Realizar la transición de pares de alta disponibilidad en una relación de SnapMirror en una configuración escalonada
Puede realizar primero la transición del par de alta disponibilidad secundario, establecer una relación de SnapMirror escalonada entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de ONTAP y, a continuación, hacer la transición del par de alta disponibilidad principal más adelante.
Debe haber preparado los clústeres de origen y destino para realizar la transición de las relaciones de SnapMirror.
Desde la herramienta 7-Mode Transition Tool, realice una transición sin copias del par de alta disponibilidad que contiene los volúmenes secundarios de las relaciones de SnapMirror para volúmenes de 7-Mode.
Antes de realizar la transición de la pareja de alta disponibilidad 7-Mode que contiene los volúmenes secundarios, no se requiere ninguna intervención manual para las relaciones de SnapMirror de 7-Mode. Esto garantiza que los volúmenes secundarios 7-Mode se realice la transición como volúmenes de solo lectura a ONTAP.
Durante la fase de pruebas de preasignación del par de alta disponibilidad secundario, cree una relación de recuperación ante desastres entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP:
Desde el clúster de destino secundario, utilice
vserver peer transition createComando para crear una relación entre iguales de SVM entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP. -
Usa el comando
job schedule cron createpara crear una programación de trabajo que coincida con la programación configurada para la relación 7-Mode SnapMirror. -
Usa el comando
snapmirror createpara crear una relación SnapMirror de tipo TDP entre el volumen primario 7-Mode y el volumen secundario ONTAP. -
Utilice la
snapmirror resyncComando para volver a sincronizar el volumen secundario de ONTAP.Para una resincronización correcta, debe haber una copia Snapshot común de 7-Mode entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP.
Realice las pruebas necesarias de los agregados y volúmenes incluidos en la transición.
Con la herramienta de transición de 7-Mode, confirme la transición del proyecto al par de alta disponibilidad secundario.
Realice una transición sin copia de la pareja de ha que contiene los volúmenes principales de las relaciones de SnapMirror para volúmenes de 7-Mode.
Durante la fase de pruebas previa a la asignación del par de alta disponibilidad principal, cree una relación de SnapMirror entre los volúmenes secundario y principal que haya migrado.
A partir del clúster de destino, cree una relación entre iguales de SVM que contenga los volúmenes primario y secundario convertidos.
Usa el comando
snapmirror deletepara eliminar la relación TDP SnapMirror entre el volumen primario 7-Mode y el volumen secundario ONTAP que se creó en Paso 2c. -
Elimina la programación del cron job que se creó en Paso 2b:
job schedule cron delete -
Cree una relación de SnapMirror para volúmenes entre los volúmenes primario y secundario convertidos.
En el volumen de destino, resincronice el volumen de origen y el volumen de destino de la relación de SnapMirror:
snapmirror resyncDebe haber al menos una copia Snapshot común entre los volúmenes de origen y de destino.
Solución de problemas: la resincronización de SnapMirror falla si se creó la copia snapshot común en una versión de Data ONTAP anterior a 8.1. Puede utilizar el
-fs-versioncon elvolume snapshot showComando en el nivel de privilegio avanzado para ver la versión en la que se crea la copia Snapshot. Si se produce este problema, rompa la relación de SnapMirror y vuelva a realizar la resincronización.-
Supervise el estado de las transferencias de datos de SnapMirror:
snapmirror showNo debe realizar ninguna operación, como mover volúmenes o interrumpir SnapMirror, en los volúmenes de origen y destino hasta que la resincronización se haya realizado correctamente. Asegúrese de que la resincronización no se cancele y se complete correctamente; de lo contrario, los volúmenes pueden ir a un estado inconsistente.
Confirmar la transición del proyecto principal;
Información relacionada
