System Manager Classic
Gestione interfaces de red con System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Es posible usar System Manager Classic de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para crear y gestionar interfaces de red.
Cree interfaces de red
Puede usar System Manager para crear una interfaz de red o LIF a fin de acceder a los datos de las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM), gestionar las SVM y proporcionar una interfaz para la conectividad entre clústeres.
Antes de empezar
Se deben haber asignado puertos al dominio de retransmisión asociado a la subred.
Acerca de esta tarea
  • El DNS dinámico (DDNS) se habilita de forma predeterminada cuando se crea una LIF.
    No obstante, la DDNS se deshabilita si configura la LIF para la comunicación entre clústeres mediante los protocolos iSCSI, NVMe o FC/FCoE, o solo para el acceso de gestión.
  • Puede especificar una dirección IP con una subred o sin ella.
  • No puede usar System Manager para crear una interfaz de red si los puertos están degradados.
    Debe usar la interfaz de línea de comandos (CLI) para crear una interfaz de red en esos casos.
  • Para crear LIF de datos NVMeoF, la SVM ya debe configurarse, el servicio NVMe ya debe existir en la SVM y los adaptadores NVMeoF deben estar disponibles.
  • El protocolo NVMe está habilitado solo si la SVM seleccionada tiene configurado el servicio NVMe.
Pasos
  1. Haga clic en Red > interfaces de red.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En el cuadro de diálogo Crear interfaz de red, especifique un nombre de interfaz.
  4. Especifique un rol de interfaz:
    Si desea…​ Realice lo siguiente…​
    Asocie la interfaz de red con una LIF de datos
    1. Seleccione Serves Data.
    2. Seleccione la SVM para la interfaz de red.
    Asocie la interfaz de red con una LIF entre clústeres
    1. Seleccione Intercluster Connectivity.
    2. Seleccione el espacio IP de la interfaz de red.
  5. Seleccione los protocolos que correspondan.
    La interfaz usará los protocolos seleccionados para acceder a los datos desde la SVM.
    Nota
    Si selecciona el protocolo NVMe, se deshabilitará el resto de protocolos. Si admiten los protocolos NAS (CIFS y NFS), seguirán estando disponibles. El campo NVMe transportes se muestra cuando selecciona el protocolo NVMe y FC-NVMe se muestra como el protocolo de transporte.
  6. Si desea habilitar el acceso de administración en la LIF de datos, active la casilla de verificación Activar acceso de administración .
    El acceso de gestión no se puede habilitar para las LIF entre clústeres ni las LIF con protocolos FC/FCoE o NVMe.
  7. Asigne la dirección IP:
    Especifique la dirección IP con una subred
    1. Seleccione usando una subred.
    2. En el cuadro de diálogo Add Details, seleccione la subred desde la que se debe asignar la dirección IP.
      Para la LIF entre clústeres, solo se mostrarán las subredes asociadas al espacio IP seleccionado.
    3. Si desea asignar una dirección IP específica a la interfaz, seleccione usar una dirección IP específica y, a continuación, escriba la dirección IP.
      La dirección IP que especifique se añadirá a la subred si la dirección IP no se encuentra en el rango de subredes.
    4. Haga clic en Aceptar.
    Especifique la dirección IP de forma manual sin una subred
    1. Seleccione sin subred.
    2. En el cuadro de diálogo Add Details, realice los siguientes pasos:
      1. Especifique la dirección IP y el prefijo o la máscara de red.
      2. Opcional: Especifique la puerta de enlace.
      3. Si no desea utilizar el valor predeterminado para el campo destino, especifique un nuevo valor de destino.
        Si no especifica un valor de destino, el campo Destination se rellenará con el valor predeterminado en función de la familia de la dirección IP.
      Si no existe ninguna ruta, se creará una nueva de forma automática en función de la puerta de enlace y el destino.
    3. Haga clic en Aceptar.
  8. Seleccione los puertos necesarios en el área de detalles Puerto.
    • Para las LIF de datos, el área de detalles Port muestra todos los puertos del dominio de retransmisión asociados al espacio IP de la SVM.
    • Para las LIF entre clústeres, el área de detalles Port muestra todos los puertos del dominio de retransmisión asociados al espacio IP requerido.
    • El área de detalles Port mostrará solo los adaptadores compatibles con NVMe si se selecciona el protocolo NVMe.
  9. Opcional: Active la casilla de verificación DNS dinámico (DDNS) para activar DDNS.
  10. Haga clic en Crear.
Editar la configuración de la interfaz de red
Puede usar System Manager para modificar la interfaz de red a fin de habilitar el acceso de gestión para una LIF de datos.
  • Mediante System Manager no puede modificar la configuración de red de las LIF del clúster, las LIF de gestión del clúster ni las LIF de gestión de nodos.
  • El acceso de gestión no se puede habilitar para una LIF entre clústeres.
Pasos
  2. Seleccione la interfaz que desea modificar y, a continuación, haga clic en Editar.
  3. En el cuadro de diálogo Editar interfaz de red, modifique la configuración de la interfaz de red según sea necesario.
  4. Haga clic en Guardar y cerrar.
Eliminar interfaces de red
Puede usar System Manager para eliminar una interfaz de red a fin de liberar la dirección IP de la interfaz y luego usar la dirección IP para un fin diferente.
Antes de empezar
Es necesario deshabilitar el estado de la interfaz de red.
Pasos
  2. Seleccione la interfaz que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar.
  3. Active la casilla de verificación de confirmación y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Migre una LIF
Puede usar System Manager para migrar una LIF de datos o una LIF de gestión de clúster a un puerto diferente en el mismo nodo o en un nodo diferente dentro del clúster si el puerto de origen está defectuoso o requiere mantenimiento.
Antes de empezar
Los puertos y el nodo de destino deben estar operativos y deben poder acceder a la misma red que el puerto de origen.
  • Si va a quitar el NIC del nodo, debe migrar las LIF que están alojadas en los puertos que pertenecen al NIC a otros puertos del clúster.
  • No puede migrar LIF iSCSI ni LIF FC.
Pasos
  2. Seleccione la interfaz que desea migrar y, a continuación, haga clic en migrar.
  3. En el cuadro de diálogo interfaz de migración, seleccione el puerto de destino al que desea migrar la LIF.
  4. Opcional: Active la casilla de verificación migrar permanentemente si desea establecer el puerto de destino como el nuevo puerto de inicio para la LIF.
  5. Haga clic en migrar.
Información relacionada
