ONTAP SAN Host Utilities
Configurar Proxmox VE 9.x para FCP e iSCSI con almacenamiento ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-camdenc netapp-sarajane
Configure Proxmox VE 9.x para rutas múltiples y con parámetros y configuraciones específicos para operaciones de protocolo FCP e iSCSI con almacenamiento ONTAP .
FCP e iSCSI con Proxmox VE 9.x tienen las siguientes limitaciones conocidas:
  • Las utilidades de host de Linux no son compatibles con los sistemas operativos Proxmox VE 9.x.
  • La configuración de arranque SAN no es compatible.
Paso 1: Confirme la configuración de múltiples rutas para su host
Puede utilizar rutas múltiples con Proxmox VE 9.x para administrar LUN de ONTAP .
Para garantizar que el acceso multivía esté configurado correctamente para el host, verifique que el /etc/multipath.conf archivo esté definido y que los ajustes recomendados de NetApp estén configurados para los LUN de ONTAP.
Pasos
  1. Verifique que el /etc/multipath.conf archivo salga. Si el archivo no existe, cree un archivo vacío de cero bytes:
    touch /etc/multipath.conf
  2. La primera vez que multipath.conf se crea el archivo, es posible que deba habilitar e iniciar los servicios multivía para cargar la configuración recomendada:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. Cada vez que arranca el host, el archivo de cero bytes vacío /etc/multipath.conf carga automáticamente los parámetros multivía de host recomendados por NetApp como configuración predeterminada. No debería ser necesario realizar cambios en /etc/multipath.conf el archivo para el host ya que el sistema operativo está compilado con los parámetros multivía que reconocen y gestionan correctamente las LUN de ONTAP.
    En la siguiente tabla se muestra la configuración del parámetro multivía compilado nativo del sistema operativo Linux para los LUN de ONTAP.
    Muestra la configuración de los parámetros
    Parámetro Ajuste
    detect_prio
    sí
    dev_loss_tmo
    "infinito"
    conmutación tras recuperación
    inmediata
    fast_io_fail_tmo
    5
    funciones
    "2 pg_init_retries 50"
    flush_on_last_del
    "siempre"
    manipulador_hardware
    "1"
    no_path_retry
    cola
    comprobador_de_rutas
    "tur"
    política_agrupación_ruta
    "group_by_prio"
    selector_de_rutas
    "tiempo de servicio 0"
    intervalo_sondeo
    5
    prioridad
    "ONTAP"
    producto
    LUN
    retain_attached_hw_handler
    sí
    rr_weight
    "uniforme"
    nombres_descriptivos_usuario
    no
    proveedor
    NETAPP
  4. Opcionalmente, anule el valor predeterminado para el find_multipaths Parámetro para garantizar que los LUN de ONTAP sean detectados y administrados correctamente por multipathd:
    1. Colocar find_multipaths a "no" en la sección de valores predeterminados de /etc/multipath.conf :
      defaults {
          find_multipaths "no"
    2. Recargar el servicio multiruta:
      systemctl reload multipathd
    Nota De forma predeterminada, la configuración multiruta nativa del sistema operativo Proxmox establece find_multipaths a "estricto" con el byte cero vacío /etc/multipath.conf archivo de configuración cada vez que inicia el host. Esto puede evitar que el host descubra LUN de ONTAP recientemente presentados como dispositivos multirruta, lo que significa que no aparecen bajo el control de multirruta automáticamente. Los LUN de ONTAP existentes permanecen descubiertos y bajo control de múltiples rutas después de cada reinicio.
  5. Compruebe la configuración de parámetros y el estado de la ruta de sus LUN de ONTAP:
    multipath -ll
    Los parámetros multivía predeterminados admiten las configuraciones de ASA, AFF y FAS. En estas configuraciones, una única LUN de ONTAP no debería necesitar más de cuatro rutas. Si existen más de cuatro rutas, se pueden producir problemas con las rutas durante un fallo de almacenamiento.
    En el siguiente ejemplo, se muestran los ajustes de parámetros y el estado de la ruta correctos para las LUN de ONTAP en una configuración de ASA, AFF o FAS.
    Configuración de ASA
    Una configuración de ASA optimiza todas las rutas a una LUN determinada para mantenerlas activas. Esto mejora el rendimiento, ya que sirve operaciones de I/O en todas las rutas al mismo tiempo.
    Muestra el ejemplo
    multipath -ll
    3600a098038315071592b59713261566d dm-38 NETAPP,LUN C-Mode
    size=100G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 8:0:0:7 sdbv 68:144 active ready running
      |- 9:0:0:7 sdbx 68:176 active ready running
      |- 6:0:0:7 sdbr 68:80  active ready running
      `- 7:0:0:7 sdbt 68:112 active ready running
    Configuración de AFF o FAS
    Una configuración de AFF o FAS debe tener dos grupos de rutas con prioridades superiores e inferiores. La controladora donde se encuentra el agregado ofrece rutas activas/optimizadas de mayor prioridad. Las rutas de prioridad más baja están activas pero no optimizadas debido a que se sirven con una controladora diferente. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando las rutas optimizadas no están disponibles.
