Conversión de protocolos
El cambio del protocolo utilizado para acceder a una LUN es un requisito habitual.
En algunos casos, forma parte de una estrategia global para migrar datos al cloud. TCP/IP es el protocolo de la nube y el cambio de FC a iSCSI permite facilitar la migración a diversos entornos de cloud. En otros casos, iSCSI puede ser conveniente aprovechar los costes reducidos de una SAN IP. En ocasiones, una migración podría utilizar un protocolo diferente como medida temporal. Por ejemplo, si una cabina externa y LUN basadas en ONTAP no pueden coexistir en los mismos HBA, puede utilizar LUN de iSCSI el tiempo suficiente para copiar datos de la cabina anterior. Entonces, puede volver a convertir a FC después de eliminar las LUN antiguas del sistema.
El siguiente procedimiento muestra la conversión de FC a iSCSI, pero los principios generales se aplican a una conversión de iSCSI a FC inversa.
Instale el iniciador de iSCSI
La mayoría de los sistemas operativos incluyen un iniciador iSCSI de software de forma predeterminada, pero si no se incluye uno, se puede instalar fácilmente.
[root@host1 /]# yum install -y iscsi-initiator-utils
Loaded plugins: langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-
: manager
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package iscsi-initiator-utils.x86_64 0:6.2.0.873-32.el7 will be updated
--> Processing Dependency: iscsi-initiator-utils = 6.2.0.873-32.el7 for package: iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.el7.x86_64
---> Package iscsi-initiator-utils.x86_64 0:6.2.0.873-32.0.2.el7 will be an update
---> Package iscsi-initiator-utils-iscsiuio.x86_64 0:6.2.0.873-32.el7 will be updated
---> Package iscsi-initiator-utils-iscsiuio.x86_64 0:6.2.0.873-32.0.2.el7 will be an update
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
Package Arch Version Repository Size
Updating:
iscsi-initiator-utils x86_64 6.2.0.873-32.0.2.el7 ol7_latest 416 k
Updating for dependencies:
iscsi-initiator-utils-iscsiuio x86_64 6.2.0.873-32.0.2.el7 ol7_latest 84 k
Transaction Summary
Upgrade 1 Package (+1 Dependent package)
Total download size: 501 k
Downloading packages:
No Presto metadata available for ol7_latest
(1/2): iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-32.0.2.el7.x86_6 | 416 kB 00:00
(2/2): iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.0.2. | 84 kB 00:00
Total 2.8 MB/s | 501 kB 00:00Cluster01
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Updating : iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.0.2.el7.x86 1/4
Updating : iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-32.0.2.el7.x86_64 2/4
Cleanup : iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.el7.x86_64 3/4
Cleanup : iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-32.el7.x86_64 4/4
rhel-7-server-eus-rpms/7Server/x86_64/productid | 1.7 kB 00:00
rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/productid | 1.7 kB 00:00
Verifying : iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-32.0.2.el7.x86_64 1/4
Verifying : iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.0.2.el7.x86 2/4
Verifying : iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.el7.x86_64 3/4
Verifying : iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-32.el7.x86_64 4/4
Updated:
Dependency Updated:
Complete!
[root@host1 /]#
Identificar el nombre del iniciador de iSCSI
Se genera un nombre de iniciador iSCSI único durante el proceso de instalación. En Linux, se encuentra en el /etc/iscsi/initiatorname.iscsi archivo. Este nombre se utiliza para identificar el host en la SAN IP.
[root@host1 /]# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi InitiatorName=iqn.1992-05.com.redhat:497bd66ca0
Cree un nuevo iGroup
Un igroup forma parte de la arquitectura de enmascaramiento LUN de ONTAP. No es posible acceder a un LUN recién creado a menos que se conceda acceso en primer lugar a un host. Para lograr este paso, debe crear un igroup que enumere los nombres de iniciadores iSCSI o WWN de FC que requieren acceso.
