System Manager Classic
Utilice el tipo de disco efectivo de ONTAP para combinar HDD con System Manager - ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
A partir de Data ONTAP 8.1, algunos tipos de discos de ONTAP se consideran equivalentes para crear y agregar en agregados y gestionar repuestos. ONTAP asigna un tipo de disco efectivo para cada tipo de disco. Puede usar System Manager Classic de ONTAP (disponible en 9.7 y versiones anteriores) para combinar HDD con el mismo tipo de disco efectivo.
Cuando la raid.disktype.enable opción establecida en off, Puede mezclar determinados tipos de HDD dentro del mismo agregado. Cuando la raid.disktype.enable opción establecida en on, El tipo de disco efectivo es el mismo que el tipo de disco ONTAP. Los agregados se pueden crear con un solo tipo de disco. El valor predeterminado para raid.disktype.enable la opción es off.
A partir de Data ONTAP 8.2, la opción raid.mix.hdd.disktype.capacity debe definirse como on Para mezclar discos de tipo BSAS, FSAS y ATA. La opción raid.mix.hdd.disktype.performance debe definirse como on Para mezclar discos de tipo FCAL y SAS.
En la siguiente tabla se muestra cómo se asignan los tipos de disco al tipo de disco efectivo:
Tipo de disco ONTAP Tipo de disco efectivo
FCAL
SAS
SAS
SAS
EXPERTO
FSAS
AS
FSAS
FCAL y SAS
SAS
MSATA
MSATA
FSAS
FSAS
