ONTAP SAN Host Utilities
Configuración de host de NVMe/FC para Oracle Linux 8.6 con ONTAP
Colaboradores netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
Es posible configurar NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) en hosts de iniciador que ejecutan Oracle Linux 8,6 y ONTAP como destino.
Compatibilidad
NVMe over Fabrics o NVMe-of (incluidos NVMe/FC y NVMe/TCP) es compatible con Oracle Linux 8.6 con acceso asimétrico de espacio de nombres (ANA) necesario para resistir fallos de almacenamiento (SFO) en la cabina ONTAP. ANA es el equivalente de acceso asimétrico de unidad lógica (ALUA) en el entorno NVMe-of y, actualmente, se implementa con NVMe Multipath en el kernel. Con este procedimiento, puede habilitar NVMe-oF con NVMe multivía en kernel usando ANA en Oracle Linux 8,6 y ONTAP como destino.
Nota Puede utilizar los ajustes de configuración proporcionados en este procedimiento para configurar los clientes de nube conectados a "Cloud Volumes ONTAP" y."Amazon FSX para ONTAP"
Funciones
  • Oracle Linux 8.6 tiene NVMe multivía en el kernel habilitado de forma predeterminada para nombres NVMe.
  • Con Oracle Linux 8,6, nvme-fc auto-connect los scripts se incluyen en el paquete nativo nvme-cli. Puede utilizar estos scripts nativos de conexión automática en lugar de instalar scripts de conexión automática proporcionados por el proveedor externo.
  • Con Oracle Linux 8.6, un nativo udev la regla se proporciona como parte de la nvme-cli Paquete que permite el equilibrio de carga por turnos para NVMe multivía. Por lo tanto, ya no es necesario crear manualmente esta regla.
  • Con Oracle Linux 8,6, se puede ejecutar el tráfico NVMe y SCSI en el mismo host. Esta es la configuración de host comúnmente implementada. Es posible configurar dm-multipath como es habitual para LUN SCSI que provocan dispositivos mpath y también utilizar NVMe multipath para configurar dispositivos multivía NVMe-oF (por ejemplo, /dev/nvmeXnY) en el host.
  • Con Oracle Linux 8.6, el complemento de NetApp en el sistema nativo nvme-cli El paquete puede mostrar detalles de ONTAP, así como espacios de nombres ONTAP.
Limitaciones conocidas
Actualmente no se admite el arranque SAN mediante el protocolo NVMe-oF.
Requisitos de configuración
Consulte el "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para obtener toda la información exacta sobre las configuraciones compatibles.
Habilite NVMe/FC con Oracle Linux 8.6
Pasos
  1. Instale Oracle Linux 8,6 GA en el servidor. Una vez finalizada la instalación, compruebe que está ejecutando el núcleo GA de Oracle Linux 8,6 especificado. Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad"la para obtener la lista actual de versiones compatibles.
    # uname -r
    5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
  2. Instale el nvme-cli paquete:
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
  3. En el host Oracle Linux 8.6, compruebe el hostnqn cadena en /etc/nvme/hostnqn Y verifique que coincida con la cadena hostnqn para el subsistema correspondiente en la matriz ONTAP.
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    Nota Si la hostnqn las cadenas no coinciden, debe utilizar vserver modify comando para actualizar el hostnqn Cadena en el subsistema de matriz ONTAP correspondiente para que coincida con hostnqn cadena desde /etc/nvme/hostnqn en el host:
  4. Reinicie el host.
    Nota
    Si planea ejecutar tráfico NVMe y SCSI en el mismo host Oracle Linux 8,6, NetApp recomienda utilizar la multivía NVMe dentro del kernel para espacios de nombres ONTAP y dm-multipath para LUN ONTAP respectivamente. Esto también significa que los espacios de nombres ONTAP deben estar en la lista negra en dm-multipath para evitar que dm-multipath reclamen estos dispositivos de espacio de nombres. Esto se puede hacer añadiendo la enable_foreign configuración al /etc/multipath.conf archivo:
    #cat /etc/multipath.conf
    defaults {
        enable_foreign  NONE
    Reinicie el daemon multipathd ejecutando systemctl restart multipathd comando para permitir que la nueva configuración tenga efecto.
