ONTAP SAN Host Utilities
Configuración de host de NVMe-oF para Oracle Linux 8,9 con ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-sarajane netapp-barbe netapp-ranuk
NVMe over Fabrics (NVMe-oF), incluido NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) y otros transportes, es compatible con Oracle Linux 8,9 con acceso asimétrico a espacio de nombres (ANA). En entornos de NVMe-oF, ANA es el equivalente a la multivía ALUA en entornos iSCSI y FC y se implementa con NVMe multivía en kernel.
Se ofrece la siguiente compatibilidad para la configuración del host de NVMe-oF para Oracle Linux 8,9 con ONTAP:
  • Compatibilidad para NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) además de NVMe/FC. El plugin de NetApp del nvme-cli paquete nativo muestra los detalles de ONTAP para espacios de nombres NVMe/FC y NVMe/TCP.
  • Tanto el tráfico NVMe como SCSI pueden ejecutarse en el mismo host. Por lo tanto, es posible configurar dm-multipath para dispositivos SCSI mpath para LUN SCSI, mientras que se puede utilizar NVMe multivía para configurar dispositivos NVMe-oF espacio de nombres en el host.
  • No existe compatibilidad alguna con NVMe-of. Por lo tanto, no hay compatibilidad de utilidades de host para NVMe-oF en un host Oracle Linux 8,9. Puede confiar en el plugin de NetApp incluido en el nvme-cli paquete nativo para todos los transportes NVMe-oF.
Si quiere más información sobre las configuraciones compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Funciones
Oracle Linux 8,9 tiene habilitada la multivía NVMe en el núcleo para espacios de nombres NVMe de forma predeterminada; por lo tanto, no es necesario realizar configuraciones explícitas.
Limitaciones conocidas
Actualmente no se admite el arranque SAN mediante el protocolo NVMe-oF.
Validación de versiones de software
Validar las versiones mínimas de software Oracle Linux 8,9 admitidas.
Pasos
  1. Instale Oracle Linux 8,9 GA en el servidor. Una vez finalizada la instalación, compruebe que está ejecutando el núcleo GA de Oracle Linux 8,9 especificado:
    # uname -r
    Ejemplo de salida:
    5.15.0-200.131.27.el8uek.x86_64
  2. Instale el nvme-cli paquete:
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    Ejemplo de salida:
    nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
  3. En el host Oracle Linux 8,9, compruebe hostnqn la cadena en /etc/nvme/hostnqn:
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    Ejemplo de salida:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a
  4. Compruebe que el hostnqn la cadena coincide con hostnqn Cadena para el subsistema correspondiente en la cabina de ONTAP:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme177
    Ejemplo de salida:
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_nvme177  nvme_ss_ol_1       nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a
    Nota Si la hostnqn las cadenas no coinciden, puede utilizar el vserver modify comando para actualizar el hostnqn En el subsistema de cabina ONTAP correspondiente de que coincida con hostnqn cadena desde /etc/nvme/hostnqn en el host.
  5. Reinicie el host.
    Nota
    Si tiene intención de ejecutar tráfico existente tanto NVMe como SCSI en el mismo host, NetApp recomienda utilizar la ruta multivía in-kernel de NVMe para ONTAP espacios de nombres y. dm-multipath Para las LUN de ONTAP respectivamente. Esto significa que los espacios de nombres de ONTAP se deben excluir de dm-multipath para evitar dm-multipath de reclamar estos dispositivos de espacio de nombres. Puede agregar el enable_foreign ajuste en la /etc/multipath.conf archivo:
    # cat /etc/multipath.conf
    defaults {
      enable_foreign     NONE
    Reinicie el daemon multipathd ejecutando un systemctl restart multipathd comando. Esto permite que el nuevo ajuste surta efecto.
Configure NVMe/FC
Configure NVMe/FC para adaptadores Broadcom/Emulex o adaptadores Marvell/Qlogic.
Broadcom/Emulex
Pasos
  1. Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador admitido:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    Ejemplo de salida:
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Ejemplo de salida:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada lpfc firmware y controlador de bandeja de entrada:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.2.539.16, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.2.0.5
    Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
  3. Compruebe que lpfc_enable_fc4_type se establece en 3:
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Compruebe que los puertos iniciador están en funcionamiento y que puede ver las LIF de destino:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b3c081f
    0x100000109b3c0820
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    Muestra el ejemplo
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Adaptador FC Marvell/QLogic para NVMe/FC
El controlador de la bandeja de entrada nativa qla2xxx incluido en el kernel GA de Oracle Linux 8,9 tiene las correcciones más recientes. Estas correcciones son esenciales para la compatibilidad con ONTAP.
