System Manager Classic
Prepárese para las operaciones de conmutación de sitios y conmutación de estado
Colaboradores netapp-mwallis
Antes de realizar operaciones de conmutación con System Manager Classic 9.6 de ONTAP, debe verificar que se han realizado los pasos necesarios en el sitio afectado.
Pasos
  1. Si se está recuperando de un desastre en el sitio B, debe realizar los siguientes pasos:
    1. Repare o sustituya los discos o hardware dañados.
    2. Restaure la alimentación.
    3. Rectifique los problemas de error que se produzcan.
    4. Traiga el sitio de recuperación ante desastres.
  2. Compruebe que existen las siguientes condiciones en el clúster:
    • Ambos sitios están en estado activo si está realizando una conmutación de sitios planificada.
    • El sistema MetroCluster utiliza el tipo de configuración «'IP_Fabric»».
    • Ambos sitios están funcionando con una configuración de dos nodos (dos nodos en cada clúster). Los sitios con una configuración de un único nodo o de cuatro nodos no son compatibles con las operaciones de conmutación de sitios y conmutación de estado mediante System Manager.
  3. Si va a iniciar el sitio remoto (sitio B) desde el sitio local (sitio A), asegúrese de que el sitio B ejecute System Manager 9.6 o una versión posterior.
Cambie el nombre del sitio local de MetroCluster (Sitio A) con System Manager - ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Puede usar System Manager Classic de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para cambiar el nombre del sitio local de MetroCluster (sitio A) en un clúster.
Pasos
  1. Haga clic en Configuración > actualizaciones de configuración.
  2. Haga clic en Actualizar nombre de clúster.
  3. Actualice el nombre en el cuadro de texto y haga clic en Enviar.
    El nombre actualizado se puede ver cuando se muestra el estado del sitio MetroCluster A.
  4. Para mostrar el nombre actualizado del sitio A de MetroCluster cuando lo vea desde el sitio remoto (sitio B), ejecute el siguiente comando dentro de la CLI en el sitio remoto (sitio B): cluster peer modify-local-name
