Configuración de host de NVMe/FC para Oracle Linux 8.3 con ONTAP
Es posible configurar NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) en hosts de iniciador que ejecutan Oracle Linux 8,3 y ONTAP como destino.
Compatibilidad
Se admite NVMe over Fabrics o NVMe-of (incluidos NVMe/FC) con Oracle Linux 8.3 con acceso asimétrico de espacio de nombres (ANA) requerido para recuperaciones tras fallos de almacenamiento (SFO) en la cabina ONTAP. ANA es el equivalente ALUA en el entorno NVMe-of y actualmente se implementa con NVMe multivía en el kernel. Con este procedimiento, puede habilitar NVMe-oF con NVMe multivía en kernel usando ANA en OL 8,3 y ONTAP como destino.
Puede utilizar los ajustes de configuración proporcionados en este procedimiento para configurar los clientes de nube conectados a "Cloud Volumes ONTAP" y."Amazon FSX para ONTAP" |
Funciones
Oracle Linux 8.3 tiene NVMe multivía en el kernel habilitada de forma predeterminada para espacios de nombres NVMe.
En Oracle Linux 8,3,
nvme-fc auto-connectlos scripts se incluyen en el paquete nvme-cli nativo. Puede utilizar estos scripts nativos de conexión automática en lugar de instalar scripts de conexión automática proporcionados por el proveedor externo. -
Con Oracle Linux 8.3, un nativo
udevla regla se proporciona como parte de lanvme-cliPaquete que permite el equilibrio de carga por turnos para NVMe multivía. Por lo tanto, ya no es necesario crear manualmente esta regla. -
Con Oracle Linux 8,3, se puede ejecutar el tráfico NVMe y SCSI en el mismo host. Esta es la configuración de host comúnmente implementada. Es posible configurar dm-multipath como es habitual para LUN SCSI que provocan dispositivos mpath y también utilizar NVMe multipath para configurar dispositivos multivía NVMe-oF (por ejemplo,
/dev/nvmeXnY) en el host. -
Con Oracle Linux 8.3, el complemento de NetApp en el nativo
nvme-cliEl paquete puede mostrar detalles de ONTAP, así como espacios de nombres ONTAP.
Limitaciones conocidas
Actualmente no se admite el arranque SAN mediante el protocolo NVMe-oF.
Requisitos de configuración
Consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)" para obtener la lista actual de configuraciones compatibles.
Habilite NVMe/FC con Oracle Linux 8.3
Instale Oracle Linux 8,3 GA en el servidor. Una vez finalizada la instalación, compruebe que está ejecutando el núcleo GA de Oracle Linux 8,3 especificado. Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad" la para obtener la lista actual de versiones compatibles.
# uname -r 5.4.17-2011.7.4.el8uek.x86_64
Instale el
nvme-clipaquete.# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64_
En el host Oracle Linux 8.3, compruebe la cadena hostnqn en
/etc/nvme/hostnqny compruebe que coincide conhostnqnCadena para el subsistema correspondiente en la matriz ONTAP.#cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2 Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------------------------------- vs_coexistance_2 nvme_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2
Si las cadenas hostnqn no coinciden, debe utilizar vserver modifyComando para actualizar la cadena hostnqn en el subsistema de cabina de ONTAP correspondiente para que coincida con la cadena hostnqn de/etc/nvme/hostnqnen el host. -
Reinicie el host.
Si planea ejecutar tráfico NVMe y SCSI en el mismo host Oracle Linux 8,3, NetApp recomienda utilizar la multivía NVMe dentro del kernel para espacios de nombres ONTAP y
dm-multipathpara LUN ONTAP respectivamente. Esto también significa que los espacios de nombres de ONTAP deben aparecer en la lista negradm-multipathpara evitardm-multipathque se reclamen estos dispositivos de espacio de nombres. Esto se puede hacer agregando la configuración enable_foreign al/etc/multipath.confarchivo:#cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }Reinicie el daemon multipathd ejecutando el comando systemctl restart multipathd para que la nueva configuración surta efecto.
Configure el adaptador de FC de Broadcom para NVMe/FC
Compruebe que está utilizando el adaptador compatible. Para obtener la lista actual de adaptadores compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe36002-M2 LPe36002-M2
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Compruebe que está utilizando el firmware de Broadcom lpfc y el controlador de bandeja de entrada recomendados. Para obtener la lista actual de controladores de adaptador y versiones de firmware compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
#cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.351.49, sli-4:6:d 12.8.351.49, sli-4:6:d
#cat /sys/module/lpfc/version 0:12.6.0.3
Compruebe que el
lpfc_enable_fc4_typeel parámetro se establece en 3.#cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Compruebe que los puertos iniciador están en funcionamiento y que puede ver las LIF de destino.
