Configurar AIX con NVMe-oF para almacenamiento ONTAP
Los hosts IBM AIX y Virtual I/O Server (VIOS)/PowerVM admiten el protocolo NVMe/FC con acceso asimétrico a espacios de nombres (ANA). ANA es equivalente al acceso multirruta de unidad lógica asimétrica (ALUA) en entornos iSCSI y FCP.
Para obtener detalles adicionales sobre las configuraciones admitidas, consulte la"Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)" .
Puede utilizar el siguiente soporte y funciones con la configuración de host NVMe-oF para hosts AIX. También debe revisar las limitaciones conocidas antes de comenzar el proceso de configuración.
Soporte disponible:
A partir de ONTAP 9.13.1, se agrega soporte NVMe/FC para IBM AIX 7.2 TL5 SP6, AIX 7.3 TL1 SP2 y VIOS 3.1.4.21 con soporte de arranque SAN para pilas físicas y virtuales. Consulte la documentación de IBM para obtener más información sobre cómo configurar el soporte de arranque SAN.
NVMe/FC es compatible con los servidores IBM Power9 y Power10.
No se requiere un PCM (módulo de control de ruta) independiente, como Host Utilities para la compatibilidad con E/S multiruta SCSI (MPIO) de AIX, para los dispositivos NVMe.
Se incluye la compatibilidad con la virtualización de NetApp (VIOS/PowerVM) con VIOS 3,1.4,21. Se admite ONLY a través del modo de virtualización del almacenamiento NPIV (virtualización N_portID) utilizando el servidor IBM Power10.
Limitaciones conocidas:
Los HBA FC Qlogic/Marvel 32G en un host AIX no admiten NVMe/FC.
El arranque SAN no es compatible con dispositivos NVMe/FC que utilizan el servidor IBM Power9.
Compruebe que tiene 32GB adaptadores FC Emulex (EN1A, EN1B, EN1L, EN1M) o adaptadores FC de 64GB Gb (EN1N, EN1P) con firmware del adaptador 12.4.257.30 y versiones posteriores.
Si tiene una configuración de MetroCluster, NetApp recomienda cambiar el tiempo de APD predeterminado de NVMe/FC de AIX para admitir eventos de conmutación no planificada de MetroCluster a fin de evitar que el sistema operativo AIX aplique un tiempo de espera de I/O más corto. Para obtener más información y los cambios recomendados en la configuración predeterminada, consulte NetApp Bugs Online - "1553249".
Dependiendo de su versión de AIX, el tiempo de espera de transición de acceso al espacio de nombres asimétrico (ANATT) para el sistema operativo host AIX es de 30 segundos o 60 segundos de manera predeterminada. Si el valor predeterminado de ANATT para su host es 30 segundos, debe instalar una solución provisional de IBM (ifix) desde el sitio web de IBM que configure ANATT en 60 segundos para garantizar que todos los flujos de trabajo de ONTAP no causen interrupciones.
Para obtener compatibilidad con NVMe/FC AIX, debe instalar un ifix en la versión GA del sistema operativo AIX. El ifix no es necesario para el sistema operativo VIOS/PowerVM.
Debe instalar los ifixes en una versión de AIX que no tenga ifixes previamente instalados relacionados con
devices.pciex.pciexclass.010802.rteen el sistema. Los ifixes instalados previamente pueden entrar en conflicto con la nueva instalación.Establezca ANATT en 60 segundosEl ANATT predeterminado para las versiones AIX nivel 72-TL5-SP6-2320 y AIX nivel 73-TL1-SP2-2320 es 30 segundos. IBM proporciona un ifix que establece el ANATT en 60 segundos. El ifix está disponible a través del ID de caso de IBM TS018079082 y puede instalarlo para las siguientes versiones de AIX:
Para AIX nivel 72-TL5-SP6-2320, instale el
IJ46710s6a.230509.epkg.Zpaquete. -
Para AIX nivel 73-TL1-SP2-2320, instale el
IJ46711s2a.230509.epkg.Zpaquete.
