Solución alternativa cuando las LUN no están visibles con las matrices de almacenamiento HP XP
Se deben definir los parámetros de la matriz de almacenamiento especificados en la sección Parámetros requeridos para matrices de almacenamiento HP XP con sistemas ONTAP y asignar LUN a los grupos de hosts antes de que se establezca la zona del switch para conectar el sistema ONTAP que utiliza LUN de matriz a una matriz de almacenamiento HP XP.
Si se configuró la división en zonas antes de configurar los parámetros y asignar las LUN a los grupos de hosts, puede resolver el problema que no estén visibles si realiza una reinicialización de ruta. La reinicialización de la ruta de acceso fuerza una nueva detección de los LUN de la cabina asignados desde una cabina de almacenamiento HP XP.
El procedimiento que utilice depende de si los agregados con LUN de matriz HP XP ya se han configurado en el sistema ONTAP. (En los siguientes procedimientos, supongamos que Node-1 y Node-2 son los nombres de los nodos ONTAP).
Si ya se crean agregados con LUN de matriz HP XP en un sistema ONTAP que utiliza LUN de matriz
Ejecute el siguiente comando para garantizar que la configuración de alta disponibilidad está activada en sus sistemas ONTAP *
cluster ha show
: *Se muestra la siguiente salida:
High Availability Configured: true
Ejecute el siguiente comando para garantizar que la recuperación tras fallos de almacenamiento está configurada en sus sistemas ONTAP:
storage failover show
Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- Node-1 Node-2 true Connected to Node-2 Node-2 Node-1 true Connected to Node-1 2 entries were displayed.
Realice una operación de toma de control en el nodo 1 ejecutando el siguiente comando *
storage failover takeover -ofnode Node-1
Ejecute de nuevo el siguiente comando para comprobar que Node-2 está listo para una operación de devolución *
Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- Node-2 Node-1 false In takeover, Auto giveback will be initiated in 348 seconds Node-1 Node-2 - Waiting for giveback (HA mailboxes) 2 entries were displayed.
Realice una operación de devolución en el nodo 1 ejecutando el siguiente comando *
storage failover giveback -ofnode Node-1 -require-partner-waiting true
Desde otros nodos del cluster, repita del Paso 3 al Paso 5.
Si no se han creado agregados con LUN de matriz HP XP en sistemas ONTAP que utilizan LUN de matriz
Ejecute el siguiente comando para enumerar todos los puertos iniciadores ONTAP FC conectados a la cabina de almacenamiento HP XP:
system node run -node <node name> -command "sysconfig -v"
Por ejemplo *
system node run -node Node-1 -command "sysconfig -v"
Ejecute el siguiente comando para desconectar todos los puertos enumerados *
system node run -node <node name> -command "priv set advanced;fcadmin offline <adapter>"
: *Por ejemplo *
system node run -node Node-1 -command "priv set advanced;fcadmin offline 0a"
Ejecute el siguiente comando para conectar todos los puertos enumerados *
system node run -node <node name> -command "priv set advanced;fcadmin online <adapter>"
: *Por ejemplo *
system node run -node Node-1 -command "priv set advanced;fcadmin online 0a"
