Configure SNMP con System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Puede usar System Manager classic de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para configurar SNMP a fin de supervisar las SVM del clúster.
Habilite o deshabilite SNMP
Puede habilitar o deshabilitar SNMP en los clústeres mediante System Manager. SNMP le permite supervisar las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) de un clúster para evitar los problemas antes de que puedan producirse y evitar que se produzcan.
Haga clic en
En el panel Configuración, haga clic en SNMP.
En la ventana SNMP, haga clic en Activar o en Desactivar.
Editar información de SNMP
Puede usar el cuadro de diálogo Editar configuración SNMP en System Manager para actualizar la información sobre la ubicación del sistema de almacenamiento y el personal de contacto, así como para especificar las comunidades SNMP del sistema.
System Manager usa los protocolos SNMP SNMPv1 y SNMPv2c y una comunidad SNMP para detectar sistemas de almacenamiento.
Haga clic en
Haga clic en Editar.
En la ficha General, especifique la información del personal de contacto y la información de ubicación del sistema de almacenamiento y las comunidades SNMP.
El nombre de la comunidad puede tener 32 caracteres y no debe contener los siguientes caracteres especiales: , / : " ' |.
En la ficha SNMPv3, haga lo siguiente:
Haga clic en Agregar para agregar un usuario SNMPv3.
Especifique el nombre de usuario y modifique el ID del motor, si es necesario.
Seleccione Protocolo de autenticación e introduzca sus credenciales.
Seleccione Privacy Protocol e introduzca sus credenciales.
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Haga clic en Aceptar.
Compruebe los cambios realizados en la configuración de SNMP en la ventana SNMP.
Habilitar o deshabilitar capturas SNMP
Las capturas SNMP permiten supervisar el estado y el estado de los diferentes componentes del sistema de almacenamiento. Puede utilizar el cuadro de diálogo Edit SNMP Settings en System Manager para habilitar o deshabilitar capturas SNMP en el sistema de almacenamiento.
Aunque SNMP está habilitado de forma predeterminada, las capturas SNMP se deshabilitan de forma predeterminada.
Haga clic en
En la ventana SNMP, haga clic en Editar.
En el cuadro de diálogo Editar configuración SNMP, seleccione la ficha hosts de captura y, a continuación, active o desactive la casilla de verificación Habilitar capturas para habilitar o deshabilitar las capturas SNMP, respectivamente.
Si habilita las capturas SNMP, añada el nombre de host o la dirección IP de los hosts a los que se envían las capturas.
Probar la configuración del host de captura
Puede usar System Manager para probar si configuró los ajustes del host de capturas correctamente.
Haga clic en
En la ventana SNMP, haga clic en probar host de captura.
Ventana SNMP
La ventana SNMP permite ver los ajustes de SNMP actuales del sistema. También es posible cambiar la configuración de SNMP del sistema, habilitar los protocolos SNMP y añadir hosts de captura.
Botones de comando
Activar/Desactivar
Habilita o deshabilita SNMP.
Edición
Se abre el cuadro de diálogo Edit SNMP Settings, que permite especificar las comunidades SNMP para el sistema de almacenamiento y habilitar o deshabilitar capturas.
Probar host de captura
Envía una captura de prueba a todos los hosts configurados para comprobar si la captura de prueba llega a todos los hosts y si las configuraciones de SNMP se han configurado correctamente.
Actualizar
Actualiza la información de la ventana.
Detalles
En el área de detalles, se muestra la siguiente información sobre las capturas de host y servidor SNMP del sistema de almacenamiento:
SNMP
Muestra si SNMP está habilitado o no.
Trampas
Muestra si las capturas SNMP están habilitadas o no.
Ubicación
Muestra la dirección del servidor SNMP.
Contacto
Muestra los detalles de contacto del servidor SNMP.
Dirección IP del host de captura
Muestra las direcciones IP del host de captura.
Nombres de comunidad
Muestra el nombre de comunidad del servidor SNMP.
Nombres de seguridad
Muestra el estilo de seguridad del servidor SNMP.
Información relacionada
