Utilice Solaris 11,4 con ONTAP
Puede utilizar las opciones de configuración del host SAN de ONTAP para configurar Solaris 11,4 con ONTAP como destino.
Instale Solaris Host Utilities
Puede descargar el archivo comprimido que contiene los paquetes de software de Utilidades de host en la "Sitio de soporte de NetApp". Después de descargar el archivo, debe extraer el archivo zip para obtener los paquetes de software que necesita para instalar las utilidades de host.
Descargue una copia del archivo comprimido que contiene las utilidades de host de en "Sitio de soporte de NetApp" a un directorio del host.
Vaya al directorio que contiene la descarga.
Descomprima el archivo.
En el ejemplo siguiente se descomprimen archivos de un sistema SPARC. En el caso de las plataformas x86-64, utilice el
x86/x64
paquete.gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz
Utilice la
tar xvf
comando para extraer el archivo.tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar
Agregue los paquetes que ha extraído del archivo .tar al host.
pkgadd -d NTAPSANTool.pkg
Los paquetes se agregan a la
/opt/NTAP/SANToolkit/bin
directorio.Para completar la instalación, debe configurar los parámetros del host para su entorno (Oracle Solaris I/O Multipathing o MPxIO en este caso) mediante el
host_config
comando.La
host_config
el comando tiene el siguiente formato:/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config ←setup> ←protocol fcp|iscsi|mixed> ←multipath mpxio|dmp| non> [-noalua] [-mcc 60|90|120]
La
host_config
el comando hace lo siguiente:-
Cambia la configuración del controlador FC y SCSI para los sistemas x86 y SPARC
Proporciona la configuración de tiempo de espera SCSI para ambas configuraciones MPxIO
Establece la información vid/PID
Habilita o deshabilita ALUA
Configura los ajustes de ALUA utilizados por MPxIO y los controladores SCSI para los sistemas x86 y SPARC
Reinicie el host.
Kit de herramientas SAN
El kit de herramientas se instala automáticamente al instalar el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la sanlun
Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La sanlun
Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.
En el siguiente ejemplo, la sanlun lun show
Command muestra información de LUN.
#sanlun lun show controller(7mode)/ device host lun vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode ------------------------------------------------------------------------------------------------------ data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/rdsk/c0t600A098038314362692451465A2F4F39d0s2 qlc1 FCP 60g C data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2 qlc1 FCP 20g C
Arranque SAN
Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar si el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la BIOS de arranque del HBA y las versiones de ONTAP son compatibles.
El arranque SAN es el proceso de configurar un disco conectado a SAN (un LUN) como dispositivo de arranque para un host Solaris.
Puede configurar un LUN de inicio SAN para que funcione en un entorno MPxIO de Solaris mediante el protocolo FC y ejecutando Solaris Host Utilities. El método que utilice para configurar un LUN DE arranque SAN puede variar en función del gestor de volúmenes y el sistema de archivos. Consulte "Instale Solaris Host Utilities" Para obtener detalles sobre LUN de inicio SAN en un entorno Solaris MPIO (Multipath I/O).
Accesos múltiples
La multivía permite configurar varias rutas de red entre el host y los sistemas de almacenamiento. Si una ruta falla, el tráfico continúa en las rutas restantes. Oracle Solaris E/S Multipathing o MPxIO está activado de forma predeterminada para Solaris 11,4. El valor predeterminado en /kernel/drv/fp.conf
cambia a mpxio-disable="no".
Configuraciones que no son ASA
En el caso de configuraciones que no sean ASA, debe haber dos grupos de rutas con distintas prioridades. Las rutas con las mayores prioridades son activo/optimizado, lo que significa que la controladora donde se encuentra el agregado es la que presta servicio. Las rutas con las prioridades más bajas están activas, pero no optimizadas porque se ofrecen desde otra controladora. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando no hay rutas optimizadas disponibles.
En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:
Las prioridades de la ruta de acceso se muestran en la sección Estado de acceso de cada LUN del sistema operativo nativo mpathadm show lu <LUN>
comando.
