Migra a un clúster de dos nodos conmutado usando switches de clúster Broadcom BES-53248
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Migra un clúster existente de dos nodos sin switches a un entorno de clúster conmutado usando los switches de clúster Broadcom BES-53248. Esta migración sin interrupciones te permite escalar el clúster más allá de dos nodos.
El proceso de migración funciona para todos los puertos de nodos del clúster que utilizan puertos ópticos o Twinax, pero no es compatible con este conmutador si los nodos utilizan puertos RJ45 10GBASE-T integrados para los puertos de red del clúster.
Requisitos de revisión
Revise los siguientes requisitos para el entorno del clúster.
  • Tenga en cuenta que la mayoría de los sistemas requieren dos puertos de red de clúster dedicados en cada controlador.
  • Asegúrese de que el conmutador de clúster BES-53248 esté configurado como se describe en"Reemplazar requisitos" antes de iniciar este proceso de migración.
  • Para la configuración sin conmutador de dos nodos, asegúrese de que:
    • La configuración sin interruptor de dos nodos está correctamente configurada y funcionando.
    • Los nodos ejecutan ONTAP 9.5P8 y versiones posteriores. La compatibilidad con puertos de clúster 40/100 GbE comienza con la versión de firmware EFOS 3.4.4.6 y posteriores.
    • Todos los puertos del clúster están en estado activo.
    • Todas las interfaces lógicas del clúster (LIF) están en estado activo y en sus puertos de inicio.
  • Para la configuración del conmutador de clúster BES-53248 compatible con Broadcom, asegúrese de lo siguiente:
    • El conmutador de clúster BES-53248 es completamente funcional en ambos conmutadores.
    • Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
    • Existe acceso mediante consola a los conmutadores del clúster.
    • Las conexiones de conmutador a nodo y de conmutador a conmutador BES-53248 utilizan cables Twinax o de fibra.
      El "Hardware Universe" contiene información sobre la compatibilidad con ONTAP, el firmware EFOS compatible y el cableado a los switches BES-53248. Consulta "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para más información sobre los requisitos de instalación de los switches.
  • Los cables de enlace entre conmutadores (ISL) están conectados a los puertos 0/55 y 0/56 en ambos conmutadores BES-53248.
  • La personalización inicial de ambos switches BES-53248 está completa, de modo que:
    • Los conmutadores BES-53248 ejecutan la última versión del software.
    • Los switches BES-53248 tienen licencias de puerto opcionales instaladas, si se compran.
    • Los archivos de configuración de referencia (RCF) se aplican a los conmutadores.
  • Cualquier personalización del sitio (SMTP, SNMP y SSH) se configura en los nuevos conmutadores.
Restricciones de velocidad del grupo de puertos
  • Los 48 puertos 10/25GbE (SFP28/SFP+) se combinan en 12 grupos de 4 puertos de la siguiente manera: Puertos 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 y 45-48.
  • La velocidad del puerto SFP28/SFP+ debe ser la misma (10GbE o 25GbE) en todos los puertos del grupo de 4 puertos.
  • Si las velocidades en un grupo de 4 puertos son diferentes, los puertos del conmutador no funcionarán correctamente.
Migrar al entorno de clúster
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodos y conmutadores de clúster:
  • Los nombres de los conmutadores BES-53248 son cs1 y cs2 .
  • Los nombres de los SVM del clúster son node1 y node2 .
  • Los nombres de los LIF son node1_clus1 y node1_clus2 en el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 en el nodo 2 respectivamente.
  • El cluster1::*> El indicador muestra el nombre del clúster.
  • Los puertos del clúster utilizados en este procedimiento son e0a y e0b .
    La "Hardware Universe" contiene la información más reciente sobre los puertos de clúster reales para tus plataformas.
Paso 1: Prepararse para la migración
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
    El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
    La solicitud avanzada(*> ) aparece.
Paso 2: Configurar puertos y cableado
  1. Deshabilite todos los puertos orientados al nodo activados (que no sean puertos ISL) en ambos conmutadores del nuevo clúster cs1 y cs2.
    Nota No debe deshabilitar los puertos ISL.
