System Manager Classic
Restaure un volumen en una relación de mirroring y almacén con System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Puede usar System Manager Classic de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para restaurar copias de Snapshot en un volumen de origen o en otros volúmenes si los datos de origen están dañados y ya no se pueden utilizar. Puede reemplazar los datos originales por las copias Snapshot en el volumen de destino.
Antes de empezar
  • Las licencias de SnapMirror y SnapVault deben habilitarse en el clúster de origen y el de destino, o en los nodos que contienen el volumen de origen y el volumen de destino.
  • Los clústeres de origen y destino deben tener una relación entre iguales en buen estado.
  • El agregado de origen o cualquier otro agregado que seleccione para la operación de restauración deben ser un agregado de 64 bits.
  • Si se conecta de un clúster que ejecuta ONTAP 9.2 o una versión anterior a un clúster remoto en el que se habilitó la autenticación de SAML, la autenticación basada en contraseña también debe estar habilitada en el clúster remoto.
Acerca de esta tarea
  • No es posible restaurar un volumen que está en una relación de mirroring y almacén entre una máquina virtual de almacenamiento (SVM) de origen y una SVM de destino en una configuración de MetroCluster.
  • Puede restaurar una relación de mirroring y almacén para las siguientes configuraciones:
    • Entre SVM sincronizada en origen en una configuración de MetroCluster
    • Desde un volumen en una SVM sincronizada en origen a una SVM predeterminada
    • Desde un volumen en una SVM predeterminada a un volumen de DP en una SVM sincronizada en origen
Pasos
  1. Haga clic en Protección > Relaciones de volumen.
  2. Seleccione la relación de reflejo y almacén que desea restaurar y, a continuación, haga clic en Operaciones > Restaurar.
  3. En el cuadro de diálogo Restaurar, restaure los datos al volumen de origen en la relación o seleccione cualquier otro volumen:
    Si desea restaurar los datos en…​ Realice lo siguiente…​
    El volumen de origen
    1. Seleccione volumen de origen.
    2. "Vaya al paso 6".
    Cualquier otro volumen
    Seleccione Other volume y, a continuación, seleccione el clúster y la SVM.
  4. Restaure los datos en un volumen nuevo o en uno existente:
    Un volumen nuevo
    Si desea cambiar el nombre predeterminado, que aparece con el formato "desfiguration_SVM_name_destination_volume_name_restore", especifique un nombre nuevo y, a continuación, seleccione el agregado que contiene el volumen.
    Un volumen existente
    Seleccione la opción Seleccionar volumen.
    Debe seleccionar un volumen distinto al de origen, o un volumen de lectura/escritura con algunos datos en él y con una copia Snapshot común.
    Solo se mostrarán los volúmenes con el mismo atributo de idioma que el volumen de origen.
  5. Seleccione la copia de Snapshot más reciente o la copia de Snapshot específica que desea restaurar.
  6. Active la casilla de comprobación de confirmación para restaurar el volumen desde la copia Snapshot.
  7. Opcional: Active la casilla de verificación Activar compresión de red para comprimir los datos que se transfieren durante la operación de restauración.
  8. Haga clic en Restaurar.
