ONTAP SAN Host Utilities
Configurar AIX 7.1 para FCP e iSCSI con almacenamiento ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aoife netapp-sarajane netapp-aherbin
El software AIX Host Utilities proporciona herramientas de administración y diagnóstico para los hosts AIX que están conectados al almacenamiento ONTAP . Cuando instala las utilidades de host de AIX en un host de AIX 7.1, puede usarlas para ayudarlo a administrar las operaciones de protocolo FCP e iSCSI con LUN de ONTAP .
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. Si su configuración no admite el arranque SAN, puede utilizar un arranque local.
Arranque SAN
El arranque SAN es el proceso de configurar un disco conectado a SAN (un LUN) como dispositivo de arranque para un host AIX/PowerVM. Puede configurar un LUN de arranque SAN para que funcione en un entorno AIX Multipath I/O (MPIO) que utilice el protocolo FC y ejecute AIX Host Utilities con el protocolo FC o FCoE. El método que utiliza para crear un LUN de arranque SAN e instalar una nueva imagen del sistema operativo en un entorno AIX MPIO depende del protocolo que esté utilizando.
Nota AIX requiere que solo haya una ruta visible para un disco de arranque SAN hasta que se habilite MPIO. La instalación o migración de un disco de arranque AIX suele requerir restringir temporalmente la división en zonas FC del host para que incluya un único iniciador FC y un único destino FC. Una vez instaladas las utilidades del host, incluido el paquete PCM, puedes reiniciar el sistema operativo para habilitar MPIO por completo. En ese momento, añade los iniciadores FC y los destinos FC adicionales a la zona. Luego, ejecuta cfgmgr -v y bosboot -a para actualizar la configuración de arranque e incluir todas las rutas disponibles.
Pasos
  1. Utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su sistema operativo AIX, su protocolo y la versión de ONTAP admitan el arranque SAN.
  2. Siga las mejores prácticas para configurar un arranque SAN en la documentación del proveedor.
Arranque local
Realice un arranque local instalando el sistema operativo AIX en el disco duro local, por ejemplo, en un SSD, SATA o RAID.
Paso 2: Instalar las utilidades del host AIX
NetApp recomienda encarecidamente instalar AIX Host Utilities para respaldar la administración de LUN de ONTAP y ayudar al soporte técnico con la recopilación de datos de configuración. El paquete MPIO de Host Utilities proporciona soporte MPIO para AIX y VIOS.
Nota La instalación de AIX Host Utilities proporciona configuraciones de tiempo de espera adicionales en su host AIX.
Paso 3: Confirme la configuración multivía del host
Puede utilizar rutas múltiples con un host AIX 7.1 para administrar LUN de ONTAP .
La función de múltiples rutas le permite configurar múltiples rutas de red entre el host y el sistema de almacenamiento. Si una ruta falla, el tráfico continúa con las rutas restantes. Los entornos AIX y PowerVM de Host Utilities utilizan la solución de múltiples rutas nativa de AIX (MPIO).
El módulo de control de ruta (PCM) es responsable de controlar múltiples rutas para un host AIX. El PCM es un código suministrado por el proveedor de almacenamiento que maneja la administración de rutas y se instala y habilita durante la instalación de Host Utilities.
Para garantizar que la función de rutas múltiples esté configurada correctamente para su host, verifique que tenga configuradas las configuraciones recomendadas de NetApp para sus LUN de ONTAP .
Pasos
  1. Las utilidades de host de AIX cargan las siguientes configuraciones de parámetros para los LUN de ONTAP .
    Muestra la configuración de los parámetros
    Parámetro Entorno Oracle Valor para AIX Nota
    algoritmo
    MPIO
    round_robin
    Establezca Host Utilities
    hcheck_cmd
    MPIO
    consulta
    hcheck_interval
    MPIO
    30
    hcheck_mode
    MPIO
    no activo
    lun_reset_spt
    MPIO/sin MPIO
    sí
    transferencia máx
    MPIO/sin MPIO
    LUN de FC: 0x100000 bytes
    qfull_dly
    MPIO/sin MPIO
    retraso de 2 segundos
    queue_depth
    MPIO/sin MPIO
    64
    política_de_reserva
    MPIO/sin MPIO
    no_reserva
    tiempo de espera (disco)
    MPIO/sin MPIO
    30 segundos
    Utiliza valores predeterminados del SO
    dintrik
    MPIO/sin MPIO
    Sí
    fc_err_recov
    MPIO/sin MPIO
    Fast_fail
    q_type
    MPIO/sin MPIO
    sencillo
    núm_cmd_elems
    MPIO/sin MPIO
    1024 para AIX
    FC EN1B, FC EN1C
    núm_cmd_elems
    MPIO/sin MPIO
    500 para AIX (independiente/físico) 200 para VIOC
    FC EN0G
  2. Si su configuración de almacenamiento incluye sincronización activa de MetroCluster o SnapMirror , cambie la configuración predeterminada:
    MetroCluster
    De forma predeterminada, el sistema operativo AIX aplica un tiempo de espera de E/S más corto cuando no hay rutas disponibles a un LUN. Esto podría ocurrir en configuraciones que incluyen una estructura SAN de un solo conmutador y en configuraciones de MetroCluster que experimentan conmutaciones por error no planificadas. Para obtener información adicional y cambios recomendados en la configuración predeterminada, consulte el artículo de la Base de conocimientos"¿Cuáles son las consideraciones de soporte de host AIX en una configuración de MetroCluster ?" .
    Sincronización activa de SnapMirror
    SnapMirror active sync es compatible con un host AIX. El comportamiento de soporte difiere según la versión de ONTAP:
  3. Verifique el estado de la ruta para los LUN de ONTAP :
    sanlun lun show
    Los siguientes ejemplos de salida muestran el estado de ruta correcto para los LUN de ONTAP en una configuración ASA, AFF o FAS .
    Configuraciones de ASA
    Una configuración ASA optimiza todas las rutas a un LUN determinado, manteniéndolas activas ("principales"). Esto mejora el rendimiento al atender operaciones de E/S a través de todas las rutas al mismo tiempo.
    Muestra el ejemplo
    # sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                        ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                       Host Device: hdisk78
                              Mode: C
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host   vserver  AIX                      AIX MPIO
    path   path     MPIO   host    vserver     path
    state  type     path   adapter LIF       priority
    up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
    up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
    up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
    up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
    Configuración de AFF o FAS
    Una configuración de AFF o FAS debe tener dos grupos de rutas con prioridades superiores e inferiores. La controladora donde se encuentra el agregado ofrece rutas activas/optimizadas de mayor prioridad. Las rutas de prioridad más baja están activas pero no optimizadas debido a que se sirven con una controladora diferente. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando las rutas optimizadas no están disponibles.
    El siguiente ejemplo muestra la salida correcta para un LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas ("principales") y dos rutas activas/no optimizadas ("secundarias"):
    Muestra el ejemplo
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                              Mode: C
    up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
    up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
Paso 4: Revisar los problemas conocidos
La versión AIX 7.1 con almacenamiento ONTAP no tiene problemas conocidos.