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos orientados al nodo del 1 al 16 están deshabilitados en el switch cs1:
    (cs1)# configure
    (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs1)(Config)# exit
  2. Verifique que el enlace ISL y los puertos físicos del enlace ISL entre los dos conmutadores BES-53248 cs1 y cs2 estén activos:
    show port-channel
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs1:
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    (cs1) #
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs2:
    (cs2)# show port-channel 1/1
           partner/long
           partner/long
  3. Mostrar la lista de dispositivos vecinos:
    show isdp neighbors
    Este comando proporciona información sobre los dispositivos conectados al sistema.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el switch cs1:
    (cs1)# show isdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
    Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
    cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
    cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
    El siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el switch cs2:
    (cs2)# show isdp neighbors
  4. Verifique que todos los puertos del clúster estén activos:
    network port show -ipspace Cluster
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
  5. Verifique que todas las LIF del clúster estén activas y operativas:
    network interface show -vserver Cluster
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. Desactive la reversión automática en los LIF del clúster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  7. Desconecte el cable del puerto de clúster e0a en el nodo 1 y, luego, conecte e0a al puerto 1 en el conmutador de clúster cs1, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores BES-53248.
    El "Hardware Universe" contiene más información sobre el cableado.
  8. Desconecte el cable del puerto de clúster e0a en el nodo 2 y, luego, conecte e0a al puerto 2 en el conmutador de clúster cs1, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores BES-53248.
  9. Habilite todos los puertos orientados a nodos en el conmutador de clúster cs1.
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos del 1 al 16 están habilitados en el switch cs1:
    (cs1)# configure
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs1)(Config)# exit
  10. Verifique que todos los puertos del clúster estén activos:
    Mostrar ejemplo
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  11. Verifique que todas las LIF del clúster estén activas y operativas:
    Mostrar ejemplo
    Cluster
  12. Mostrar información sobre el estado de los nodos en el clúster:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos del clúster:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  13. Desconecte el cable del puerto de clúster e0b en el nodo 1 y, luego, conecte e0b al puerto 1 en el conmutador de clúster cs2, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores BES-53248.
  14. Desconecte el cable del puerto de clúster e0b en el nodo 2 y, luego, conecte e0b al puerto 2 en el conmutador de clúster cs2, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores BES-53248.
  15. Habilite todos los puertos orientados a nodos en el conmutador de clúster cs2.
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos del 1 al 16 están habilitados en el switch cs2:
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs2)(Config)# exit
  16. Verifique que todos los puertos del clúster estén activos:
    Mostrar ejemplo
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
Paso 3: Verificar la configuración
  1. Habilitar la reversión automática en los LIF del clúster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. En el switch cs2, apague y reinicie todos los puertos del clúster para activar una reversión automática de todas las LIF del clúster que no estén en sus puertos de origen.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface 0/1-0/16
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. Verifique que las LIF del clúster hayan vuelto a sus puertos de origen (esto podría tardar un minuto):
    Si alguna de las LIF del clúster no ha vuelto a su puerto de origen, vuelva a configurarla manualmente. Debe conectarse a cada consola del sistema LIF o SP/ BMC de administración de nodos del nodo local propietario del LIF:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. Verifique que todas las interfaces muestren true para Is Home :
    Nota Esto podría tardar varios minutos en completarse.
    Mostrar ejemplo
    Cluster
  5. Verifique que ambos nodos tengan una conexión a cada conmutador:
    show isdp neighbors
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra los resultados correspondientes para ambos interruptores:
    Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
    node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
    node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
    cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
    cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56
    node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
    node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
    cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
    cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
  6. Muestra información sobre los dispositivos de red detectados en su clúster:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               BES-53248
                e0b    cs2                       0/2               BES-53248
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               BES-53248
                e0b    cs2                       0/1               BES-53248
  7. Verifique que la configuración esté desactivada:
    network options switchless-cluster show
    Nota El comando podría tardar varios minutos en completarse. Espere el anuncio de "tiempo de vida de 3 minutos a expirar".
    El false El resultado del siguiente ejemplo muestra que la configuración está desactivada:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  8. Verifique el estado de los nodos miembros del clúster:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
  9. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Cambie el nivel de privilegios de nuevo a administrador:
    set -privilege admin
  2. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
¿Que sigue?
Después de migrar tus switches, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
