Cree una relación de almacén a partir de una SVM de origen con System Manager - ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Puede usar el clásico de System Manager de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para crear una relación de almacén a partir de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de origen, así como para asignar una política de almacén a la relación de almacén a fin de crear un almacén de backup. Si los datos en un sistema se pierden o se dañan, se podrán restaurar a partir del destino del almacén de backup.
Las licencias de SnapVault o SnapMirror deben habilitarse en el clúster de origen y el de destino.
En algunas plataformas, no es obligatorio que el clúster de origen tenga habilitada la licencia de SnapVault o SnapMirror si el clúster de destino tiene habilitada la licencia de SnapVault o SnapMirror y la licencia de optimización de protección de datos \(DPO\).
Una vez que se habilita la licencia DPO en el clúster de destino, debe actualizar el explorador del clúster de origen para habilitar el
Protectopción.
Los clústeres de origen y destino, y la SVM de origen y la SVM de destino deben tener una relación entre iguales en buen estado.
El agregado de destino debe tener espacio disponible.
Los agregados de origen y destino deben ser agregados de 64 bits.
Debe haber una política de almacén (XDP).
Si no hay ninguna política de almacén, debe crear una política de almacén o aceptar la predeterminada (llamada XDPDefault), la cual se asigna de forma automática.
Los volúmenes FlexVol deben estar en línea y del tipo lectura/escritura.
El tipo de agregado de SnapLock debe ser el mismo.
Se puede proteger un máximo de 25 volúmenes en una selección.
Si se conecta de un clúster que ejecuta ONTAP 9.2 o una versión anterior a un clúster remoto donde está habilitada la autenticación del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML), la autenticación basada en contraseñas debe estar habilitada en el clúster remoto.
System Manager no admite relaciones en cascada.
Por ejemplo, el volumen de destino de una relación no puede ser el volumen de origen de otra relación.
Solo se pueden crear relaciones de bloqueo de almacén entre un volumen que no sea de SnapLock (principal) y un volumen de destino de SnapLock (secundario).
Si el cifrado está habilitado en el volumen de origen y el clúster de destino ejecuta una versión del software ONTAP anterior a ONTAP 9.3, el cifrado se deshabilita de forma predeterminada en el volumen de destino.
Haga clic en almacenamiento > volúmenes.
En el menú desplegable del campo SVM, seleccione todas las SVM.
Seleccione los volúmenes para los que desea crear relaciones de almacén y, a continuación, haga clic en más acciones > proteger.
La opción Protect sólo está disponible para un volumen de lectura/escritura.
Seleccione el tipo replicación:
Si seleccionó el tipo de replicación como… Realice lo siguiente… Asíncrona
Opcional: Si no conoce el tipo de replicación y el tipo de relación, haga clic en Ayuda elegir, especifique los valores y, a continuación, haga clic en aplicar.
Seleccione el tipo de relación.
El tipo de relación puede ser mirror, vault o mirror y vault.
Seleccione un clúster y una SVM.
Si el clúster seleccionado ejecuta una versión del software de ONTAP anterior a ONTAP 9.3, solo se enumeran las SVM con una relación entre iguales. Si el clúster seleccionado ejecuta ONTAP 9.3 o una versión posterior, se enumeran SVM con una relación entre iguales y SVM permitidas.
Modifique el sufijo del nombre del volumen, si es necesario.
Síncrona
Seleccione la política de sincronización.
La política de sincronización puede ser StrictSync o Sync.
Haga clic en
, actualice la política de protección y la programación de protección, habilite las propiedades de SnapLock en el volumen de destino, seleccione un agregado con FabricPool habilitado y, a continuación, inicialice la relación de protección. -
Haga clic en Guardar.
Información relacionada
