(AIX MPIO sin PowerVM) Detecte y configure LUN con AIX
Cuando utiliza AIX sin PowerVM, puede ejecutar cfgmgr el comando para permitir que el host detecte las LUN. No es necesario reiniciar el host para detectar los LUN. Para confirmar que el host ha detectado LAS LUN, puede utilizar la utilidad sanlun.
Los siguientes pasos no se aplican a un host que ejecuta un entorno PowerVM. |
Inicie sesión como root en el host.
En el host AIX, descubra los LUN recién creados:
cfgmgrLa
cfgmgrel comando ayuda con lo siguiente:-
Los iniciadores que desea iniciar sesión en la estructura.
El sistema para comprobar si hay dispositivos nuevos.
El sistema para crear nuevas entradas de dispositivo.
Mostrar todos los discos de AIX, incluidas las LUN de NetApp:
lsdev -Cc diskLos LUN aparecen en el host como discos. Puede utilizar estos discos de la misma manera que utiliza discos locales en el host. La configuración del host ODM que se instala como parte de las utilidades de host hace que los LUN se muestren como discos FCP de NetApp.
Anote los números de instancia de hdisk. Los utiliza cuando realiza la configuración de ruta.
En el ejemplo siguiente se muestra el
lsdev -Cc diskresultado del comando en un entorno FC.Muestra el resultado de ejemplo
# lsdev -Cc disk hdisk0 Available 08-08-00-5,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk1 Available 08-08-00-8,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk2 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk3 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk4 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk5 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
Recuperar información sobre la configuración:
lsattr -El hdisk_nameMuestra el resultado de ejemplo
# lsattr -El hdisk65 PCM PCM/friend/NetApp PCM Path Control Module False PR_key_value none Persistant Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x2000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x500a0980894ae0e0 FC Node Name False pvid 00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy no_reserve Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xd10001 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True ww_name 0x500a0984994ae0e0 FC World Wide Name False
Si su configuración admite ALUA, puede usarlo para establecer la prioridad de ruta. Compruebe que ALUA está habilitado:
lun igroup show -instance igroup_name-
Si ALUA no está habilitado, habilite:
igroup set igroup_name alua yes
Si la configuración no es compatible con ALUA, debe utilizar la utilidad dotpaths para establecer las prioridades de la ruta. La utilidad dotpaths se instala al instalar Host Utilities. No utilice la utilidad dotpaths si ALUA está habilitado.
Establezca la prioridad para todas las LUN ONTAP:
dotpaths -
Establezca la prioridad para un conjunto específico de discos:
dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]Utilice
-vla opción para habilitar el modo detallado y mostrar todas las prioridades. Utilice-qla opción para consultar todas las prioridades de disco o las prioridades de disco individuales.
Compruebe que el host ha detectado las LUN:
sanlun lun showEl ejemplo siguiente muestra el resultado típico del
sanlun lun showcomando en un entorno multivía de Microsoft Multipath I/O (MPIO):Muestra el resultado de ejemplo
sanlun lun show -p ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0 LUN: 8 LUN Size: 3g Controller CF State: Cluster Enabled Controller Partner: fas3170-aix04 Host Device: hdisk9 Mode: 7 Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- host controller AIX controller AIX MPIO path path MPIO host target path state type path adapter port priority --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- up secondary path0 fcs0 3b 1 up primary path1 fcs0 3a 1 up secondary path2 fcs0 3a 1 up primary path3 fcs0 3b 1 up secondary path4 fcs0 4b 1 up secondary path5 fcs0 4a 1 up primary path6 fcs0 4b 1 up primary path7 fcs0 4a 1 up secondary path8 fcs1 3b 1 up primary path9 fcs1 3a 1 up secondary path10 fcs1 3a 1 up primary path11 fcs1 3b 1 up secondary path12 fcs1 4b 1 up secondary path13 fcs1 4a 1 up primary path14 fcs1 4b 1 up primary path15 fcs1 4a 1
