Crear la relación de SnapMirror (a partir de ONTAP 9.3)
Debe crear una relación de SnapMirror entre el volumen de origen en un clúster y el volumen de destino en el clúster con una relación entre iguales para replicar datos para la recuperación de desastres.
El agregado de destino debe tener espacio disponible.
Ambos clústeres deben configurarse y configurarse de manera adecuada para satisfacer los requisitos del entorno para acceso de usuarios, autenticación y acceso de clientes.
Debe realizar esta tarea desde el clúster fuente.
Haga clic en almacenamiento > volúmenes.
Seleccione el volumen para el que desea crear una relación de réplica y, a continuación, haga clic en acciones > proteger.
En la sección Tipo de relación, seleccione espejo en la lista desplegable Tipo de relación.
En la página Volumes: Protect Volumes, proporcione la siguiente información:
Seleccione Simetría como el tipo de relación.
Seleccione el clúster de destino, la SVM de destino y el sufijo para el nombre del volumen de destino.
Solo se enumeran las SVM con una relación entre iguales y las SVM permitidas en las SVM de destino.
Haga clic en
En el cuadro de diálogo Opciones avanzadas, compruebe que
MirrorAllSnapshotsse establece como política de protección.DPDefaulty..MirrorLatestSon las otras políticas de protección predeterminadas que están disponibles para las relaciones de SnapMirror. -
Seleccione un programa de protección.
De forma predeterminada, la
hourlyse ha seleccionado el programa. -
Compruebe que Sí está seleccionado para inicializar la relación de SnapVault.
De forma predeterminada, todas las relaciones de protección de datos se inicializan. La inicialización de la relación de SnapMirror garantiza que el volumen de destino tenga una línea de base para comenzar a proteger el volumen de origen.
Haga clic en aplicar para guardar los cambios.
Haga clic en Guardar para crear la relación de SnapMirror.
Compruebe que el estado de la relación de SnapMirror esté en la
Snapmirroredestado.-
Desplácese hasta la ventana Volumes y, a continuación, seleccione el volumen para el que creó la relación de SnapMirror.
Haga doble clic en el volumen para ver los detalles del volumen y, a continuación, haga clic en PROTECTION para ver el estado de la protección de datos del volumen.
Qué hacer a continuación
Debe anotar la configuración del volumen de origen, como thin provisioning, deduplicación, compresión y crecimiento automático. Puede utilizar esta información para comprobar la configuración del volumen de destino al romper la relación de SnapMirror.