Configuraciones de cabinas All SAN
En todas las configuraciones de cabinas SAN (ASA), todas las rutas a un LUN determinado se mantienen activas y optimizadas. Esto mejora el rendimiento, ya que sirve operaciones de I/O en todas las rutas al mismo tiempo.
En el ejemplo siguiente se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP:
El resultado de la sanlun
El comando es el mismo para las configuraciones ASA y no ASA.
comando.
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun ONTAP Path: sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun LUN: 0 LUN Size: 30g Host Device: /dev/rdsk/c0t600A098038314362692451465A2F4F39d0s2 Mode: C Multipath Provider: Sun Microsystems Multipath Policy: Native
Todas las configuraciones de matrices SAN (ASA) se admiten a partir de ONTAP 9,8 para hosts Solaris. |
Configuración recomendada
NetApp recomienda utilizar los siguientes ajustes de parámetros para Solaris 11,4 SPARC y x86_64 con LUN de NetApp ONTAP. Estos valores de parámetros los establece Host Utilities. Para obtener más información sobre la configuración del sistema Solaris 11,4, consulte Oracle DOC ID: 2595926,1.
Parámetro | Valor |
acelerador_máx |
8 |
not_ready_retries |
300 |
ocupados_retries |
30 |
reset_retries |
30 |
acelerador_mín |
2 |
timeout_retries |
10 |
physical_block_size |
4096 |
Todas las versiones del sistema operativo Solaris (incluidas Solaris 10.x y Solaris 11.x) son compatibles con Solaris HUK 6,2.
En Solaris 11,4, el enlace del controlador FC cambia de
ssd
parasd
. Los siguientes archivos de configuración se actualizan parcialmente durante el proceso de instalación de HUK 6,2:-
/kernel/drv/sd.conf
/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf
Para Solaris 11,3, el enlace del controlador FC utiliza
ssd
/kernel/drv/ssd.conf
Para Solaris 10.x, los siguientes archivos de configuración se actualizan por completo durante el proceso de instalación de HUK 6,2:
/kernel/drv/sd.conf
/kernel/drv/scsi_vhci.conf
Para resolver cualquier problema de configuración, consulte el artículo de la base de conocimientos "¿Cuáles son las recomendaciones del host de Solaris para el soporte de HUK 6,2".
NetApp recomienda lo siguiente para que la I/O alineada con 4KB se realice correctamente con zpools utilizando LUN de NetApp:
Compruebe que está ejecutando un sistema operativo Solaris lo suficientemente reciente como para asegurarse de que todas las funciones de Solaris compatibles con la alineación de tamaño de E/S 4KB estén disponibles.
Compruebe que la actualización 11 de Solaris 10 está instalada con los últimos parches del núcleo y Solaris 11,4 con la última actualización del repositorio de soporte (SRU).
La unidad lógica NetApp debe tener
lun/host-type
comoSolaris
Independientemente del tamaño de la LUN.
Configuración recomendada para MetroCluster
De forma predeterminada, el sistema operativo Solaris no ejecutará las operaciones de E/S después de 20s si se pierden todas las rutas a un LUN. Esto es controlado por fcp_offline_delay
parámetro. El valor predeterminado para fcp_offline_delay
Es adecuado para clústeres ONTAP estándar. Sin embargo, en MetroCluster se puede configurar el valor de fcp_offline_delay
Debe aumentarse a 120s para garantizar que las E/S no se agoten prematuramente durante las operaciones, incluidas las fallas no planificadas. Para obtener información adicional y cambios recomendados en la configuración predeterminada, consulte el artículo de Knowledge Base "Consideraciones de compatibilidad de host Solaris en una configuración de MetroCluster".
Virtualización de Oracle Solaris
Entre las opciones de virtualización de Solaris se incluyen los dominios lógicos de Solaris (también llamados LDOM o Oracle VM Server para SPARC), los dominios dinámicos de Solaris, las zonas de Solaris y los contenedores de Solaris. Estas tecnologías han sido renombradas generalmente como “Oracle Virtual Machines” a pesar de que están basadas en diferentes arquitecturas.
En algunos casos, se pueden utilizar varias opciones, como un contenedor Solaris dentro de un dominio lógico de Solaris en particular.
