Configure un clúster mediante el archivo de plantilla en System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Puede usar el archivo de plantilla incluido en el clásico de System Manager de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para configurar un clúster. Para ello, cree un clúster, configure las redes de gestión de nodos y clústeres, y, posteriormente, configure notificaciones de eventos. (A partir de System Manager 9.6 de ONTAP, AutoSupport no es compatible). Puede descargar el archivo de plantilla en .xlsx formatear o. .csv formato.
Si el clúster admite ONTAP 9.1 o una versión posterior, solo podrá añadir sistemas de almacenamiento que ejecuten ONTAP 9.1 o una versión posterior.
Al cargar el archivo, no se rellenan automáticamente todos los campos.
Para algunos campos, como la contraseña y el puerto de gestión del clúster, debe introducir los valores de forma manual.
Abra el navegador web y escriba la dirección IP de gestión de nodos que haya configurado:
https://node-management-IP-
Si ha configurado las credenciales para el clúster, se mostrará la página Login.
Debe introducir las credenciales para iniciar sesión.
Si no ha configurado las credenciales para el clúster, se mostrará la ventana Guided Setup.
Descargue el
.xlsxarchivo de plantilla o la.csvarchivo de plantilla. -
Proporcione los valores requeridos en el archivo de plantilla y guárdelo.
No edite ninguna columna de la plantilla, salvo la de valores.
No cambie la versión del archivo de plantilla.
Haga clic en examinar y seleccione el archivo de plantilla actualizado.
Solo se puede cargar el archivo de plantilla en la
.csvformato. Si ha descargado el archivo de plantilla en.xlsxcon el formato, debe guardar el archivo como un.csvy, a continuación, cargue el archivo. -
Debe asegurarse de que la codificación utilizada para este archivo es
UTF8. De lo contrario, no se podrán leer los valores.
Haga clic en cargar.
Los detalles que ha proporcionado en el archivo de plantilla se usarán para completar el proceso de configuración del clúster.
Haga clic en el icono Guided Setup para ver los detalles del clúster.
Compruebe los detalles en la ventana Cluster y, a continuación, haga clic en Enviar y continuar.
Puede modificar los detalles del clúster si es necesario.
Si inicia sesión en la ventana Cluster por segunda vez, el campo licencias de funciones está activado de forma predeterminada. Puede añadir nuevas claves de licencia de funciones o conservar las claves de licencia que se ofrecen de forma predeterminada.
Compruebe los detalles en la ventana Red y, a continuación, haga clic en Enviar y continuar.
Puede modificar los detalles de la red si es necesario.
Compruebe los detalles en la ventana Soporte y, a continuación, haga clic en Enviar y continuar.
Puede modificar los detalles de soporte si es necesario.
Compruebe los detalles en la ventana almacenamiento y, a continuación, cree agregados o salga de la configuración del clúster:
Si desea… Realice lo siguiente… Salga de la configuración del clúster sin aprovisionar el almacenamiento ni crear una SVM
Haga clic en Omitir este paso.
Aprovisione el almacenamiento mediante agregados y cree una SVM
Haga clic en Enviar y continuar.
Compruebe los detalles en la ventana Crear máquina virtual de almacenamiento (SVM) y, a continuación, haga clic en Enviar y continuar.
Puede editar el nombre de la SVM, seleccionar un protocolo de datos diferente y modificar los detalles del adaptador y la interfaz de red, si es necesario.
Si ha hecho clic en Omitir este paso en la ventana almacenamiento, consulte los detalles en la ventana Resumen y, a continuación, haga clic en Administrar su clúster para iniciar System Manager.
Si ha hecho clic en Enviar y continuar en la ventana almacenamiento, compruebe los detalles en la ventana de SVM y, a continuación, haga clic en Enviar y continuar.
Puede modificar los detalles de la SVM si es necesario.
Compruebe todos los detalles en la ventana Resumen y, a continuación, haga clic en aprovisionar una aplicación para aprovisionar almacenamiento para aplicaciones, o haga clic en Administrar su clúster para completar el proceso de configuración del clúster e iniciar System Manager, o bien haga clic en Exportar configuración para descargar el archivo de configuración.
Información relacionada