En este ejemplo, se crea un igroup que contiene el iniciador iSCSI del host Linux.
Cluster01::*> igroup create -igroup linuxiscsi -protocol iscsi -ostype linux -initiator iqn.1994-05.com.redhat:497bd66ca0
Apague el entorno
Antes de cambiar el protocolo de LUN, las LUN deben estar completamente desactivadas. Cualquier base de datos en uno de los LUN que se van a convertir debe cerrarse, los sistemas de archivos deben desmontarse y los grupos de volúmenes deben desactivarse. Donde se utiliza ASM, asegúrese de que el grupo de discos de ASM está desmontado y cierre todos los servicios de grid.
Desasigne las LUN de la red FC
Una vez que las LUN estén completamente en modo inactivo, quite las asignaciones del iGroup FC original.
Cluster01::*> lun unmap -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 -igroup linuxhost Cluster01::*> lun unmap -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 -igroup linuxhost ... Cluster01::*> lun unmap -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 -igroup linuxhost Cluster01::*> lun unmap -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 -igroup linuxhost
Vuelva a asignar los LUN a la red IP
Otorgue acceso a cada LUN al nuevo grupo de iniciadores basado en iSCSI.
Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 -igroup linuxiscsi Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 -igroup linuxiscsi ... Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 -igroup linuxiscsi Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 -igroup linuxiscsi Cluster01::*>
Detectar destinos iSCSI
Existen dos fases para la detección iSCSI. El primero es detectar los destinos, que no es lo mismo que detectar una LUN. La iscsiadm el comando que se muestra a continuación sondea el grupo de portales especificado por el -p argument Y almacena una lista de todas las direcciones IP y puertos que ofrecen servicios iSCSI. En este caso, hay cuatro direcciones IP que tienen servicios iSCSI en el puerto predeterminado 3260.
Este comando puede tardar varios minutos en completarse si no se puede acceder a alguna de las direcciones IP de destino. |
[root@host1 ~]# iscsiadm -m discovery -t st -p fas8060-iscsi-public1 10.63.147.197:3260,1033 iqn.1992-08.com.netapp:sn.807615e9ef6111e5a5ae90e2ba5b9464:vs.3 10.63.147.198:3260,1034 iqn.1992-08.com.netapp:sn.807615e9ef6111e5a5ae90e2ba5b9464:vs.3 172.20.108.203:3260,1030 iqn.1992-08.com.netapp:sn.807615e9ef6111e5a5ae90e2ba5b9464:vs.3 172.20.108.202:3260,1029 iqn.1992-08.com.netapp:sn.807615e9ef6111e5a5ae90e2ba5b9464:vs.3
Descubra LUN de iSCSI
Después de detectar los destinos iSCSI, reinicie el servicio iSCSI para detectar los LUN iSCSI disponibles y crear dispositivos asociados, como dispositivos multivía o ASMLib.
[root@host1 ~]# service iscsi restart Redirecting to /bin/systemctl restart iscsi.service
Reinicie el entorno
Reinicie el entorno reactivando los grupos de volúmenes, volviendo a montar sistemas de archivos, reiniciando los servicios de RAC, etc. Como medida de precaución, NetApp recomienda reiniciar el servidor una vez que se haya completado el proceso de conversión para asegurarse de que todos los archivos de configuración sean correctos y de que se eliminen todos los dispositivos obsoletos.
Precaución: Antes de reiniciar un host, asegúrese de que todas las entradas en /etc/fstab Que se comentan los recursos SAN migrados de referencia. Si este paso no se realiza y hay problemas con el acceso a la LUN, el resultado puede ser un sistema operativo que no se inicia. Este problema no daña los datos. Sin embargo, puede ser muy incómodo arrancar en modo de rescate o un modo similar y correcto /etc/fstab Para que el sistema operativo se pueda iniciar para permitir que se inicien los esfuerzos de solución de problemas.
