System Manager Classic
Configuración de los protocolos CIFS y NFS en SVM con System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Puede usar el clásico de System Manager de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para configurar los protocolos CIFS y NFS en una máquina virtual de almacenamiento (SVM) a fin de proporcionar acceso a los datos a nivel de archivos para clientes NAS. Para habilitar el protocolo CIFS, debe crear LIF de datos y el servidor CIFS. Para habilitar el protocolo NFS, puede especificar los detalles de NIS y las LIF de datos.
Antes de empezar
  • Debe tener la licencia para los protocolos que desea configurar o habilitar en la SVM.
    Si el protocolo que desea configurar no está habilitado en la SVM, puede usar la ventana Edit Storage Virtual Machine para habilitar el protocolo para la SVM.
  • Debe tener las credenciales de Active Directory, unidad organizativa y cuenta administrativa para configurar el protocolo CIFS.
Acerca de esta tarea
No se consideran agregados de SnapLock para la creación automática de volúmenes.
Pasos
  1. Si no ha configurado los protocolos al crear la SVM, haga clic en almacenamiento > SVM.
  2. Seleccione la SVM y, a continuación, haga clic en Configuración de SVM.
  3. En el panel Protocolos, haga clic en el protocolo que desea configurar.
  4. En la sección Configuración de LIF de datos, si desea conservar la misma configuración de LIF de datos para CIFS y NFS, active la casilla de verificación mantener la configuración de LIF de datos CIFS para cliente NFS.
    Si no mantiene la misma configuración de LIF para CIFS y NFS, debe especificar la dirección IP y los puertos por separado para CIFS y NFS.
  5. Especifique la dirección IP mediante una de las siguientes opciones:
    Si desea…​ Realice lo siguiente…​
    Especifique la dirección IP con una subred
    1. Seleccione usando una subred.
    2. En el cuadro de diálogo Add Details, seleccione la subred desde la que se debe asignar la dirección IP.
      Para las LIF entre clústeres, solo se mostrarán las subredes asociadas al espacio IP seleccionado.
    3. Si desea asignar una dirección IP específica a la interfaz, seleccione usar una dirección IP específica y, a continuación, escriba la dirección IP.
      La dirección IP que especifique se añadirá a la subred si la dirección IP no se encuentra en el rango de subredes.
    4. Haga clic en Aceptar.
    Especifique la dirección IP de forma manual sin una subred
    1. Seleccione sin subred.
    2. En el cuadro de diálogo Add Details, realice los siguientes pasos:
      1. Especifique la dirección IP y el prefijo o la máscara de red.
      2. Opcional: Especifique la puerta de enlace.
      3. Si no desea utilizar el valor predeterminado para el campo destino, especifique un nuevo valor de destino.
        Si no especifica un valor de destino, el campo Destination se rellenará con el valor predeterminado en función de la familia de la dirección IP.
      Si no existe ninguna ruta, se creará una nueva de forma automática en función de la puerta de enlace y el destino.
    3. Haga clic en Aceptar.
  6. Especifique un puerto para crear una LIF de datos:
    1. Haga clic en examinar.
    2. En el cuadro de diálogo Seleccionar puerto de red o adaptador, seleccione un puerto.
  7. Configure el servidor CIFS siguiendo estos pasos:
    1. Especifique la siguiente información para crear un servidor CIFS:
      • Nombre del servidor CIFS
      • Active Directory para asociar con el servidor CIFS
      • Unidad organizativa (OU) del dominio de Active Directory para asociarla con el servidor CIFS
        De forma predeterminada, este parámetro se establece en CN=Computers.
      • Credenciales de una cuenta administrativa que tiene suficientes privilegios para agregar el servidor CIFS a la unidad organizativa
    2. Opcional: Seleccione cifrar datos mientras accede a todos los recursos compartidos de esta SVM para habilitar el cifrado SMB 3.0 para todos los recursos compartidos de la SVM.
    3. Aprovisione un volumen para almacenamiento CIFS al configurar el protocolo especificando el nombre del recurso compartido, el tamaño del recurso compartido y los permisos de acceso.
    4. Seleccione cifrar datos mientras accede a este recurso compartido para habilitar el cifrado SMB 3.0 para un recurso compartido en particular.
  8. Opcional: Configurar servicios NIS:
    1. Especifique las direcciones IP de los servidores NIS y el nombre de dominio NIS para configurar los servicios NIS en la SVM.
    2. Seleccione el tipo de base de datos apropiado para el que desea agregar el origen de servicio del nombre "'nis'".
    3. Aprovisione un volumen para almacenamiento NFS especificando el nombre, el tamaño y el permiso de exportación.
  9. Haga clic en Enviar y continuar.
Resultados
El servidor CIFS y el dominio NIS están configurados con la configuración especificada y se crean las LIF de datos. De forma predeterminada, las LIF de datos tienen acceso de administración. Puede ver los detalles de configuración en la página Summary.
