System Manager Classic
Compruebe las relaciones de paridad de clústeres y las relaciones de paridad de SVM
Colaboradores netapp-revathid netapp-mwallis
Antes de configurar un volumen para la recuperación de desastres, debe verificar que los clústeres de origen y destino tienen una relación entre iguales y que se comunican entre sí mediante la relación de paridad.
Procedimiento
  • Si su sistema funciona con ONTAP 9.3 o una versión posterior, realice los siguientes pasos para verificar la relación entre iguales de clústeres y la relación entre iguales de SVM:
    1. Haga clic en Configuración > Cluster peers.
    2. Compruebe que el clúster con relación entre iguales esté autenticado y esté disponible.
      verificando que el clúster con conexión entre iguales está autenticado y disponible
    3. Haga clic en Configuración > SVM peers.
    4. Compruebe que la SVM de destino tiene una relación entre iguales con la SVM de origen.
  • Si su sistema utiliza ONTAP 9.2 o una versión anterior, realice los siguientes pasos para verificar la relación entre iguales de clústeres y la relación entre iguales de SVM:
    1. Haga clic en la ficha configuraciones.
    2. En el panel Detalles del clúster, haga clic en pares de clústeres.
    3. Verifique que el clúster con relación entre iguales esté autenticado y disponible.
      sección cluster peers que muestra que el clúster con conexión entre iguales está autenticado y disponible
    4. Haga clic en la ficha SVMs y seleccione la SVM de origen.
    5. En el área Peer Storage Virtual Machines, compruebe que la SVM de destino tiene una relación entre iguales y la SVM de origen.
      Si no ve ninguna SVM con relación entre iguales en esta área, puede crear la relación entre iguales de SVM al crear la relación de SnapMirror.
