ONTAP 7-Mode Transition
Habilitar CAW en un almacén de datos mediante la interfaz de línea de comandos de ESXi
Colaboradores netapp-camdenc netapp-ivanad
Si no ha sido compatible con Compare and Write (CAW) en Data ONTAP con funcionamiento en 7-Mode, debe habilitar manualmente la compatibilidad con CAW cuando realice la transición a Clustered Data ONTAP. Clustered Data ONTAP admite CAW de forma predeterminada.
  • No debe haber I/o ni máquinas virtuales que se ejecuten activamente en el almacén de datos de VMFS.
  • El almacén de datos debe volver a montarse, si se ha migrado.
  • Debe tener el nuevo ID de naa para LUN de ONTAP desde el archivo de asignación 7-Mode Transition Tool (7MTT).
Solo se debe habilitar CAW cuando no se ejecutan activamente operaciones de I/o ni máquinas virtuales en el almacén de datos de VMFS.
  • Solo se debe habilitar CAW cuando no se ejecutan activamente operaciones de I/o ni máquinas virtuales en el almacén de datos de VMFS.
  • Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en 7MTT.
  • En el caso de las transiciones sin copias, realice estos pasos una vez completada la operación Importar datos y configuración en 7MTT.
Pasos
  1. Abra Inventory Assessment Workbook generado por la herramienta de recopilación de inventario (ICT).
  2. Vaya a la pestaña sistemas de archivos del host SAN.
  3. Compruebe el estado de CAW para el almacén de datos.
    El valor ATS/CAW del almacén de datos debe mostrar Disabled, y la columna Filesystem debe mostrar VMFS.x.
  4. Anote el nombre del almacén de datos en la columna Disk
  5. Inicie sesión en la consola ESXi mediante SSH.
  6. Indique los detalles del dispositivo y la partición:
    ~ # vmkfstools -Ph -v1 datastore_path
    Datastore_path es el nombre del almacén de datos de la columna Disk del Inventory Assessment Workbook.
    # vmkfstools -Ph -v1 /vmfs/volumes/datastorename
    VMFS-5.60 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): datastorename
    Mode: public
    Capacity 9.8 GB, 8.2 GB available, file block size 1 MB, max file size 64
    TB
    Volume Creation Time: Mon Dec 9 10:29:18 2013
    Files (max/free): 27408/27394
    Ptr Blocks (max/free): 64512/64495
    Sub Blocks (max/free): 3968/3964
    Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
    File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/1593/0
    Ptr Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/17/0
    Sub Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/4/0
    Volume Metadata size: 590675968
    UUID: 52a59b7e-52d2fb6c-11d6-001ec9d631cb
    Partitions spanned (on "lvm"):
    naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716431:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716433:1
    Is Native Snapshot Capable: YES
  7. Anote el nombre del dispositivo y el número de partición.
    En el ejemplo anterior, naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1 es el nombre del dispositivo y el número de partición.
  8. Utilice el ID de dispositivo y el número de partición para activar CAW en el almacén de datos:
    ~# vmkfstools --configATSOnly 1 /vmfs/devices/disks/device-ID:Partition
  9. Verifique que el volumen VMFS se haya configurado con sólo ATS:
    # vmkfstools -Ph -v1 /vmfs/volumes/VMFS-volume-name
    VMFS-5.54 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): ats-test-1
    Mode: public ATS-only
Información relacionada
