Configurar HP-UX 11i v3 para FCP e iSCSI con almacenamiento ONTAP
El software HP-UX Host Utilities proporciona herramientas de administración y diagnóstico para los hosts HP-UX que están conectados al almacenamiento ONTAP . Al instalar las utilidades de host HP-UX en un host HP-UX 11i v3, puede usar las utilidades de host para ayudarlo a administrar las operaciones de protocolo FCP e iSCSI con LUN de ONTAP .
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Configure su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. El arranque SAN es el proceso de configurar un disco conectado a SAN (un LUN) como dispositivo de arranque para un host HP-UX. Las utilidades de host admiten el arranque SAN con protocolos FC y FCoE en entornos HP-UX.
Utilice "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que el sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admiten el arranque SAN.
Siga las mejores prácticas para configurar un arranque SAN en la documentación del proveedor de HP-UX.
Paso 2: Instalar las utilidades de host HP-UX
NetApp recomienda encarecidamente instalar HP-UX Host Utilities para respaldar la administración de LUN de ONTAP y ayudar al soporte técnico con la recopilación de datos de configuración.
Paso 3: Confirme la configuración multivía del host
Utilice rutas múltiples con HP-UX 11i v3 para administrar LUN de ONTAP . La función de múltiples rutas le permite configurar múltiples rutas de red entre el host y el sistema de almacenamiento. Si una ruta falla, el tráfico continúa por las rutas restantes.
Después de instalar HP-UX Host Utilities, verifique que tenga configuradas las configuraciones recomendadas de NetApp para sus LUN de ONTAP .
Las utilidades de host HP-UX admiten E/S multiruta nativa de Microsoft (MPIO) y multiruta dinámica de Veritas. Los siguientes pasos son para la solución MPIO nativa.
Cuando instala HP-UX Host Utilities, las siguientes configuraciones predeterminadas recomendadas se cargan automáticamente para los LUN de ONTAP .
Muestra la configuración de los parámetros
Parámetro Utiliza el valor predeterminado segundos_transitorios
120
leg_mpath_enable
VERDADERO
max_q_depth
8
path_fail_secs
120
load_bal_policy
Round_robin
lua_enabled
VERDADERO
esd_segundos
30
Compruebe la configuración de parámetros y el estado de la ruta de sus LUN de ONTAP:
sanlun lun showLos parámetros multiruta predeterminados admiten configuraciones ASA, AFF y FAS . Los siguientes ejemplos de salida muestran la configuración de parámetros y el estado de ruta correctos para los LUN de ONTAP en una configuración ASA, AFF o FAS .
Configuración de ASAUna configuración de ASA optimiza todas las rutas a una LUN determinada para mantenerlas activas. Esto mejora el rendimiento, ya que sirve operaciones de I/O en todas las rutas al mismo tiempo.
Muestra el ejemplo
# sanlun lun show -p vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun ONTAP Path: vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun LUN: 2 LUN Size: 30g Host Device: /dev/rdisk/disk25 Mode: C Multipath Provider: None -------- ---------- -------------------- ------- -------------- host vserver /dev/dsk path path filename host vserver state type or hardware path adapter LIF -------- ---------- -------------------- ------- -------------- up primary /dev/dsk/c4t0d2 fcd0 248_1c_hp up primary /dev/dsk/c6t0d2 fcd0 246_1c_hp up primary /dev/dsk/c10t0d2 fcd1 246_1d_hp up primary /dev/dsk/c8t0d2 fcd1 248_1d_hpConfiguración de AFF o FASUna configuración de AFF o FAS debe tener dos grupos de rutas con prioridades superiores e inferiores. La controladora donde se encuentra el agregado ofrece rutas activas/optimizadas de mayor prioridad. Las rutas de prioridad más baja están activas pero no optimizadas debido a que se sirven con una controladora diferente. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando las rutas optimizadas no están disponibles.
En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de una LUN de ONTAP con dos rutas activa/optimizada y dos rutas activa/no optimizada:
Muestra el ejemplo
# sanlun lun show -p vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0 ONTAP Path: vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0 LUN: 37 LUN Size: 15g Host Device: /dev/rdisk/disk942 Mode: C Multipath Policy: A/A Multipath Provider: Native ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- -------------- host vserver /dev/dsk HP A/A path path filename host vserver path failover state type or hardware path adapter LIF priority ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- -------------- up primary /dev/dsk/c39t4d5 fcd0 hpux_3 0 up primary /dev/dsk/c41t4d5 fcd1 hpux_4 0 up secondary /dev/dsk/c40t4d5 fcd0 hpux_3 1 up secondary /dev/dsk/c42t4d5 fcd1 hpux_4 1
Paso 4: Revisar los problemas conocidos
La versión HP-UX 11i v3 con almacenamiento ONTAP tiene los siguientes problemas conocidos:
| ID de error de NetApp | Título | Descripción | ID de partner |
1447287 |
El evento AUFO en el clúster maestro aislado de la configuración de sincronización activa de SnapMirror provoca una interrupción temporal en el host de HP-UX |
Este problema se produce cuando hay un evento de conmutación por error automática no planificada (AUFO) en el clúster maestro aislado en la configuración de sincronización activa de SnapMirror. Se puede tardar más de 120 segundos en reanudar la actividad de I/o en el host HP-UX, pero esto puede no provocar ninguna interrupción de I/o o ni mensajes de error. Este problema provoca un fallo de evento doble porque se pierde la conexión entre el clúster primario y el secundario y también se pierde la conexión entre el clúster principal y el mediador. Esto se considera un evento raro, a diferencia de otros eventos de AUFO. |
NA |
1344935 |
El host HP-UX 11.31 informa intermitentemente del estado de la ruta de acceso de forma incorrecta en la instalación de ASA. |
Problemas en la generación de informes de rutas con la configuración de ASA. |
NA |
1306354 |
La creación de LVM de HP-UX envía E/S del tamaño de bloque por encima de 1 MB |
La longitud máxima de transferencia SCSI de 1 MB se aplica en la matriz All SAN de ONTAP. Para restringir la longitud máxima de transferencia de los hosts HP-UX cuando se conectan a la matriz All SAN de ONTAP, es necesario establecer el tamaño máximo de E/S permitido por el subsistema SCSI HP-UX en 1 MB. Consulte la documentación del proveedor de HP-UX para obtener más detalles. |
NA |
