ONTAP SAN Host Utilities
Configurar Solaris 11.3 para FCP e iSCSI con almacenamiento ONTAP
Colaboradores netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane netapp-aoife
El software Solaris Host Utilities proporciona herramientas de administración y diagnóstico para los hosts Solaris que están conectados al almacenamiento ONTAP . Al instalar las Utilidades de host de Solaris en un host Solaris 11.3, puede usarlas para ayudarlo a administrar las operaciones de protocolo FCP e iSCSI con LUN de ONTAP .
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. Si su configuración no admite el arranque SAN, puede utilizar un arranque local.
Arranque SAN
El arranque SAN es el proceso de configurar un disco conectado a SAN (un LUN) como dispositivo de arranque para un host Solaris. Puede configurar un LUN de arranque SAN para que funcione en un entorno Solaris MPxIO que utilice el protocolo FC y ejecute Solaris Host Utilities. El método que utilice para configurar un LUN de arranque SAN depende de su administrador de volumen y del sistema de archivos.
Pasos
  1. Utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su sistema operativo Solaris, su protocolo y la versión de ONTAP admitan el arranque SAN.
  2. Siga las mejores prácticas para configurar un arranque SAN en la documentación del proveedor de Solaris.
Arranque local
Realice un arranque local instalando el sistema operativo Solaris en el disco duro local, por ejemplo, instálelo en un SSD, SATA o RAID.
Paso 2: Instalar las utilidades de host de Solaris
NetApp recomienda encarecidamente instalar Solaris Host Utilities para respaldar la administración de LUN de ONTAP y ayudar al soporte técnico con la recopilación de datos de configuración.
Nota La instalación de Solaris Host Utilities cambia algunas de las configuraciones de tiempo de espera en su host Solaris.
Paso 3: Confirme la configuración multivía del host
Puede utilizar rutas múltiples con Solaris 11.3 para administrar LUN de ONTAP .
La función de múltiples rutas le permite configurar múltiples rutas de red entre el host y los sistemas de almacenamiento. Si una ruta falla, el tráfico continúa por las rutas restantes.
Pasos
  1. Las utilidades de host de Solaris cargan la configuración de parámetros recomendada por NetApp para los procesadores SPARC y x86_64.
    Muestra la configuración de los parámetros
    Parámetro Valor
    acelerador_máx
    8
    not_ready_retries
    300
    ocupados_retries
    30
    reset_retries
    30
    acelerador_mín
    2
    timeout_retries
    10
    physical_block_size
    4096
    ordenación de discos
    FALSO
    caché no volátil
    verdadero
  2. Si su configuración de almacenamiento incluye MetroCluster, virtualización de Oracle Solaris o sincronización activa de SnapMirror , cambie la configuración predeterminada:
    MetroCluster
    De forma predeterminada, el sistema operativo Solaris no puede ejecutar las operaciones de E/S después de 20 s si se pierden todas las rutas a un LUN. Esto está controlado por el fcp_offline_delay parámetro. El valor predeterminado para fcp_offline_delay Es apropiado para clústeres ONTAP estándar. Sin embargo, en las configuraciones de MetroCluster , debe aumentar el valor de fcp_offline_delay a 120 s para garantizar que la E/S no se agote prematuramente durante las operaciones, incluidas las conmutaciones por error no planificadas.
    Para obtener información adicional y cambios recomendados a la configuración predeterminada de MetroCluster, consulte el artículo de la base de conocimientos "Consideraciones de compatibilidad de host Solaris en una configuración de MetroCluster" .
    Virtualización de Oracle Solaris
    • Las opciones de virtualización de Solaris incluyen dominios lógicos de Solaris (también llamados LDOM u Oracle VM Server para SPARC), dominios dinámicos de Solaris, zonas de Solaris y contenedores de Solaris. Estas tecnologías también se conocen como "máquinas virtuales Oracle".
    • Puede utilizar varias opciones juntas, por ejemplo, un contenedor Solaris dentro de un dominio lógico Solaris particular.