El ANATT predeterminado es 60 segundosEl ANATT predeterminado es de 60 segundos para las siguientes versiones de AIX:
Nivel AIX 73-TL2-SP3-2446
Nivel AIX 73-TL2-SP2-2420
AIX nivel 72-TL5-SP8-2420
Opcionalmente, configure ANATT en 120 segundosIBM proporciona un ifix que establece el ANATT en 120 segundos. Cuando configura ANATT en 120 segundos, mejora el rendimiento durante los eventos de conmutación por error de almacenamiento de ONTAP . El ifix está disponible a través del ID de caso de IBM TS012877410 y puede instalarlo para las siguientes versiones de AIX:
Para el nivel AIX 73-TL3-SP0-2446, instale el
IJ53487s0a.250130.epkg.Zpaquete. -
Para el nivel AIX 72-TL5-SP9-2446, instale el
IJ53445s9a.250130.epkg.Zpaquete.
La versión mínima del firmware del servidor para servidores Power9 para compatibilidad con NVMe/FC es FW 950.
La versión mínima del firmware del servidor para servidores Power10 para compatibilidad con NVMe/FC es FW 1010.
Para obtener más información sobre la gestión de ifixes, consulte "Gestión de correcciones provisionales en AIX".
Paso 1: Confirme la configuración de múltiples rutas para su host
Cuando instala el sistema operativo AIX, IBM MPIO utilizado para rutas múltiples NVMe se habilita de manera predeterminada.
Verifique que la multirruta NVMe esté habilitada:
lsmpio -l hdisk1Muestra el ejemplo
name path_id status path_status parent connection hdisk1 8 Enabled Sel,Opt nvme12 fcnvme0, 9 hdisk1 9 Enabled Sel,Non nvme65 fcnvme1, 9 hdisk1 10 Enabled Sel,Opt nvme37 fcnvme1, 9 hdisk1 11 Enabled Sel,Non nvme60 fcnvme0, 9
Paso 2: Configurar NVMe/FC
Debe configurar NVMe/FC para los adaptadores Broadcom/Emulex en VIOS porque la compatibilidad del protocolo NVMe/FC está deshabilitada en el canal de fibra virtual (vFC) en VIOS. La compatibilidad del protocolo NVMe/FC está habilitada en el FC físico de forma predeterminada.
Recupere una lista de adaptadores virtuales:
lsmap -all -npivMuestra el ejemplo
Name Physloc ClntID ClntName ClntOS ------------- ---------------------------------- ------ -------------- ------- vfchost0 U9105.22A.785DB61-V2-C2 4 s1022-iop-mcc- AIX Status:LOGGED_IN FC name:fcs4 FC loc code:U78DA.ND0.WZS01UY-P0-C7-T0 Ports logged in:3 Flags:0xea<LOGGED_IN,STRIP_MERGE,SCSI_CLIENT,NVME_CLIENT> VFC client name:fcs0 VFC client DRC:U9105.22A.785DB61-V4-C2
Habilite la compatibilidad con el protocolo NVMe/FC en un adaptador ejecutando el
ioscli vfcctrlComando en el VIOS:vfcctrl -enable -protocol nvme -vadapter vfchost0Resultado de ejemploThe "nvme" protocol for "vfchost0" is enabled.
