ONTAP SAN Host Utilities
Instalar Linux Host Utilities 8.0 para el almacenamiento ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga
Las utilidades para hosts Linux te ayudan a gestionar el almacenamiento ONTAP conectado a un host Linux. NetApp recomienda encarecidamente instalar las utilidades para hosts Linux, pero no es obligatorio. Las utilidades para hosts Linux mejoran la gestión y ayudan al soporte al cliente de NetApp a recopilar información sobre tu configuración.
Linux Host Utilities 8.0 admite los siguientes tipos de distribución:
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • SUSE Linux Enterprise Server
  • Oracle Linux
  • Ubuntu
Nota El software Linux Host Utilities no es compatible con los protocolos de host NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) y NVMe over TCP (NVMe/TCP).
Acerca de esta tarea
Cuando instalas las utilidades de host de Linux, no se cambia ninguna configuración ni el comportamiento de tu host.
Antes de empezar
  • Para un funcionamiento confiable, utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su configuración iSCSI, FC o FCoE sea compatible.
  • Instale los paquetes de administración del adaptador de bus host (HBA) disponibles en el sitio de soporte del proveedor. El software de gestión permite: sanlun comandos para recopilar información sobre los HBA FC, como sus WWPN.
    Consulte la documentación del proveedor para verificar que los siguientes paquetes estén instalados correctamente. Estos paquetes son necesarios para dar soporte al sanlun fcp show adapter dominio:
    • Marvell QLogic HBA: CLI de QConvergeConsole
    • HBA de Broadcom Emulex: CLI de aplicación central de OneCommand Manager
      Nota Las utilidades de host de Linux tienen una dependencia de instalación con la biblioteca libHBAAPI.so. Necesitas instalar uno de los paquetes mencionados arriba, incluso si un host está destinado solo a una configuración iSCSI. O también puedes usar herramientas a nivel del sistema operativo para la gestión de LUN y rutas.
Pasos
  1. Si tiene una versión de Linux Host Utilities actualmente instalada, elimínela:
    Hosts Linux
    Eliminar utilidades de host de Linux de un host RHEL, SUSE Linux Enterprise Server u Oracle Linux:
    rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-x-x
    Ubuntu
    Eliminar utilidades de host de Linux de un host de Ubuntu:
    sudo apt remove netapp_linux_unified_host_utilities-x-x
    Para versiones anteriores de Linux Host Utilities, vaya al directorio donde está instalado el software de la utilidad host e introduzca el comando uninstall para eliminar el paquete instalado.
  2. El paquete de software NetApp Linux Host Utilities está disponible en el sitio de soporte de NetApp en un archivo .rpm de 64 bits. Descargue el archivo de 64 bits desde"Sitio de soporte de NetApp" a su anfitrión.
  3. Vaya al directorio donde descargó el paquete de software e instálelo:
    Hosts Linux
    Instalar Linux Host Utilities 8.0 en un host RHEL, SUSE Linux Enterprise Server u Oracle Linux:
    rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-8-0.x86_xx.rpm
    Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
    rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-8-0.x86_64.rpm
    Verifying...                          ################################# [100%]
    Preparing...                          ################################# [100%]
    Updating / installing...
       1:netapp_linux_unified_host_utiliti################################# [100%]
    Ubuntu
    1. Instalar Linux Host Utilities 8.0 en un host Ubuntu:
      sudo apt install /<path_to_file>/netapp_linux_unified_host_utilities-8-0.x86_xx.deb
    2. Vincular manualmente el sistema operativo Ubuntu a la biblioteca HBA:
      cp /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/lib64/libHBAAPI.so.2.0.2 /usr/lib64/libHBAAPI.so
  4. Compruebe la instalación:
    sanlun version
    sanlun version 8.0.386.1644
¿Qué sigue?
  • Configuración de controlador recomendada con el kernel de Linux
    Cuando configura un entorno FC que utiliza controladores de bandeja de entrada nativos que se incluyen en el núcleo de Linux, puede utilizar los valores predeterminados para los controladores.
  • "Conozca la utilidad "sanlun"" .