    El siguiente ejemplo muestra la salida de un LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:
    Muestra el ejemplo
    multipath -ll
    3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 16:0:3:0  sdcg 69:64  active ready running
    | `- 10:0:0:0  sdb  8:16   active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 10:0:1:0  sdc  8:32   active ready running
      `- 16:0:2:0  sdcf 69:48  active ready running
Paso 2: confirma la configuración iSCSI de tu host
Asegúrate de que iSCSI está configurado correctamente para tu host.
Acerca de esta tarea
Realizas los siguientes pasos en el host iSCSI.
Pasos
  1. Verifica que el paquete iniciador iSCSI (open-iscsi) esté instalado:
    $apt list |grep open-iscsi
    Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
    open-iscsi/stable,now 2.1.11-1+deb13u2 amd64
  2. Verifica el nombre de nodo del iniciador iSCSI, que se encuentra en el archivo /etc/iscsi/initiatorname.iscsi:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. Configura el parámetro de tiempo de espera de la sesión iSCSI que se encuentra en el archivo /etc/iscsi/iscsid.conf:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    El parámetro iSCSI replacement_timeout controla cuánto tiempo la capa iSCSI debe esperar a que una ruta o sesión con tiempo de espera se restablezca antes de fallar cualquier comando en ella. Debes establecer el valor de replacement_timeout en 5 en el archivo de configuración de iSCSI.
  4. Activa el servicio iSCI:
    $systemctl enable iscsid
  5. Inicia el servicio iSCI:
    $systemctl start iscsid
  6. Verifica que el servicio iSCI está en funcionamiento:
    $systemctl status iscsid
    Muestra el ejemplo
    ● iscsid.service - iSCSI initiator daemon (iscsid)
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Fri 2026-02-20 22:14:34 IST; 2 days ago
     Invocation: 37a44a6ebd3a4e3898dcc6c408b85bec
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
        Process: 4985 ExecStartPre=/usr/lib/open-iscsi/startup-checks.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 4988 ExecStart=/usr/sbin/iscsid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 4991 (iscsid)
          Tasks: 2 (limit: 151112)
         Memory: 12.5M (peak: 15.5M)
            CPU: 2.438s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 ├─4990 /usr/sbin/iscsid
                 └─4991 /usr/sbin/iscsid
  7. Descubre los objetivos iSCSI:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    mostrar ejemplo
    192.168.166.70
    192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
  8. Inicia sesión en los objetivos:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. Configura iSCSI para que inicie sesión automáticamente cuando el host se inicie:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    Reemplaza <target_name> por el nombre del destino al que quieres iniciar sesión automáticamente cuando arranque el host. Reemplaza <ip:port> por la dirección IP y el número de puerto del destino. Por ejemplo:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 -p 192.168.166.70:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. Verifica las sesiones iSCSI:
    $iscsiadm --mode session
    Muestra el ejemplo
    tcp: [1] 192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
Paso 3: Opcionalmente, excluya un dispositivo de las rutas múltiples
Si es necesario, puede excluir un dispositivo del acceso múltiple agregando el WWID del dispositivo no deseado a la estrofa de la lista negra del multipath.conf archivo.
Pasos
  1. Determine el WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    “sda” es el disco SCSI local que desea agregar a la lista negra.
    Un ejemplo de WWID es 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Añada el WWID a la estrofa «blacklist»:
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Paso 4: Personalizar los parámetros de rutas múltiples para los LUN de ONTAP
Si tu host está conectado a LUN de otros proveedores y se ha anulado alguna de las configuraciones de los parámetros multivía, debes corregirlas modificando una estrofa existente o añadiendo una nueva en el archivo multipath.conf que se aplique específicamente a las LUN de ONTAP. Debes desplazarte hacia abajo en el archivo para revisar los cambios que se aplican a tu host. Si no corriges los parámetros, es posible que las LUN de ONTAP no funcionen como esperas.
Compruebe el /etc/multipath.conf archivo, especialmente en la sección de valores predeterminados, para ver los ajustes que podrían estar anulando el configuración predeterminada para parámetros multivía.
Precaución No debe anular la configuración de parámetros recomendada para las LUN de ONTAP. Estos ajustes se requieren para el rendimiento óptimo de la configuración del host. Póngase en contacto con el soporte de NetApp, con su proveedor de SO o con ambos para obtener más información.
El ejemplo siguiente muestra cómo corregir un valor predeterminado anulado. En este ejemplo, el multipath.conf archivo define valores para path_checker y no_path_retry que no son compatibles con LUN de ONTAP, y no puede quitar estos parámetros porque las cabinas de almacenamiento ONTAP siguen conectadas al host. En su lugar, corrija los valores para path_checker y no_path_retry agregando una estrofa de dispositivo al multipath.conf archivo que se aplica específicamente a los LUN de ONTAP.
Muestra el ejemplo
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Paso 5: Revisar los problemas conocidos
No hay problemas conocidos.
