Instalar Solaris Host Utilities 8.0 para el almacenamiento ONTAP
Las utilidades de host de Solaris le ayudan a administrar el almacenamiento ONTAP conectado a un host de Solaris y ayudan al soporte técnico a recopilar datos de configuración.
Las utilidades de host de Solaris admiten los siguientes entornos y protocolos de transporte de Solaris. Estos son los principales entornos compatibles:
El sistema operativo nativo con Oracle Solaris I/O Multipathing (MPxIO) y el protocolo FC o iSCSI en un sistema que utiliza un procesador SPARC o x86/64.
Veritas Dynamic Multipathing (DMP) con el protocolo FC o iSCSI en un sistema que utiliza un procesador SPARC.
Solaris Host Utilities 8.0 es compatible con la serie Solaris 11.4.
Verifique que su configuración iSCSI, FC o FCoE sea compatible. Puedes utilizar el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar su configuración.
Inicie sesión en su host como root.
Descargue una copia del archivo comprimido que contiene las utilidades del host desde"Sitio de soporte de NetApp" a un directorio en su host.
CPU SPARCnetapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gzCPU x86/x64netapp_solaris_host_utilities_8_0_amd.tar.gz -
Vaya al directorio en su host que contiene la descarga.
Descomprima el archivo usando el
gunzipcomando y luego extraiga el archivo usandotar -xvf:gunzip netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gztar -xvf netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar -
Añade los paquetes que extrajiste del archivo tar a tu host:
pkgaddLos paquetes se agregan a la
/opt/NTAP/SANToolkit/bindirectorio.En el siguiente ejemplo se utiliza
pkgaddel comando para instalar el paquete de instalación de Solaris:pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg -
Confirme que el kit de herramientas se instaló correctamente utilizando el siguiente comando en la ruta de instalación:
pkgchkMuestra el resultado de ejemplo
# pkgchk -l -p /opt/NTAP/SANToolkit Pathname: /opt/NTAP/SANToolkit Type: directory Expected mode: 0755 Expected owner: root Expected group: sys Referenced by the following packages: NTAPSANTool Current status: installed # ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit /opt/NTAP/SANToolkit: total 1038 drwxr-xr-x 3 root sys 4 Mar 7 13:11 . drwxr-xr-x 3 root sys 3 Mar 7 13:11 .. drwxr-xr-x 2 root sys 6 Mar 17 18:32 bin -r-xr-xr-x 1 root sys 432666 Dec 31 13:23 NOTICES.PDF /opt/NTAP/SANToolkit/bin: total 3350 drwxr-xr-x 2 root sys 6 Mar 17 18:32 . drwxr-xr-x 3 root sys 4 Mar 7 13:11 .. -r-xr-xr-x 1 root sys 1297000 Feb 7 22:22 host_config -r-xr-xr-x 1 root root 996 Mar 17 18:32 san_version -r-xr-xr-x 1 root sys 309700 Feb 7 22:22 sanlun -r-xr-xr-x 1 root sys 677 Feb 7 22:22 vidpid.dat # cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1 -r-xr-xr-x 1 root sys 12266 Feb 7 22:22 host_config.1 -r-xr-xr-x 1 root sys 9044 Feb 7 22:22 sanlun.1
Configure los parámetros del host para su entorno "MPxIO" o "Veritas DMP" mediante el
/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_configComando con la pila de múltiples rutas de la referencia de comandos:/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp|iscsi|mixed -multipath mpxio|dmp|non [-noalua] [-mcc 60|90|120]Por ejemplo, si su configuración es… Utilice el comando… FCP con múltiples rutas como MPxIO
#/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxioPara obtener información sobre los cambios de configuración para la sincronización activa de SnapMirror , consulte el artículo de la base de conocimientos"Configuración recomendada de compatibilidad del host Solaris en la configuración de sincronización activa de SnapMirror (anteriormente SM-BC)" .
FCP con multitrayecto como DMP
#/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath dmpFCP en MetroCluster con rutas múltiples como MPxIO y el valor Todas las rutas inactivas está establecido en 120 s. (Esta es la configuración recomendada para las configuraciones de MetroCluster ).
#/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio -mcc 120Para obtener más información, consulte el artículo de la base de conocimientos. "Consideraciones de compatibilidad de host Solaris en una configuración de MetroCluster" .
Reinicie el host.
Las utilidades de host cargan las siguientes configuraciones de parámetros de tiempo de espera recomendadas por NetApp para LUN de ONTAP .
Muestra el ejemplo
#prtconf -v |grep NETAPP value='NETAPP LUN' + physical-block-size:4096, retries-busy:30, retries-reset:30, retries-notready:300, retries-timeout:10, throttle-max:64, throttle-min:8, disksort:false, cache-nonvolatile:true'
Verificar la instalación de Host Utilities:
sanlun version