Configure el adaptador de FC de Broadcom para NVMe/FC
Pasos
  1. Compruebe que está utilizando el adaptador compatible. Para obtener la lista actual de adaptadores admitidos, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad":
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Compruebe que está utilizando el firmware de Broadcom y el controlador de bandeja de entrada recomendados lpfc. Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controlador de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad":
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.0.505.11, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:12.8.0.11
  3. Compruebe que lpfc_enable_fc4_type se establece en 3:
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Compruebe que los puertos iniciador están en funcionamiento y que puede ver las LIF de destino:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Habilite un tamaño de I/o de 1 MB
ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos del controlador de identificación. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1 MB. Para emitir solicitudes de E/S de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar el lpfc valor de la lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Nota Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC.
Pasos
  1. Defina el lpfc_sg_seg_cnt parámetro en 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Ejecute dracut -f el comando y reinicie el host.
  3. Compruebe que el valor de lpfc_sg_seg_cnt es 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configure el adaptador FC Marvell/QLogic para NVMe/FC
El controlador de la bandeja de entrada nativa qla2xxx incluido en el kernel OL 8,6 GA tiene las últimas correcciones ascendentes. Estas correcciones son esenciales para la compatibilidad con ONTAP.
Pasos
  1. Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
  2. Compruebe que ql2xnvmeenable Is set que permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
Configure NVMe/TCP
NVMe/TCP no tiene la funcionalidad de conexión automática. Por lo tanto, si una ruta deja de funcionar y no se restablece en el tiempo de espera predeterminado de 10 minutos, no se puede volver a conectar automáticamente NVMe/TCP. Para evitar que se agote el tiempo de espera, debe definir el período de reintento para los eventos de conmutación por error en al menos 30 minutos.
Pasos
  1. Compruebe que el puerto del iniciador pueda recuperar los datos de la página de registro de detección en las LIF NVMe/TCP admitidas:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    traddr: 192.168.2.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2
    sectype: none
  2. De igual modo, compruebe que las otras combinaciones de LIF iniciador-destino NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página del registro de detección. Ejemplo:
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. Ahora ejecute el nvme connect-all Command entre todas las LIF de iniciador NVMe/TCP admitidas en los nodos. Asegúrese de pasar más tiempo ctrl_loss_tmo período (como, por ejemplo, 30 minutos, que se puede establecer -l 1800) durante el connect-all de modo que se reintente durante un período más largo en caso de una pérdida de ruta. Por ejemplo:
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Valide NVMe/FC
Pasos
  1. Verifique la siguiente configuración de NVMe/FC en el host de Oracle Linux 8.6:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
    # nvme list
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
    3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  3. Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
  4. Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
    2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
    3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json
"ONTAPdevices" : [
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
Problemas conocidos
La configuración de host de NVMe-oF para OL 8,6 con ONTAP tiene los siguientes problemas conocidos:
ID de error de NetApp Título Descripción
1517321
Los hosts Oracle Linux 8.6 NVMe-of crean controladoras de detección persistente duplicadas
En los hosts Oracle Linux 8.6 NVMe over Fabrics (NVMe-of), puede usar el nvme discover -p Comando para crear controladores de descubrimiento persistente (PDCs). Cuando se utiliza este comando, sólo se debe crear un PDC por combinación iniciador-destino. Sin embargo, si ejecuta ONTAP 9.10.1 y Oracle Linux 8.6 con un host NVMe-of, se crea un PDC duplicado cada vez nvme discover -p se ejecuta. Esto lleva a un uso innecesario de recursos tanto en el host como en el destino.
