Ventana aplicaciones en System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Puede usar el clásico de System Manager de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para mostrar una lista de las aplicaciones de una máquina virtual de almacenamiento (SVM). La lista incluye información detallada sobre cada aplicación.
Pestañas
Según la configuración del clúster, System Manager muestra información sobre las aplicaciones que utilizan uno de los siguientes métodos:
Sin fichas
Información detallada sobre la aplicación, incluyendo el nombre, el tipo, el uso del almacenamiento, el rendimiento, e información relacionada.
Dos pestañas
La pantalla proporciona dos fichas de información sobre la aplicación.
Mejorado
Básico
Información básica sobre la aplicación.
Lista de aplicaciones
Las aplicaciones para la SVM seleccionada se muestran en la ficha mejorada de una lista de las siguientes formas:
Para System Manager 9.5 y versiones anteriores, se muestran un máximo de 32 aplicaciones en la lista.
Para System Manager 9.6, se muestran las primeras 25 aplicaciones en la lista. A medida que se desplaza a la parte inferior de la lista, se agregan otras 25 aplicaciones a la lista. Cuando continúa desplazándose, puede continuar agregando 25 aplicaciones a la vez para expandir la lista hasta un máximo de 1000 aplicaciones.
Columnas de lista
La información sobre cada aplicación se muestra en la ficha mejorada de las siguientes columnas.
Expandir/contraer flecha
Contiene una flecha en la que puede hacer clic para expandir la información a una vista detallada o para contraer la información de nuevo a la vista de resumen.
Nombre
Nombre de la aplicación.
Tipo
Tipo de aplicación.
Componente
El componente de la aplicación.
Nivel de servicio de ONTAP
El nivel de servicio ONTAP para la aplicación.
Uso
Barra gráfica que muestra el porcentaje de uso.
Utilizado
La cantidad de espacio de almacenamiento que utiliza la aplicación.
Disponible
La cantidad de espacio de almacenamiento sigue disponible para la aplicación.
Tamaño
El tamaño de la aplicación.
IOPS
El número de operaciones de entrada y salida por segundo (IOPS) de la aplicación.
Latencia
La cantidad de latencia de la aplicación.
Campos de entrada
Los siguientes campos se pueden utilizar para modificar la visualización de información:
SVM
Permite mostrar una lista desplegable de SVM desde la cual puede seleccionar la SVM que contiene las aplicaciones que desea mostrar.
Campo de búsqueda
Permite escribir todo o parte de un nombre de aplicación para iniciar una búsqueda en función de los criterios que escriba. A continuación, sólo se muestran en la lista las aplicaciones con nombres que coincidan con los criterios.
Ordenar por campo
Permite ordenar la lista de aplicaciones según el nombre, el tamaño o el tipo.
Iconos de acción
Los siguientes iconos de la ficha mejorada se pueden utilizar para iniciar acciones:
Icono Añadir
Permite añadir una aplicación a la SVM seleccionada.
Icono filtro
Permite especificar el tipo de aplicación que desea mostrar en los resultados de la búsqueda.
Icono de visualización
Permite cambiar entre una vista de lista y una vista de tarjeta de la información de la aplicación.
