Instala las licencias para el conmutador de clúster Broadcom BES-53248
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
El modelo básico del conmutador de clúster Broadcom BES-53248 cuenta con licencia para 16 puertos 10GbE o 25GbE y dos puertos 100GbE. Instala licencias de puertos adicionales para ampliar el conmutador y que admita más puertos de clúster 10GbE o 25GbE.
Precaución Para EFOS 3.12 y versiones posteriores, siga los pasos de instalación en"Instale el archivo de configuración de referencia (RCF) y el archivo de licencia." .
Revisar las licencias disponibles
Las siguientes licencias están disponibles para su uso en el conmutador de clúster BES-53248:
Tipo de licencia Detalles de la licencia Versión de firmware compatible
SW-BES-53248A2-8P-2P
Clave de licencia Broadcom 8PT-10G25G + 2PT-40G100G, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 y versiones posteriores
SW-BES-53248A2-8P-1025G
Clave de licencia Broadcom de 8 puertos 10G25G, X190005/R
SW-BES53248A2-6P-40-100G
Clave de licencia Broadcom de 6 puertos 40G100G, X190005/R
Nota Para canjear una clave de transacción por un archivo de clave de licencia de puerto, consulta "Portal de licencias para switches Ethernet compatibles con Broadcom". Consulta el artículo de base de conocimientos "Cómo agregar licencias de puerto adicionales para el switch Broadcom BES-53248" para más detalles.
Licencias heredadas
La siguiente tabla enumera las licencias heredadas que estaban disponibles para su uso en el conmutador de clúster BES-53248:
SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Clave de licencia Broadcom 8P 10-25,2P40-100, X190005/R
EFOS 3.4.3.3 y posteriores
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC
Clave de licencia Broadcom 16P 10-25,4P40-100, X190005/R
SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Clave de licencia Broadcom 24P 10-25,6P40-100, X190005/R
SW-BES54248-40-100G-LIC
Clave de licencia Broadcom 6Port 40G100G, X190005/R
SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Clave de licencia Broadcom 8Port 10G25G, X190005/R
SW-BES53248-16P-1025G-LIC
Clave de licencia Broadcom de 16 puertos 10G25G, X190005/R
SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Clave de licencia Broadcom de 24 puertos 10G/25G, X190005/R
Nota No se requiere licencia para la configuración básica.
Instalar archivos de licencia
Siga estos pasos para instalar las licencias para los conmutadores de clúster BES-53248.
Pasos
  1. Conecte el conmutador del clúster a la red de administración.
  2. Utilice el ping comando para verificar la conectividad con el servidor que aloja EFOS, las licencias y el archivo RCF.
    Mostrar ejemplo
    Este ejemplo verifica que el switch está conectado al servidor en la dirección IP 172.19.2.1:
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Compruebe el uso actual de la licencia en el switch cs2:
    show license
    Mostrar ejemplo
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. No
    Number of active licenses...................... 0
    License Index  License Type     Status
    No license file found.
  4. Instale el archivo de licencia.
    Repita este paso para cargar más licencias y utilizar diferentes números de índice de clave.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo utiliza SFTP para copiar un archivo de licencia a un índice de clave 1.
    (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat nvram:license-key 1
    Remote Password:**
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 172.19.2.1
    Path........................................... /var/lib/tftpboot/
    Filename....................................... license.dat
    Data Type...................................... license
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. Please wait...
    License Key transfer operation completed successfully. System reboot is required.
  5. Muestra toda la información de licencia actual y anota el estado de la licencia antes de reiniciar el switch cs2:
    show license
    Mostrar ejemplo
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. Yes
    1              Port              License valid but not applied
  6. Mostrar todos los puertos con licencia:
    show port all | exclude Detach
    Los puertos de los archivos de licencia adicionales no se muestran hasta que se reinicia el switch.
    Mostrar ejemplo
    (cs2)# show port all | exclude Detach
                     Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP   Actor
    Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode   Timeout
    0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
  7. Reinicia el switch:
    reload
    Mostrar ejemplo
    (cs2)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully .
    Configuration Saved!
    Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
  8. Compruebe que la nueva licencia esté activa y observe que se ha aplicado:
    show license
    Mostrar ejemplo
    (cs2)# show license
    Number of installed licenses................... 1
    Total Downlink Ports enabled................... 16
    Total Uplink Ports enabled..................... 8
    1              Port                      License applied
  9. Compruebe que todos los puertos nuevos estén disponibles:
    Mostrar ejemplo
    0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
Precaución Al instalar licencias adicionales, deberá configurar manualmente las nuevas interfaces. No vuelva a aplicar un RCF a un interruptor de producción que ya esté en funcionamiento.
Solucionar problemas de instalación
Si surgen problemas al instalar una licencia, ejecute los siguientes comandos de depuración antes de ejecutar el programa. copy Orden de nuevo.
Comandos de depuración a utilizar: debug transfer y debug license
Mostrar ejemplo
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
Cuando ejecutas el copy comando con el debug transfer y debug license Si se habilitan las opciones, se devuelve el registro de salida.
Mostrar ejemplo
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp /mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value 29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  "description": "",
  "ports": "0+6"
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
Compruebe lo siguiente en la salida de depuración:
  • Compruebe que el número de serie coincide: Serial number QTFCU38290012 matched.
  • Compruebe que el modelo del interruptor coincida: Model BES-53248 matched.
  • Compruebe que el índice de licencia especificado no se haya utilizado previamente. Cuando ya se está utilizando un índice de licencia, se devuelve el siguiente error: License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.
  • Una licencia de puerto no es una licencia de funcionalidad. Por lo tanto, se espera la siguiente declaración: Feature not found in license file with index = 1.
Utilice el copy comando para realizar una copia de seguridad de las licencias de puerto en el servidor:
(cs2)# copy nvram:license-key 1 scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
Precaución Si necesita degradar el software del switch desde la versión 3.4.4.6, las licencias se eliminarán. Este es el comportamiento esperado.
Debe instalar una licencia anterior apropiada antes de volver a una versión anterior del software.
Activar los puertos recién licenciados
Para activar los puertos recién licenciados, debe editar la última versión del RCF y descomentar los detalles del puerto correspondiente.
La licencia predeterminada activa los puertos 0/1 a 0/16 y 0/55 a 0/56, mientras que los puertos recién licenciados estarán entre los puertos 0/17 y 0/54 dependiendo del tipo y la cantidad de licencias disponibles. Por ejemplo, para activar la licencia SW-BES54248-40-100G-LIC, debe descomentar la siguiente sección en el RCF:
Mostrar ejemplo
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
interface 0/50
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/51
no shutdown
!speed 40G full-duplex
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/52
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/53
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/54
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
Nota Para los puertos de alta velocidad entre 0/49 y 0/54 inclusive, descomente cada puerto, pero solo descomente una línea speed en el RCF para cada uno de estos puertos, ya sea: speed 100G full-duplex o speed 40G full-duplex como se muestra en el ejemplo. Para puertos de baja velocidad entre 0/17 y 0/48 inclusive, descomente toda la sección de 8 puertos cuando se haya activado una licencia apropiada.
¿Que sigue?
Una vez instaladas las licencias, puedes "instalar el archivo de configuración de referencia (RCF)" o "actualizar el RCF".