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109bf0447b 0x100000109bf0447c
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
#cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0447b WWNN x200000109bf0447b DID x022400 ONLINE NVME RPORT WWPN x20e1d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0314 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e4d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0713 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000003b6 Cmpl 00000003b6 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000be1425e8 Issue 00000000be1425f2 OutIO 000000000000000a abort 00000251 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000c5b Err 0000d176 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0447c WWNN x200000109bf0447c DID x021600 ONLINE NVME RPORT WWPN x20e2d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0213 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e3d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0614 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000419 Cmpl 0000000419 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000be37ff65 Issue 00000000be37ff84 OutIO 000000000000001f abort 0000025a noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000c89 Err 0000cd87
Habilite un tamaño de I/o de 1 MB
ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos del controlador de identificación. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1 MB. Para emitir solicitudes de E/S de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar el lpfc valor de la lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina el
lpfc_sg_seg_cntparámetro en 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Ejecute
dracut -fel comando y reinicie el host. -
Compruebe que el valor de
lpfc_sg_seg_cntes 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configure el adaptador Marvell/QLogic FC para NVMe/FC
El controlador de la bandeja de entrada nativa qla2xxx incluido en el kernel OL 8,3 GA tiene las últimas correcciones ascendentes. Estas correcciones son esenciales para la compatibilidad con ONTAP.
Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
#cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
Compruebe que el
ql2xnvmeenableSe configura el parámetro que permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC.#cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
Valide NVMe/FC
Compruebe la siguiente configuración de NVMe/FC en el host de Oracle Linux 8.3.
#cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y #cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller #cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Compruebe que los espacios de nombres se crean y se detectarán correctamente en el host.
# nvme list Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev ---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- ------------------ /dev/nvme0n1 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n10 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 10 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n11 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 11 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n12 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 12 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n13 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 13 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n14 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 14 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n15 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 15 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n16 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 16 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n17 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 17 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n18 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 18 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n19 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 19 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n2 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n20 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 20 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n3 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n4 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 4 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n5 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 5 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n6 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 6 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n7 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 7 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n8 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 8 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n9 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 9 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta es activo y que tiene el estado de ANA correcto.
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.b79f5c6e4d0911edb3a0d039ea243511:subsystem.nvme_1 \ + +- nvme214 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e4d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live non-optimized +- nvme219 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e2d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live optimized +- nvme223 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e1d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live optimized +- nvme228 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e3d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live non-optimized
Compruebe que el plugin de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP.
#nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- -------------------------------------------------- ---- --------- /dev/nvme0n1 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns 1 ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1 37.58GB /dev/nvme0n10 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns 10 2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd 37.58GB /dev/nvme0n11 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns 11 fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95 37.58GB /dev/nvme0n12 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns 12 0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864 37.58GB /dev/nvme0n13 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns 13 31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991 37.58GB /dev/nvme0n14 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_8/fcnvme_ns 14 bcf4627c-5bf9-4a51-a920-5da174ec9876 37.58GB /dev/nvme0n15 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_7/fcnvme_ns 15 239fd09d-11db-46a3-8e94-b5ebe6eb2421 37.58GB /dev/nvme0n16 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns 16 1d8004df-f2e8-48c8-8ccb-ce45f18a15ae 37.58GB /dev/nvme0n17 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns 17 4f7afbcf-3ace-4e6c-9245-cbf5bd155ef4 37.58GB /dev/nvme0n18 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_4/fcnvme_ns 18 b022c944-6ebf-4986-a28c-8d9e8ec130c9 37.58GB /dev/nvme0n19 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_5/fcnvme_ns 19 c457d0c7-bfea-43aa-97ef-c749d8612a72 37.58GB /dev/nvme0n2 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_1/fcnvme_ns 2 d2413d8b-e82e-4412-89d3-c9a751ed7716 37.58GB /dev/nvme0n20 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_6/fcnvme_ns 20 650e0d93-967d-4415-874a-36bf9c93c952 37.58GB /dev/nvme0n3 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_2/fcnvme_ns 3 09d89d9a-7835-423f-93e7-f6f3ece1dcbc 37.58GB /dev/nvme0n4 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_3/fcnvme_ns 4 d8e99326-a67c-469f-b3e9-e0e4a38c8a76 37.58GB /dev/nvme0n5 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_4/fcnvme_ns 5 c91c71f9-3e04-4844-b376-30acab6311f1 37.58GB /dev/nvme0n6 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_5/fcnvme_ns 6 4e8b4345-e5b1-4aa4-ae1a-adf0de2879ea 37.58GB /dev/nvme0n7 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_6/fcnvme_ns 7 ef715a16-a946-4bb8-8735-74f214785874 37.58GB /dev/nvme0n8 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_7/fcnvme_ns 8 4b038502-966c-49fd-9631-a17f23478ae0 37.58GB /dev/nvme0n9 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_8/fcnvme_ns 9 f565724c-992f-41f6-83b5-da1fe741c09b 37.58GB
#nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n10", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns", "NSID" : 10, "UUID" : "2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n11", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns", "NSID" : 11, "UUID" : "fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n12", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns", "NSID" : 12, "UUID" : "0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n13", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns", "NSID" : 13, "UUID" : "31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 },
Problemas conocidos
La configuración de host de NVMe-oF para OL 8,3 con ONTAP tiene los siguientes problemas conocidos:
| ID de error de NetApp | Título | Descripción |
1517321 |
Los hosts Oracle Linux 8.3 NVMe-of crean controladoras de detección persistente duplicadas |
En los hosts Oracle Linux 8.3 NVMe over Fabrics (NVMe-of), puede usar el |
