Gestione puertos ethernet con System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Puede usar el clásico de System Manager de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para crear y gestionar puertos Ethernet.
Cree grupos de interfaces
Puede usar System Manager para crear un grupo de interfaces (LACP, de modo único, de modo estático o de modo dinámico) para presentar una única interfaz a los clientes, combinando las funcionalidades de los puertos de red agregados.
Debe haber puertos libres disponibles que no pertenezcan a ningún dominio de retransmisión o grupo de interfaces, y que no alojen ninguna VLAN.
Haga clic en Red > puertos Ethernet.
Haga clic en Crear grupo de interfaces.
En el cuadro de diálogo Crear grupo de interfaces, especifique los siguientes ajustes:
Nombre del grupo de interfaces
Nodo
Puertos que desea incluir en el grupo de interfaces
Modo de uso de los puertos: Modo único, múltiple estático o modo múltiple dinámico (LACP)
Distribución de la carga de red: Basada en IP, basada en dirección MAC, secuencial o puerto
Si es necesario, dominio de retransmisión para el grupo de interfaces
Haga clic en Crear.
Cree interfaces VLAN
Puede utilizar System Manager para crear VLAN con el fin de mantener dominios de retransmisión independientes en el mismo dominio de redes.
Haga clic en Crear VLAN.
En el cuadro de diálogo Crear VLAN, seleccione el nodo, la interfaz física y el dominio de difusión (si es necesario).
La lista de interfaces físicas solo incluye puertos Ethernet y grupos de interfaces. La lista no incluye las interfaces de otro grupo de interfaces ni una VLAN existente.
Escriba una etiqueta de VLAN y, a continuación, haga clic en Agregar.
Debe añadir etiquetas de VLAN exclusivas.
Haga clic en Crear.
Edite la configuración del puerto Ethernet
La configuración de puerto Ethernet, como el modo doble y la configuración de velocidad, se puede editar mediante System Manager.
Seleccione el puerto físico y, a continuación, haga clic en Editar.
En el cuadro de diálogo Editar puerto Ethernet, modifique los ajustes de modo dúplex y velocidad a cualquiera de los dos
manualo.automatic. -
Haga clic en Editar.
Edite la configuración del grupo de interfaces
Puede usar System Manager para añadir puertos a un grupo de interfaces, para quitar puertos de un grupo de interfaces y para modificar el modo de uso y el patrón de distribución de carga de los puertos de un grupo de interfaces.
No puede modificar la configuración de MTU de un grupo de interfaces asignado a un dominio de retransmisión.
Seleccione un grupo de interfaces y, a continuación, haga clic en Editar.
Modifique la configuración del grupo de interfaces según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.
Modifique el tamaño de MTU de una VLAN
Si desea modificar el tamaño de MTU de una interfaz de VLAN que no forma parte de un dominio de retransmisión, puede usar System Manager para cambiar el tamaño.
No debe modificar el tamaño de MTU del puerto de gestión e0M.
Seleccione la VLAN que desea modificar y, a continuación, haga clic en Editar.
En el cuadro de diálogo Editar VLAN, modifique el tamaño de MTU según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar.
Eliminar VLAN
Es posible eliminar VLAN que están configuradas en puertos de red mediante System Manager. Es posible que tenga que eliminar una VLAN antes de extraer una NIC de su ranura. Cuando se elimina una VLAN, la VLAN se elimina automáticamente de todas las reglas y grupos de conmutación por error que utilizan la VLAN.
No se debe asociar ningún LIF a la VLAN.
Seleccione la VLAN que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Active la casilla de verificación de confirmación y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Puertos y adaptadores
Los puertos se agrupan en nodos y se muestran en función de la categoría de protocolo seleccionado. Por ejemplo, si los datos se proporcionan con el protocolo FC, solo se muestran los nodos con adaptadores FCP. El número de interfaces alojadas le ayuda a elegir un puerto que está menos cargado.
Información relacionada
