Gestione las alertas del sistema con System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Puede usar System Manager Classic de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para supervisar diferentes partes de un clúster.
Reconozca las alertas de estado del sistema
Puede usar System Manager para reconocer y responder a las alertas de estado del sistema para los subsistemas de. Puede utilizar la información que se muestra para realizar la acción recomendada y corregir el problema informado por la alerta.
Haga clic en Eventos y trabajos > Alertas del sistema.
En la ventana Alertas del sistema, haga clic en el icono de flecha situado junto al nombre del subsistema.
Seleccione la alerta que desea reconocer y, a continuación, haga clic en reconocer.
Escriba su nombre y, a continuación, haga clic en acuse de recibo.
Suprimir las alertas de estado del sistema
Puede usar System Manager para suprimir alertas de estado del sistema que no requieren intervención alguna por parte del usuario.
Seleccione la alerta que desea suprimir y, a continuación, haga clic en Suprimir.
Escriba su nombre y, a continuación, haga clic en Suprimir.
Elimine las alertas de estado del sistema
Puede usar System Manager para eliminar alertas de estado del sistema a las que ya respondió.
Seleccione la alerta que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Haga clic en Aceptar.
Monitores de estado del clúster disponibles
Existen varios monitores de estado que supervisan diferentes partes de un clúster. Los monitores de estado le ayudan a recuperarse de errores en sistemas ONTAP mediante la detección de eventos, el envío de alertas a usted y la eliminación de eventos según los borre.
Nombre del monitor de estado (identificador) | Nombre del subsistema (identificador) | Específico | ||
Switch de clúster (switch de clúster) |
Switch (Switch-Health) |
Supervisa los switches de red de clúster y los switches de red de gestión para obtener temperatura, utilización, configuración de interfaces, redundancia (solo switches de red de clúster) y funcionamiento de suministro de alimentación y ventilador. El monitor de estado del switch del clúster se comunica con los switches a través de SNMP. SNMPv2c es el valor predeterminado.
Estructura MetroCluster |
Conmutador |
Supervisa la topología de la estructura del back-end de la configuración de MetroCluster y detecta mala configuración como el cableado y la división en zonas incorrectas y los fallos de ISL. |
MetroCluster Salud |
Interconexión, RAID y almacenamiento |
Supervisa los adaptadores FC-VI, los adaptadores del iniciador FC, los agregados y discos subyacentes y los puertos entre clústeres |
Conectividad de nodo (conexión por nodo) |
Operaciones no disruptivas de CIFS (CIFS-NDO) |
Supervisa conexiones SMB para proporcionar operaciones no disruptivas a aplicaciones de Hyper-V. |
Almacenamiento (conexión SAS) |
Supervisa las bandejas, los discos y los adaptadores a nivel de nodo para obtener las rutas y conexiones adecuadas. |
Sistema |
no aplicable |
Agrega información de otros monitores de estado. |
Conectividad del sistema (conexión del sistema) |
Formas de responder a las alertas de estado del sistema
Cuando se produce una alerta de estado del sistema, puede reconocerla, obtener más información sobre él, reparar la condición subyacente y evitar que vuelva a producirse.
Cuando un monitor de estado genera una alerta, puede responder de cualquiera de las siguientes maneras:
Obtenga información sobre la alerta, que incluye el recurso afectado, la gravedad de la alerta, la causa probable, el posible efecto y las acciones correctivas.
Obtenga información detallada sobre la alerta, como el momento en que se planteó la alerta y si alguien más ya ha reconocido dicha alerta.
Obtenga información relacionada con el estado del recurso o subsistema afectado, como una bandeja o un disco específicos.
Reconozca la alerta para indicar que alguien está trabajando en el problema e identifíquese como el "acusador".
Resuelva el problema siguiendo las acciones correctivas proporcionadas en la alerta, como la corrección de cableado para resolver un problema de conectividad.
Elimine la alerta si el sistema no la borró automáticamente.
Suprime una alerta para evitar que afecte al estado de un subsistema.
La supresión es útil cuando se entiende un problema. Después de suprimir una alerta, todavía puede ocurrir, pero el estado del subsistema se muestra como "'ok-with-suppress""". cuando se produce la alerta suprimida.
Ventana Alertas del sistema
Puede usar la ventana Alertas del sistema para obtener más información sobre las alertas de estado del sistema. También puede reconocer, eliminar y suprimir alertas de la ventana.
Botones de comando
Acuse de recibo
Le permite reconocer la alerta seleccionada para indicar que el problema se está abordando e identificar a la persona que hace clic en el botón como el "'reconocimiento".
Suprimir
Permite suprimir la alerta seleccionada para impedir que el sistema le notifique de nuevo acerca de la misma alerta e identifica como el "supresor".
Eliminar
Elimina la alerta seleccionada.
Actualizar
Actualiza la información de la ventana.
Lista de alertas
Subsistema (no De Alertas)
Muestra el nombre del subsistema, como la conexión SAS, el estado del switch, LAS OPERACIONES no DISRUPTIVAS CIFS o MetroCluster, para los que se genera la alerta.
ID de alerta
Muestra el ID de alerta.
Nodo
Muestra el nombre del nodo para el que se genera la alerta.
Gravedad
Muestra la gravedad de la alerta como Desconocido, otra, Información, degradado, menor, Grave, crítico o fatal.
Recurso
Muestra el recurso que generó la alerta, como una bandeja o un disco específicos.
Tiempo
Muestra la hora a la que se generó la alerta.
El área Detalles
El área de detalles muestra información detallada sobre la alerta, como la hora a la que se generó la alerta y si la alerta se ha reconocido. El área también incluye información sobre la causa probable y el posible efecto de la condición generada por la alerta, y las acciones recomendadas para corregir el problema informado por la alerta.
Información relacionada