NetApp suele admitir el uso de estas tecnologías de virtualización, donde Oracle admite la configuración general y cualquier partición con acceso directo a las LUN se muestra en la "Matriz de interoperabilidad de NetApp" en una configuración compatible. Esto incluye contenedores raíz, dominios de I/O LDOM y LDOM que usa NPIV para acceder a las LUN.
Particiones o máquinas virtuales que utilizan solo recursos de almacenamiento virtualizados, como un
vdsk
, No necesitan cualificaciones específicas, ya que no tienen acceso directo a las LUN de NetApp. En la, solo se debe encontrar la partición o la máquina virtual que tiene acceso directo a la LUN subyacente, como un dominio de E/S de LDOM "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
Configuración recomendada para la virtualización
Cuando se usan las LUN como dispositivos de disco virtual dentro de una LDOM, el origen de la LUN queda enmascarado por la virtualización y la LDOM no detectará los tamaños de bloque correctamente. Para evitar este problema, se debe aplicar un parche al sistema operativo LDOM para bug de Oracle 15824910 y A vdc.conf
se debe crear un archivo que establezca el tamaño de bloque del disco virtual en 4096
. Consulte Oracle DOC: 2157669,1 para obtener más información.
Para verificar el parche, haga lo siguiente:
Cree un zpool.
Ejecución
zdb -C
contra el zpool y verifique que el valor de ashift es12
.Si el valor de ashift no lo es
12
, compruebe que se ha instalado el parche correcto y vuelva a comprobar el contenido devdc.conf
.No continúe hasta que ashift muestre un valor de
12
Hay parches disponibles para Oracle bug 15824910 en varias versiones de Solaris. Póngase en contacto con Oracle si necesita ayuda para determinar el mejor parche de kernel. |
Configuración recomendada para la sincronización activa de SnapMirror
Para verificar que las aplicaciones cliente de Solaris no causan interrupciones cuando se produce una conmutación por error de un sitio no planificada en un entorno de sincronización activa de SnapMirror, debe configurar la siguiente configuración en el host Solaris 11,4. Este ajuste anula el módulo de conmutación por error f_tpgs
para evitar la ejecución de la ruta de código que detecta la contradicción.
A partir de ONTAP 9,9.1, las configuraciones de configuración de sincronización activa de SnapMirror son compatibles con el host Solaris 11,4. |
Siga las instrucciones para configurar el parámetro de anulación:
Cree el archivo de configuración
Con una entrada similar a la siguiente para el tipo de almacenamiento NetApp conectado al host:scsi-vhci-failover-override = "NETAPP LUN","f_tpgs"
Utilice la
devprop
y..mdb
comandos para verificar que el parámetro override se ha aplicado correctamente:root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child | ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -ksvl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938" svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
Después scsi-vhci-failover-override se ha aplicado, conf se agrega a. svl_fops_name . Para obtener información adicional y cambios recomendados en la configuración predeterminada, consulte el artículo de la base de conocimientos de NetApp "Compatibilidad con Solaris Host Configuración recomendada en la configuración de sincronización activa de SnapMirror".
Problemas conocidos
La versión Solaris 11,4 con ONTAP tiene los siguientes problemas conocidos:
ID de error de NetApp | Título | Descripción | ID de Oracle |
Cambios de enlace de controladores FC HUK 6.2 y Solaris_11.4 |
Consulte las recomendaciones de Solaris 11,4 y HUK. Se ha cambiado el enlace al controlador FC de |
(ID del documento 2595926.1) |
Se ha detectado un problema de LIF de Solaris durante la operación de devolución de conmutación por error del almacenamiento (SFO) con el adaptador de bus de host (HBA) Emulex 32G en x86 Arch |
Problema de LIF de Solaris detectado gracias a la versión 12,6.x del firmware de Emulex y posteriores en la plataforma x86_64. |
SR 3-24746803021 |
Solaris 11.x |
Ejecutando |
No aplicable |
Generación de informes de ruta anormal en hosts Solaris con ASA/PPorts mediante comandos nativos del sistema operativo |
Se observan problemas intermitentes de generación de informes de la ruta en Solaris 11,4 con matriz All SAN (ASA). |
No aplicable |
