Configurar Oracle Linux 8.x para NVMe-oF con almacenamiento ONTAP
Los hosts Oracle Linux admiten los protocolos NVMe sobre canal de fibra (NVMe/FC) y NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) con acceso asimétrico al espacio de nombres (ANA). ANA proporciona una funcionalidad de múltiples rutas equivalente al acceso a unidad lógica asimétrica (ALUA) en entornos iSCSI y FCP.
Aprenda a configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para Oracle Linux 8.x. Para obtener más información sobre asistencia y funciones, consulte "Compatibilidad y características de Oracle Linux ONTAP".
NVMe-oF con Oracle Linux 8.x tiene las siguientes limitaciones conocidas:
No se admite el arranque SAN mediante el protocolo NVMe-oF.
La compatibilidad con la utilidad de host sanlun de NetApp no está disponible para NVMe-oF en un host Oracle Linux 8.x. En su lugar, puede confiar en el complemento NetApp incluido en el paquete nativo.
nvme-clipaquete para todos los transportes NVMe-oF. -
Para Oracle Linux 8.2 y versiones anteriores, los scripts de conexión automática NVMe/FC nativos no están disponibles en el paquete nvme-cli. Utilice los scripts de conexión automática externos proporcionados por el proveedor de HBA.
Para Oracle Linux 8.2 y versiones anteriores, el equilibrio de carga round-robin no está habilitado de manera predeterminada para las rutas múltiples NVMe. Para habilitar esta funcionalidad, vaya al paso paraescribir una regla udev .
Paso 1: Instale el software Oracle Linux y NVMe y verifique su configuración
Utilice el siguiente procedimiento para validar las versiones mínimas compatibles del software Oracle Linux 8.x.
Instalar Oracle Linux 8.x en el servidor. Una vez completada la instalación, verifique que esté ejecutando el kernel Oracle Linux 8.x especificado.
uname -rEjemplo de versión del kernel de Oracle Linux:
5.15.0-206.153.7.1.el8uek.x86_64
Instale el
nvme-clipaquete:rpm -qa|grep nvme-cliEl siguiente ejemplo muestra un
nvme-cliversión del paquete:nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
Para Oracle Linux 8.2 y anteriores, agregue la siguiente cadena como una regla udev separada para
/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Esto permite el equilibrio de carga por turnos para rutas múltiples NVMe.cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules Enable round-robin for NetApp ONTAP ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
En el host Oracle Linux 8.x, verifique la
hostnqncuerda en/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnEl siguiente ejemplo muestra una
hostnqnvalor:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd3xxxx-00f7-xxxx-a9dc-4d8xxxxd969a
En el sistema ONTAP , verifique que
hostnqnLa cadena coincide con lahostnqncadena para el subsistema correspondiente en el sistema de almacenamiento ONTAP :vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002Muestra el ejemplo
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_LPE36002 nvme regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd3xxxx-00f7-xxxx-a9dc-4d8xxxxd969a nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd3xxxx-00f7-xxxx-a9dc-4d8xxxxd969a nvme2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd3xxxx-00f7-xxxx-a9dc-4d8xxxxd969a nvme3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd3xxxx-00f7-xxxx-a9dc-4d8xxxxd969a 4 entries were displayed.Si hostnqnlas cadenas no coinciden, usevserver modifyel comando para actualizar lahostnqncadena en el subsistema de cabina ONTAP correspondiente a fin de que coincida con lahostnqncadena del/etc/nvme/hostnqnhost. -
De manera opcional, para ejecutar tráfico coexistente NVMe y SCSI en el mismo host, NetApp recomienda usar la ruta múltiple NVMe en el kernel para espacios de nombres ONTAP y
dm-multipathpara LUN de ONTAP respectivamente. Esto debería excluir los espacios de nombres ONTAP dedm-multipathy prevenirdm-multipathde reclamar los dispositivos del espacio de nombres ONTAP .-
Añade el
enable_foreignAjuste a la/etc/multipath.confarchivo.cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE } -
Reiniciar el
multipathddemonio para aplicar la nueva configuración.systemctl restart multipathd
Paso 2: Configurar NVMe/FC y NVMe/TCP
Configure NVMe/FC con adaptadores Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic, o configure NVMe/TCP mediante operaciones de descubrimiento y conexión manuales.
Configuración de NVMe/FC para un adaptador Broadcom/Emulex.
Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador compatible:
Mostrar los nombres de los modelos:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameDebe ver la siguiente salida:
LPe36002-M64 LPe36002-M64
Mostrar las descripciones del modelo:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada
lpfcfirmware y controlador de bandeja de entrada:-
Mostrar la versión del firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevEl siguiente ejemplo muestra las versiones de firmware:
14.4.317.10, sli-4:6:d 14.4.317.10, sli-4:6:d
Mostrar la versión del controlador de la bandeja de entrada:
cat /sys/module/lpfc/versionEl siguiente ejemplo muestra una versión del controlador:
0:14.2.0.13
Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad". -
Compruebe que
lpfc_enable_fc4_typeestá configurado en «3»:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Compruebe que puede ver los puertos de iniciador:
cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>El siguiente ejemplo muestra las identidades del puerto:
0x100000109bf0449c 0x100000109bf0449d
Compruebe que los puertos de iniciador estén en línea:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateDebe ver la siguiente salida:
Online Online
Compruebe que los puertos de iniciador NVMe/FC estén habilitados y que los puertos de destino estén visibles:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMuestra el ejemplo
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0449c WWNN x200000109bf0449c DID x061500 ONLINE NVME RPORT WWPN x200bd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020e06 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2006d039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020a0a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000002c Cmpl 000000002c Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000008ffe8 Issue 000000000008ffb9 OutIO ffffffffffffffd1 abort 0000000c noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000000c Err 0000000c NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0449d WWNN x200000109bf0449d DID x062d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x201fd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x02090a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x200cd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020d06 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000041 Cmpl 0000000041 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000000936bf Issue 000000000009369a OutIO ffffffffffffffdb abort 00000016 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000016 Err 00000016
Configure NVMe/FC para un adaptador Marvell/QLogic.
Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameEl siguiente ejemplo muestra las versiones del controlador y del firmware:
QLE2772 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.100-k QLE2772 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.100-k
Compruebe que
ql2xnvmeenableestá configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableLa salida esperada es 1.
El protocolo NVMe/TCP no admite la operación de conexión automática. En su lugar, puede descubrir los subsistemas y espacios de nombres NVMe/TCP realizando la prueba NVMe/TCP. connect o connect-all operaciones manualmente.
Compruebe que el puerto del iniciador pueda recuperar los datos de la página de registro de detección en las LIF NVMe/TCP admitidas:
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>Muestra el ejemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.24 Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 45 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 6 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.6.25 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.5.24 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.6.24 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.5.25 sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 6 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.6.25 sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4 ..........
Compruebe que todas las demás combinaciones de LIF iniciador-objetivo NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página del registro de detección:
nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.25 nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.25
Ejecute el
nvme connect-allComando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>Muestra el ejemplo
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.24 -l -1 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.25 -l -1 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.24 -l -1 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.25 -l -1
NetApp recomienda configurar el ctrl-loss-tmo option a -1 para que el iniciador NVMe/TCP intente reconectarse indefinidamente en caso de pérdida de ruta.
Paso 3: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos del controlador de identificación. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1 MB. Para emitir solicitudes de E/S de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar el lpfc valor de la lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina el
lpfc_sg_seg_cntparámetro en 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Ejecute
dracut -fel comando y reinicie el host. -
Compruebe que el valor de
lpfc_sg_seg_cntes 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Paso 4: Verificar la configuración de rutas múltiples
Verifique que el estado de multivía de NVMe en kernel, el estado de ANA y los espacios de nombres de ONTAP sean correctos para la configuración de NVMe-oF.
Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathDebe ver la siguiente salida:
Y
Compruebe que la configuración NVMe-oF adecuada (como, por ejemplo, el modelo configurado en la controladora NetApp ONTAP y la política de balanceo de carga establecida en round-robin) en los respectivos espacios de nombres de ONTAP se reflejen correctamente en el host:
Mostrar los subsistemas:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelDebe ver la siguiente salida:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Mostrar la política:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyDebe ver la siguiente salida:
round-robin round-robin
Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
nvme listMuestra el ejemplo
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 85.90 GB / 85.90 GB 24 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
nvme list-subsys /dev/nvme0n1Mostrar ejemplo de NVMe/FC
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: 4b4d82566aab11ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme\ +- nvme1 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203ad039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a89:pn-0x210034800d756a89 live optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203cd039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a88:pn-0x210034800d756a88 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203ed039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a89:pn-0x210034800d756a89 live non-optimized +- nvme7 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x2039d039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a88:pn-0x210034800d756a88 live non-optimized
Mostrar ejemplo de NVMe/TCP
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4 \ +- nvme1 tcp traddr=192.168.5.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live optimized +- nvme10 tcp traddr=192.168.6.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.5.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live non-optimized +- nvme9 tcp traddr=192.168.6.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live non-optimized
Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
Columnanvme netapp ontapdevices -o columnMuestra el ejemplo
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size -------------- ------------------------ ----------------------------- ---- ------------------------------------- --------- /dev/nvme0n1 vs_coexistence_QLE2772 /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns 1 159f9f88-be00-4828-aef6-197d289d4bd9 10.74GB /dev/nvme0n2 vs_coexistence_QLE2772 /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns 2 2c1ef769-10c0-497d-86d7-e84811ed2df6 10.74GB /dev/nvme0n3 vs_coexistence_QLE2772 /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns 3 9b49bf1a-8a08-4fa8-baf0-6ec6332ad5a4 10.74GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMuestra el ejemplo
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_coexistence_QLE2772", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "159f9f88-be00-4828-aef6-197d289d4bd9", "Size" : "10.74GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 2621440 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_coexistence_QLE2772", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "2c1ef769-10c0-497d-86d7-e84811ed2df6", "Size" : "10.74GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 2621440 }, { "Device" : "/dev/nvme0n4", "Vserver" : "vs_coexistence_QLE2772", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns", "NSID" : 4, "UUID" : "f3572189-2968-41bc-972a-9ee442dfaed7", "Size" : "10.74GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 2621440 },
Paso 5: Opcionalmente, habilite un tamaño de E/S de 1 MB
Defina el
Ejecute
Paso 6: Revise los problemas conocidos
Estos son los problemas conocidos:
| ID de error de NetApp | Título | Descripción |
Los hosts Oracle Linux 8.x NVMe-oF crean controladores de descubrimiento persistente (PDC) duplicados |
En hosts NVMe-oF, puede utilizar el comando |