Compruebe que el soporte se ha activado en el adaptador:
lsattr -El vfchost0Muestra el ejemplo
alt_site_wwpn WWPN to use - Only set after migration False current_wwpn 0 WWPN to use - Only set after migration False enable_nvme yes Enable or disable NVME protocol for NPIV True label User defined label True limit_intr false Limit NPIV Interrupt Sources True map_port fcs4 Physical FC Port False num_per_nvme 0 Number of NPIV NVME queues per range True num_per_range 0 Number of NPIV SCSI queues per range True
Habilite el protocolo NVMe/FC para todos los adaptadores:
Cambie el
dflt_enabl_nvmevalor de atributo deviosnpiv0pseudo dispositivo a.yes. -
Ajuste la
enable_nvmevalor de atributo a.yesPara todos los dispositivos host VFC.chdev -l viosnpiv0 -a dflt_enabl_nvme=yeslsattr -El viosnpiv0Muestra el ejemplo
bufs_per_cmd 10 NPIV Number of local bufs per cmd True dflt_enabl_nvme yes Default NVME Protocol setting for a new NPIV adapter True num_local_cmds 5 NPIV Number of local cmds per channel True num_per_nvme 8 NPIV Number of NVME queues per range True num_per_range 8 NPIV Number of SCSI queues per range True secure_va_info no NPIV Secure Virtual Adapter Information True
Habilite el protocolo NVMe/FC para los adaptadores seleccionados cambiando el
enable_nvmeValor del atributo de dispositivo host de VFC a.yes. -
Compruebe que
FC-NVMe Protocol Devicese ha creado en el servidor:lsdev |grep fcnvmeEjemplo de salidafcnvme0 Available 00-00-02 FC-NVMe Protocol Device fcnvme1 Available 00-01-02 FC-NVMe Protocol Device
Registre el NQN del host desde el servidor:
lsattr -El fcnvme0Muestra el ejemplo
attach switch How this adapter is connected False autoconfig available Configuration State True host_nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
lsattr -El fcnvme1Muestra el ejemplo
Compruebe el NQN del host y compruebe que coincide con la cadena NQN del host correspondiente al subsistema correspondiente en la cabina de ONTAP:
vserver nvme subsystem host show -vserver vs_s922-55-lpar2Resultado de ejemploVserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------------------------------- vs_s922-55-lpar2 subsystem_s922-55-lpar2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8
Compruebe que los puertos del iniciador están en funcionamiento y puede ver los LIF de destino.
Paso 3: Validar NVMe/FC
Verifique que los espacios de nombres de ONTAP sean correctos para la configuración NVMe/FC.
Verifique que los espacios de nombres de ONTAP se reflejen correctamente en el host:
lsdev -Cc disk |grep NVMeResultado de ejemplohdisk1 Available 00-00-02 NVMe 4K Disk
Opcionalmente, verifique el estado de rutas múltiples:
Paso 4: Revisar los problemas conocidos
La configuración del host NVMe/FC para AIX con almacenamiento ONTAP tiene los siguientes problemas conocidos:
| ID de Burt | Título | Descripción |
Tiempo de APD predeterminado de NVMe/FC de AIX que se modificará para admitir eventos de conmutación de sitios no planificados de MCC |
De manera predeterminada, los sistemas operativos AIX utilizan un valor de tiempo de espera APD de 20sec para NVMe/FC. Sin embargo, los flujos de trabajo de conmutación por error automática no planificada (AUSO) de ONTAP MetroCluster y los flujos de trabajo de conmutación iniciados por tiebreaker pueden tardar un poco más que la ventana de tiempo de espera APD, lo cual produce errores de I/O. |
NVMe/FC de AIX limita ANATT a 60s, en lugar de 120s, como anuncia ONTAP |
ONTAP anuncia el tiempo de espera de transición de ANA (acceso asimétrico al espacio de nombres) en la identificación de la controladora en 120sec. Actualmente, con ifix, AIX lee el tiempo de espera de transición ANA desde el controlador Identify, pero lo sujeta efectivamente a 60sec si está por encima de ese límite. |
NVMe/FC de AIX detecta EIO después de la caducidad de ANATT |
En cualquier evento de conmutación al nodo de respaldo de almacenamiento (SFO), si la transición ANA(acceso asimétrico al espacio de nombres) supera el límite de tiempo de espera de transición de ANA en una ruta determinada, el host NVMe/FC de AIX produce un error de I/O a pesar de tener rutas alternativas disponibles en buen estado para el espacio de nombres. |
AIX NVMe/FC espera a que el ANATT medio/completo caduque antes de reanudar las operaciones de I/O después de ANA AEN |
NVMe/FC de IBM AIX no admite algunas notificaciones asíncronas (AENs) que publica ONTAP. Este manejo de ANA no óptimo dará como resultado un rendimiento subóptimo durante las operaciones de SFO. |
Paso 5: Solucionar problemas
Antes de solucionar cualquier falla de NVMe/FC, verifique que esté ejecutando una configuración que cumpla con las"IMT" presupuesto. Si continúa teniendo problemas, comuníquese con"Soporte de NetApp" .
