Configura SNMPv3 para el conmutador de clúster Broadcom BES-53248
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder aclose-ntap
Configura SNMPv3 en el switch de clúster Broadcom BES-53248 para habilitar una comunicación segura y autenticada con el control del estado del switch Ethernet (CSHM). SNMPv3 permite la consulta cifrada del estado del switch para el control del estado en ONTAP.
Acerca de esta tarea
Los siguientes comandos configuran un nombre de usuario SNMPv3 en los switches Broadcom BES-53248:
  • Para sin autenticación: snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth
  • Para la autenticación MD5/SHA: snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha]
  • Para la autenticación MD5/SHA con cifrado AES/DES: snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
El siguiente comando configura un nombre de usuario SNMPv3 en el lado ONTAP : cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
El siguiente comando establece el nombre de usuario SNMPv3 con CSHM: cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
Pasos
  1. Configure el usuario SNMPv3 en el switch para usar autenticación y cifrado:
    show snmp status
    Mostrar ejemplo
    (sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password>
    (cs1)(Config)# show snmp user snmp
         Name            Group Name      Auth Priv
                                         Meth Meth    Remote Engine ID
    <username>        network-admin      MD5  AES128 8000113d03d8c497710bee
  2. Configure el usuario SNMPv3 en el lado ONTAP :
    security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256)
    [none]: md5
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. Configure CSHM para que realice la monitorización con el nuevo usuario SNMPv3:
    system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 10.228.136.24
                                      SNMP Version: SNMPv2c
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.9.0.2
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                       RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
    cluster1::*>
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username>
  4. Verifique que el número de serie que se consultará con el usuario SNMPv3 recién creado sea el mismo que se detalla en el paso anterior una vez finalizado el período de sondeo de CSHM.
    system switch ethernet polling-interval show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
             Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
               Community String or SNMPv3 Username: <username>
