System Manager Classic
Rompa las relaciones de SnapMirror con System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Puede usar System Manager Classic de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para romper una relación de SnapMirror. Debe romper una relación de SnapMirror si un origen de SnapMirror deja de estar disponible y desea que las aplicaciones cliente puedan acceder a los datos del destino de mirroring. Tras romper la relación de SnapMirror, el tipo de volumen de destino cambia de "data protection" (DP) a "Read/write" (RW).
Antes de empezar
  • El destino de SnapMirror debe estar en estado inactivo o inactivo.
  • El volumen de destino debe montarse en el espacio de nombres de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de destino.
Acerca de esta tarea
  • El volumen de destino se puede utilizar para suministrar datos mientras se repara o se reemplaza el origen, se actualiza el origen y se establece la configuración original de los sistemas.
  • Es posible interrumpir las relaciones de SnapMirror entre los sistemas de ONTAP y los sistemas de almacenamiento de SolidFire.
  • Si va a interrumpir una relación de volumen de FlexGroup, debe actualizar la página para ver el estado actualizado de la relación.
Pasos
  1. Haga clic en Protección > Relaciones de volumen.
  2. Seleccione la relación de reflejo que desea romper.
  3. Haga clic en Operaciones > rotura.
  4. Active la casilla de verificación de confirmación y, a continuación, haga clic en interrumpir.
Resultados
La relación de SnapMirror para la protección de datos está rota. El tipo de volumen de destino cambia de la protección de datos (DP), solo de lectura y de lectura/escritura (RW). El sistema almacena la copia Snapshot básica para la relación de reflejo de protección de datos para usarla más adelante.
Información relacionada
