Configurar Rocky Linux 8.10 para NVMe-oF con almacenamiento ONTAP
Los hosts Rocky Linux admiten los protocolos NVMe sobre canal de fibra (NVMe/FC) y NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) con acceso asimétrico al espacio de nombres (ANA). ANA proporciona una funcionalidad de múltiples rutas equivalente al acceso a unidad lógica asimétrica (ALUA) en entornos iSCSI y FCP.
Aprenda a configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para Rocky Linux 8.10. Para obtener más información sobre asistencia y funciones, consulte "Compatibilidad y características de Rocky Linux ONTAP".
NVMe-oF con Rocky Linux 8.10 tiene las siguientes limitaciones conocidas:
Actualmente no se admite el arranque SAN mediante el protocolo NVMe-oF.
La multiruta NVMe dentro del kernel está deshabilitada de manera predeterminada en los hosts NVMe-oF en Rocky Linux 8.10; debe habilitarla manualmente.
NVMe/TCP está disponible como una versión preliminar de tecnología debido a problemas conocidos.
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. Utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admitan el arranque SAN.
Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que está asignado el espacio de nombres de arranque SAN.
Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
Reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté funcionando.
Paso 2: Verifique la versión del software y la configuración de NVMe
Para configurar su host para NVMe-oF, debe instalar los paquetes de software de host y NVMe, habilitar las rutas múltiples y verificar la configuración NQN de su host.
Instalar Rocky Linux 8.10 en el servidor. Una vez completada la instalación, verifique que esté ejecutando el kernel Rocky Linux 8.10 requerido:
uname -rEjemplo de versión del kernel de Rocky Linux:
5.14.0-570.12.1.el9_6.x86_64
Instale el
nvme-clipaquete:rpm -qa|grep nvme-cliEl siguiente ejemplo muestra una versión del paquete nvme-cli:
nvme-cli-2.11-5.el9.x86_64
Instale el
libnvmepaquete:rpm -qa|grep libnvmeEl siguiente ejemplo muestra un
libnvmeversión del paquete:libnvme-1.11.1-1.el9.x86_64
En el host Rocky Linux, verifique la cadena hostnqn en
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnEl siguiente ejemplo muestra un
hostnqnversión:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633
Compruebe que el
hostnqnla cadena coincide conhostnqnCadena para el subsistema correspondiente en la cabina de ONTAP:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002Muestra el ejemplo
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_LPE36002 nvme regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 nvme_1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 nvme_2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 nvme_3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 4 entries were displayed.Si la hostnqnlas cadenas no coinciden, utilicevserver modifycomando para actualizar elhostnqnEn el subsistema de cabina ONTAP correspondiente de que coincida conhostnqncadena desde/etc/nvme/hostnqnen el host.
Paso 3: Configurar NVMe/FC y NVMe/TCP
Configure NVMe/FC con adaptadores Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic, o configure NVMe/TCP mediante operaciones de descubrimiento y conexión manuales.
Configuración de NVMe/FC para un adaptador Broadcom/Emulex.
Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador admitido:
Mostrar los nombres de los modelos:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameDebe ver la siguiente salida:
LPe36002-M64 LPe36002-M64
Mostrar las descripciones del modelo:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada
lpfcfirmware y controlador de bandeja de entrada:-
Mostrar la versión del firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevEl comando devuelve las versiones del firmware:
14.4.317.10, sli-4:6:d 14.4.317.10, sli-4:6:d
Mostrar la versión del controlador de la bandeja de entrada:
cat /sys/module/lpfc/version`El siguiente ejemplo muestra una versión del controlador:
0:14.4.0.2
Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Compruebe que la salida esperada de
lpfc_enable_fc4_typeestá definida en3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Compruebe que puede ver los puertos de iniciador:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameEl siguiente ejemplo muestra las identidades del puerto:
0x100000109bf044b1 0x100000109bf044b2
Compruebe que los puertos de iniciador estén en línea:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateDebe ver la siguiente salida:
Online Online
Compruebe que los puertos de iniciador NVMe/FC estén habilitados y que los puertos de destino estén visibles:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMuestra el ejemplo
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE NVME RPORT WWPN x202fd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x202dd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000810 Cmpl 0000000810 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000007b098f07 Issue 000000007aee27c4 OutIO ffffffffffe498bd abort 000013b4 noxri 00000000 nondlp 00000058 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000013b4 Err 00021443 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2033d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2032d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000840 Cmpl 0000000840 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000007afd4434 Issue 000000007ae31b83 OutIO ffffffffffe5d74f abort 000014a5 noxri 00000000 nondlp 0000006a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014a5 Err 0002149a
Configure NVMe/FC para un adaptador Marvell/QLogic.
Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameEl siguiente ejemplo muestra las versiones del controlador y del firmware:
QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.200-k QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.200-k
Compruebe que
ql2xnvmeenableestá configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableLa salida esperada es 1.
El protocolo NVMe/TCP no admite la operación de conexión automática. En su lugar, puede descubrir los subsistemas y espacios de nombres NVMe/TCP realizando la prueba NVMe/TCP. connect o connect-all operaciones manualmente.
Verifique que el puerto iniciador pueda obtener los datos de la página de registro de descubrimiento a través de los LIF NVMe/TCP compatibles:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
Muestra el ejemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 25 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.2.25 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.1.25 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.2.24 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.1.24 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 8====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 9====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 10====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 11====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 12====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 13====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 14====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 15====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 16====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 17====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 18====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 19====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none
Compruebe que las demás combinaciones de LIF iniciador-destino NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página de registro de detección:
Muestra el ejemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
Ejecute el
nvme connect-allComando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
Muestra el ejemplo
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
Paso 4: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
Puede habilitar solicitudes de E/S de 1 MB para NVMe/FC configurado con un adaptador Broadcom. ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos de identificación del controlador. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1MB TB. Para emitir solicitudes de E/S de 1 MB, debe aumentar el valor lpfc de lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina el
lpfc_sg_seg_cntparámetro en 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Ejecute
dracut -fel comando y reinicie el host. -
Compruebe que el valor de
lpfc_sg_seg_cntes 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Paso 5: Verificar la configuración de rutas múltiples
Verifique que el estado de multivía de NVMe en kernel, el estado de ANA y los espacios de nombres de ONTAP sean correctos para la configuración de NVMe-oF.
Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathDebe ver la siguiente salida:
Y
Compruebe que la configuración NVMe-oF adecuada (como, por ejemplo, el modelo configurado en la controladora NetApp ONTAP y la política de balanceo de carga establecida en round-robin) en los respectivos espacios de nombres de ONTAP se reflejen correctamente en el host:
Mostrar los subsistemas:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelDebe ver la siguiente salida:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Mostrar la política:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyDebe ver la siguiente salida:
round-robin round-robin
Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
nvme listMuestra el ejemplo
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme4n5Muestra el ejemplo
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.3a5d31f5502c11ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6dade64-216d- 11ec-b7bb-7ed30a5482c3 iopolicy=round-robin\ +- nvme1 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2088d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized +- nvme12 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x208ad039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized +- nvme10 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2083d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimizedNVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n1Muestra el ejemplo
nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b5c04f444d33 iopolicy=round-robin \ +- nvme13 tcp traddr=192.168.2.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31, src_addr=192.168.2.31 live optimized +- nvme14 tcp traddr=192.168.2.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31, src_addr=192.168.2.31 live non-optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31, src_addr=192.168.1.31 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.1.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31, src_addr=192.168.1.31 live non-optimized
Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
Columnanvme netapp ontapdevices -o columnMuestra el ejemplo
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme1n1 linux_tcnvme_iscsi /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMuestra el ejemplo
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"linux_tcnvme_iscsi", "Namespace_Path":"/vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns", "NSID":1, "UUID":"5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 }, ] }
Paso 6: Revise los problemas conocidos
Estos son los problemas conocidos:
| ID de error de NetApp | Título | Descripción |
Los hosts NVMe-oF de Rocky Linux 8.10 crean controladores de descubrimiento persistentes duplicados |
En los hosts NVMe-oF, puede usar el comando "nvme discover -p" para crear controladores de descubrimiento persistentes (PDC). Cuando se utiliza este comando, solo se debe crear un PDC por combinación iniciador-destino. Sin embargo, si está ejecutando Rocky Linux 8.10 en un host NVMe-oF, se crea un PDC duplicado cada vez que se ejecuta "nvme discover -p". Esto genera un uso innecesario de recursos tanto en el host como en el destino. |