Pasos
  1. Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
  2. Compruebe que ql2xnvmeenable está configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
Habilitar tamaño de I/o de 1 MB (opcional)
ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos del controlador de identificación. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1 MB. Para emitir solicitudes de E/S de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar el lpfc valor de la lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Nota Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC.
Pasos
  1. Defina el lpfc_sg_seg_cnt parámetro en 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Ejecute dracut -f el comando y reinicie el host.
  3. Compruebe que el valor de lpfc_sg_seg_cnt es 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configure NVMe/TCP
NVMe/TCP no tiene la funcionalidad de conexión automática. Por lo tanto, si una ruta deja de funcionar y no se restablece en el tiempo de espera predeterminado de 10 minutos, no se puede volver a conectar automáticamente NVMe/TCP. Para evitar esta situación, debe establecer el período de reintento para los eventos de conmutación por error del almacenamiento mediante el siguiente procedimiento.
Pasos
  1. Compruebe que el puerto del iniciador pueda recuperar los datos de la página de registro de detección en las LIF NVMe/TCP admitidas:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Muestra el resultado de ejemplo
    #  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
    Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: unrecognized
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 8009
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
    traddr: 192.168.6.17
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.5.17
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 2
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.6.15
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
    sectype: none
  2. Compruebe que las otras combinaciones de LIF iniciador-objetivo NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página del registro de detección:
    Ejemplo de salida:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.10
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.11
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.10
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.11
  3. Ejecute el nvme connect-all Comando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
    Ejemplo de salida:
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.5.1	-a	192.168.5.10	-l -1
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.5.1	-a	192.168.5.11 	-l -1
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.6.1	-a	192.168.6.10	-l -1
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.6.1	-a	192.168.6.11	-l -1
    Nota NetApp recomienda configurar el ctrl-loss-tmo opción a. -1 De este modo, el iniciador NVMe/TCP intenta volver a conectarse de forma indefinida en caso de pérdida de ruta.
Valide NVMe-of
Puede usar el siguiente procedimiento para validar NVMe-oF.
Pasos
  1. Compruebe que la multivía de NVMe en kernel está habilitada:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Compruebe que la configuración de NVMe-oF adecuada (como model establezca en NetApp ONTAP Controller y equilibrio de carga iopolicy establezca en round-robin) Para los respectivos espacios de nombres ONTAP se refleja correctamente en el host:
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
    # nvme list
    Ejemplo de salida:
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
    3	                85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    Ejemplo de salida:
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme1n22
    Ejemplo de salida
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: sn.44986b09cadc11eeb309d039eab31e9d:subsystem.ol_nvme
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.5.11 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live non-optimized
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.5.10 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live optimized
    +- nvme3 tcp traddr=192.168.6.11 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live non-optimized
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.6.10 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live  optimized
  5. Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
    Columna
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Ejemplo de salida:
    Device        Vserver     Namespace Path
    /dev/nvme0n1	vs_nvme177	/vol/vol1/ns1
    /dev/nvme0n2	vs_nvme177	/vol/vol2/ns2
    /dev/nvme0n3	vs_nvme177	/vol/vol3/ns3
    NSID     UUID                                   Size
    1	       72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2	  85.90GB
    2	       04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08	  85.90GB
    3	       264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4	  85.90GB
    JSON
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    Ejemplo de salida
    "ONTAPdevices" : [
    "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_nvme177",
    "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
    "NSID" : 1,
    "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB",
    "LBA_Data_Size" : 4096,
    "Namespace_Size" : 5242880
    "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_nvme177",
    "Namespace_Path" : "/vol/vol2/ns2",
     "NSID" : 2,
    "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB",
    "Namespace_Size" : 20971520
    "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_nvme177",
    "Namespace_Path" : "/vol/vol3/ns3",
     "NSID" : 3,
    "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB",
Problemas conocidos
La configuración de host de NVMe-oF para Oracle Linux 8,9 con ONTAP tiene los siguientes problemas conocidos:
ID de error de NetApp
Título
Descripción
Los hosts NVMe-oF de Oracle Linux 8,9 crean PDCs duplicados
En los hosts NVMe-oF de Oracle Linux 8,9, las controladoras de detección persistente (PDCs) se crean pasando -p la opción al nvme discover comando. Para una combinación de iniciador-destino determinada, nvme discover se espera que cada ejecución del comando cree un PDC. Sin embargo, a partir de Oracle Linux 8.x, los hosts NVMe-oF crean duplicados. Esto desperdicia recursos tanto en el host como en el destino.