    • NetApp admite el uso de tecnologías de virtualización de Solaris donde la configuración general sea compatible con Oracle y cualquier partición con acceso directo a LUNs esté listada en la "IMT" en una configuración compatible. Esto incluye contenedores raíz, dominios de E/S LDOM y LDOM que usan NPIV para acceder a LUNs.
    • Particiones o máquinas virtuales que utilizan únicamente recursos de almacenamiento virtualizados, como una vdsk , no necesitan calificaciones específicas porque no tienen acceso directo a los LUN de ONTAP . Solo necesita verificar que la partición o máquina virtual que tiene acceso directo al LUN subyacente, como un dominio de E/S LDOM, esté en la lista"IMT" .
    Pasos
    Cuando los LUN se utilizan como dispositivos de disco virtual dentro de un LDOM, la fuente del LUN queda enmascarada por la virtualización y el LDOM no detecta correctamente los tamaños de bloque. Para evitar este problema:
    1. Parchear el sistema operativo LDOM para el error de Oracle 15824910
    2. Crear una vdc.conf archivo que establece el tamaño del bloque del disco virtual a 4096 . Consulte Oracle DOC: 2157669.1 para obtener más información.
    3. Verifique la instalación del parche para asegurarse de que las configuraciones recomendadas se hayan configurado correctamente:
      1. Crear un zpool:
        zpool create zpool_name disk_list
      2. Ejecución zdb -C contra el zpool y verifique que el valor de ashift es 12.
        Si el valor de ashift no es 12 , volver a ejecutar zdb -C11 , verifique que se haya instalado el parche correcto y vuelva a verificar el contenido de vdc.conf .
      No continúe hasta que ashift muestre un valor de 12 .
    Nota Hay parches disponibles para el error 15824910 de Oracle en varias versiones de Solaris. Comuníquese con Oracle si necesita ayuda para determinar el mejor parche de kernel.
    Sincronización activa de SnapMirror
    A partir de ONTAP 9.9.1, las configuraciones de sincronización activa de SnapMirror son compatibles con el host Solaris. Para verificar que las aplicaciones cliente de Solaris no causen interrupciones cuando se produce una conmutación por error de sitio no planificada en un entorno de sincronización activa de SnapMirror , debe configurar scsi-vhci-failover-override configuración en el host Solaris. Esta configuración anula el módulo de conmutación por error f_tpgs para evitar la ejecución de la ruta de código que detecta la contradicción.
    Pasos
    1. Crear el archivo de configuración /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf con una entrada similar al siguiente ejemplo para el tipo de almacenamiento NetApp conectado al host:
      scsi-vhci-failover-override =
      "NETAPP  LUN","f_tpgs"
    2. Verifique que el parámetro de anulación se haya aplicado correctamente:
      devprop
      mdb
      Mostrar ejemplos
      root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override      scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
      root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child | ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k
      svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938"
      svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
    Nota Después scsi-vhci-failover-override se ha aplicado, conf se agrega a. svl_fops_name. Para obtener información adicional y cambios recomendados en la configuración predeterminada, consulte el artículo de la base de conocimientos de NetApp "Compatibilidad con Solaris Host Configuración recomendada en la configuración de sincronización activa de SnapMirror".
  3. Verifique que se admita la E/S alineada de 4 KB con zpools mediante LUN de ONTAP :
    1. Verifica que tu host Solaris tenga instalada la última Support Repository Update (SRU):
      pkg info entire
    2. Verifique que el LUN de ONTAP tenga ostype como "Solaris", independientemente del tamaño del LUN:
      lun show -vserver` <vsersver_name>
      Muestra el ejemplo
      chat-a800-31-33-35-37::*> lun show -vserver solaris_fcp -path /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun -fields ostype
      vserver     path                         ostype
      solaris_fcp /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun solaris
  4. Verifique la salida de sus LUN de ONTAP :
    sanlun lun show
    Debería ver una salida similar al siguiente ejemplo para una configuración ASA, AFF o FAS :
    Muestra el ejemplo
    root@sparc-s7-55-148:~# sanlun lun show -pv
                        ONTAP Path: Solaris_148_siteA:/vol/Triage/lun
                               LUN: 0
                          LUN Size: 20g
                       Host Device: /dev/rdsk/c0t600A098038314B32685D573064776172d0s2
                              Mode: C
                Multipath Provider: Sun Microsystems
                  Multipath Policy: Native
  5. Verifique el estado de la ruta para sus LUN de ONTAP :
    mpathadm show lu <LUN>
    Los siguientes ejemplos de salida muestran el estado de ruta correcto para los LUN de ONTAP en una configuración ASA, AFF o FAS . Las prioridades de ruta se muestran en relación con el "Estado de acceso" para cada LUN en la salida.
