ONTAP SAN Host Utilities
Configurar RHEL 8.5 para NVMe-oF con almacenamiento ONTAP
Colaboradores netapp-sarajane
Los hosts Red Hat Enterprise Linux (RHEL) admiten los protocolos NVMe sobre canal de fibra (NVMe/FC) y NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) con acceso asimétrico al espacio de nombres (ANA). ANA proporciona una funcionalidad de múltiples rutas equivalente al acceso a unidad lógica asimétrica (ALUA) en entornos iSCSI y FCP.
Aprenda a configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para RHEL 8.5. Para obtener más información sobre soporte y funciones, consulte"Descripción general de NVME-oF" .
NVMe-oF con RHEL 8.5 tiene las siguientes limitaciones conocidas:
  • Actualmente no se admite el arranque SAN mediante el protocolo NVMe-oF.
  • La multiruta NVMe dentro del kernel está deshabilitada de manera predeterminada en los hosts NVMe-oF en RHEL 8.5; debe habilitarla manualmente.
  • NVMe/TCP está disponible como una versión preliminar de tecnología debido a problemas conocidos.
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. Utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admitan el arranque SAN.
Pasos
  1. "Cree un espacio de nombres NVMe y asígnelo al host" .
  2. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que está asignado el espacio de nombres de arranque SAN.
    Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
  3. Reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté funcionando.
Paso 2: Verifique la versión del software y la configuración de NVMe
Verifique que su sistema cumpla con los requisitos de software y verifique las instalaciones de paquetes NVMe y la configuración del host.
Pasos
  1. Instalar RHEL 8.5 en el servidor. Una vez completada la instalación, verifique que esté ejecutando el kernel RHEL 8.5 requerido:
    uname -r
    Ejemplo de versión del kernel RHEL:
    4.18.0-348.el8.x86_64
  2. Instale el nvme-cli paquete:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    El siguiente ejemplo muestra una versión del paquete nvme-cli:
    nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
  3. Instale el libnvme paquete:
    rpm -qa|grep libnvme
    El siguiente ejemplo muestra una versión del paquete libnvme:
    libnvme-1.0-2.el8.x86_64
  4. Habilitar multivía en el kernel NVMe:
    grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-348.el8.x86_64
  5. En el host RHEL 8.5, verifique la hostnqn cuerda en /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    El siguiente ejemplo muestra un hostnqn versión:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
  6. Verificar que el hostnqn La cadena coincide con la hostnqn cadena para el subsistema correspondiente en el sistema de almacenamiento ONTAP :
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Muestra el ejemplo
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_fcnvme_141   nvme_141_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    Nota Si el hostnqn Las cadenas no coinciden, utilice el vserver modify comando para actualizar el hostnqn cadena en el subsistema del sistema de almacenamiento ONTAP correspondiente para que coincida con el hostnqn cadena de /etc/nvme/hostnqn en el host.
  7. Reinicie el host.
    Nota
    Para ejecutar tráfico NVMe y SCSI en el mismo host, NetApp recomienda utilizar la ruta múltiple NVMe en el kernel para espacios de nombres ONTAP y dm-multipath para LUN ONTAP . Para evitar que dm-multipath reclame dispositivos de espacio de nombres ONTAP , exclúyalos agregando el enable_foreign Ajuste a la /etc/multipath.conf archivo:
    cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
  8. Reinicie el daemon multipathd ejecutando un systemctl restart multipathd.
Paso 3: Configurar NVMe/FC o NVMe/TCP
Configure NVMe/FC con adaptadores Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic, o configure NVMe/TCP mediante operaciones de descubrimiento y conexión manuales.
FC - Broadcom/Emulex
Configuración de NVMe/FC para un adaptador Broadcom/Emulex.
Pasos
  1. Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador admitido:
    1. Mostrar los nombres de los modelos:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Debería ver un resultado similar a este:
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. Mostrar las descripciones del modelo:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada lpfc firmware y controlador de bandeja de entrada:
    1. Mostrar la versión del firmware:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      El comando devuelve las versiones del firmware:
      12.8.351.47, sli-4:2:c
    2. Mostrar la versión del controlador de la bandeja de entrada:
      cat /sys/module/lpfc/version
      El siguiente ejemplo muestra una versión del controlador:
    0:12.8.0.10
    Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
  3. Compruebe que la salida esperada de lpfc_enable_fc4_type está definida en 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Compruebe que puede ver los puertos de iniciador:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
  5. Compruebe que los puertos de iniciador estén en línea:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Debe ver la siguiente salida:
    Online
    Online
  6. Compruebe que los puertos de iniciador NVMe/FC estén habilitados y que los puertos de destino estén visibles:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Muestra el ejemplo
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
FC - Marvell/QLogic
Configure NVMe/FC para un adaptador Marvell/QLogic.
Pasos
  1. Verifique que esté utilizando el modelo de adaptador, el controlador y las versiones de firmware compatibles:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
  2. Compruebe que ql2xnvmeenable está configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    El resultado esperado es 1.
TCP
El protocolo NVMe/TCP no admite la operación de conexión automática. En su lugar, puede descubrir los subsistemas y espacios de nombres NVMe/TCP realizando la prueba NVMe/TCP. connect o connect-all operaciones manualmente.
Pasos
  1. Verifique que el puerto iniciador pueda obtener los datos de la página de registro de descubrimiento a través de los LIF NVMe/TCP compatibles:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Muestra el ejemplo
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    traddr: 192.168.2.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2
    sectype: none
  2. Compruebe que las otras combinaciones de LIF iniciador-objetivo NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página del registro de detección:
    Muestra el ejemplo
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. Ejecute el nvme connect-all Comando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -1 1800
    Muestra el ejemplo
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Paso 4: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos del controlador de identificación. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1 MB. Para emitir solicitudes de E/S de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar el lpfc valor de la lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Nota Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC.
Pasos
  1. Defina el lpfc_sg_seg_cnt parámetro en 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Ejecute dracut -f el comando y reinicie el host.
  3. Compruebe que el valor de lpfc_sg_seg_cnt es 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Paso 5: Validar NVMe-oF
Verifique que el estado de multivía de NVMe en kernel, el estado de ANA y los espacios de nombres de ONTAP sean correctos para la configuración de NVMe-oF.
Pasos
  1. Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Compruebe que la configuración NVMe-oF adecuada (como, por ejemplo, el modelo configurado en la controladora NetApp ONTAP y la política de balanceo de carga establecida en round-robin) en los respectivos espacios de nombres de ONTAP se reflejen correctamente en el host:
    1. Mostrar los subsistemas:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      NetApp ONTAP Controller
    2. Mostrar la política:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
    nvme list
    Muestra el ejemplo
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
    nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    Muestra el ejemplo
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
  5. Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
    Columna
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Muestra el ejemplo
    Device       Vserver          Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141  vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns
    NSID  UUID                                   Size
    1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Muestra el ejemplo
    "ONTAPdevices" : [
            "Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
            "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
            "NSID" : 1,
            "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
            "Size" : "85.90GB",
            "LBA_Data_Size" : 4096,
            "Namespace_Size" : 20971520
Paso 6: Revise los problemas conocidos
No hay problemas conocidos.