    Configuraciones de ASA
    Una configuración de ASA optimiza todas las rutas a una LUN determinada para mantenerlas activas. Esto mejora el rendimiento, ya que sirve operaciones de I/O en todas las rutas al mismo tiempo.
    Muestra el ejemplo
    root@sparc-s7-55-82:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2
    Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2
            mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
            Vendor:  NETAPP
            Product:  LUN C-Mode
            Revision:  9171
            Name Type:  unknown type
            Asymmetric:  yes
            Current Load Balance:  round-robin
            Logical Unit Group ID:  NA
            Auto Failback:  on
            Auto Probing:  NA
            Paths:
                    Initiator Port Name:  100000109bd30070
                    Target Port Name:  20b9d039ea593393
                    Logical Unit Number:  0
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  20b8d039ea593393
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Initiator Port Name:  100000109bd3006f
                    Target Port Name:  20b3d039ea593393
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  20b4d039ea593393
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
            Target Port Groups:
                    Explicit Failover:  no
                    Access State:  active optimized
                    Target Ports:
                            Relative ID:  8
                            Relative ID:  3
                    Target Ports:
                            Relative ID:  7
                            Relative ID:  2
    Configuración de AFF o FAS
    Una configuración de AFF o FAS debe tener dos grupos de rutas con prioridades superiores e inferiores. La controladora donde se encuentra el agregado ofrece rutas activas/optimizadas de mayor prioridad. Las rutas de prioridad más baja están activas pero no optimizadas debido a que se sirven con una controladora diferente. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando las rutas optimizadas no están disponibles.
    En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:
    Muestra el ejemplo
    root@chatsol-54-195:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2
    Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2
            Vendor:  NETAPP
            Product:  LUN C-Mode
            Revision:  9171
            Asymmetric:  yes
            Auto Failback:  on
            Auto Probing:  NA
            Paths:
                    Initiator Port Name:  100000109b56c5fb
                    Target Port Name:  205200a098ba7afe
                    Logical Unit Number:  1
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  205000a098ba7afe
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Demoted:  yes
                    Disabled:  no
                    Initiator Port Name:  100000109b56c5fa
                    Target Port Name:  204f00a098ba7afe
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Demoted:  yes
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  205100a098ba7afe
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
            Target Port Groups:
                    Access State:  active not optimized
                    Target Ports:
                            Relative ID:  8
                            Relative ID:  7
                    Target Ports:
                            Relative ID:  6
                            Relative ID:  5
Paso 4: Revisar los problemas conocidos
La versión Solaris 11.3 para FCP e iSCSI con almacenamiento ONTAP tiene los siguientes problemas conocidos:
ID de error de NetApp Título Descripción ID de Oracle
"1366780"
Problema con LIF Solaris durante GB con HBA Emulex 32G en x86 Arch
Visto con Emulex versión de firmware 12.6.x y posterior en la plataforma x86_64
SR 3-24746803021
"1368957"
Solaris 11.x 'cfgadm -c configure' que produce un error de E/S con la configuración Emulex de extremo a extremo
Ejecutando cfgadm -c configure En las configuraciones integrales de Emulex, se producen errores de I/O. Esto se fija en ONTAP 9.5P17, 9.6P14, 9.7P13 y 9.8P2
No aplicable
