Sustituye un conmutador de clúster Broadcom BES-53248
Sustituir un conmutador de clúster Broadcom BES-53248 defectuoso en una red de clúster sin interrumpir el funcionamiento del clúster. Este procedimiento sin interrupción del servicio (NDU) consiste en preparar un conmutador de sustitución y migrar las conexiones desde el conmutador averiado.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
Los nombres de los conmutadores BES-53248 existentes son
cs1ycs2. -
El nombre del nuevo conmutador BES-53248 es
newcs2. -
Los nombres de los nodos son
node1ynode2. -
Los puertos del clúster en cada nodo se llaman
e0aye0b. -
Los nombres de los clústeres LIF son
node1_clus1ynode1_clus2para el nodo 1, ynode2_clus1ynode2_clus2para el nodo 2. -
La solicitud para realizar cambios en todos los nodos del clúster es
cluster1::>
Este procedimiento se basa en la siguiente topología de red de clústeres:
Mostrar topología de ejemplo
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Node: node2
Ignore
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node2 /cdp
e0a cs1 0/2 BES-53248
e0b cs2 0/2 BES-53248
node1 /cdp
e0a cs1 0/1 BES-53248
e0b cs2 0/1 BES-53248
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID
node1 0/1 175 H FAS2750 e0a
node2 0/2 152 H FAS2750 e0a
cs2 0/55 179 R BES-53248 0/55
cs2 0/56 179 R BES-53248 0/56
(cs2)# show isdp neighbors
node1 0/1 129 H FAS2750 e0b
node2 0/2 165 H FAS2750 e0b
cs1 0/55 179 R BES-53248 0/55
cs1 0/56 179 R BES-53248 0/56
Revisar el"Requisitos de reemplazo" .
Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdonde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento. -
Instale el archivo de configuración de referencia (RCF) y la imagen apropiados en el switch, newcs2, y realice las preparaciones necesarias en el sitio.
Si es necesario, verifique, descargue e instale las versiones apropiadas del software RCF y EFOS para el nuevo conmutador. Si ha verificado que el nuevo switch está configurado correctamente y no necesita actualizaciones del software RCF y EFOS, continúe con el paso 2.
Puede descargar el software Broadcom EFOS correspondiente a sus conmutadores de clúster desde "Compatibilidad con conmutadores Ethernet Broadcom" sitio. Siga los pasos de la página de descarga para descargar el archivo EFOS correspondiente a la versión del software ONTAP que está instalando.
El formulario RCF apropiado está disponible en el "Conmutadores de clúster Broadcom" página. Siga los pasos de la página de descarga para descargar el RCF correcto para la versión del software ONTAP que está instalando.
En el nuevo switch, inicia sesión como
adminy cierre todos los puertos que estarán conectados a las interfaces del clúster de nodos (puertos 1 a 16).Si adquirió licencias adicionales para puertos adicionales, cierre también esos puertos. Si el conmutador que está reemplazando no funciona y está apagado, las LIF de los nodos del clúster ya deberían haber conmutado al otro puerto del clúster para cada nodo.
No se requiere contraseña para entrar enablemodo.Mostrar ejemplo
User: admin Password: (newcs2)> enable (newcs2)# config (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16 (newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit (newcs2)(config)# exit (newcs2)#
Verifique que todos los LIF del clúster tengan
auto-revertactivado:network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostrar topología de ejemplo
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------ ------------ Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true
Desactive los puertos ISL 0/55 y 0/56 en el switch BES-53248 cs1:
(cs1)# config (cs1)(config)# interface 0/55-0/56 (cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
Retire todos los cables del switch BES-53248 cs2 y luego conéctelos a los mismos puertos del switch BES-53248 newcs2.
Active los puertos ISL 0/55 y 0/56 entre los conmutadores cs1 y newcs2 y luego verifique el estado de funcionamiento del canal del puerto.
El estado del enlace para el canal de puerto 1/1 debe ser activo y todos los puertos miembros deben ser Verdadero bajo el encabezado Puerto Activo.
Mostrar ejemplo
Este ejemplo habilita los puertos ISL 0/55 y 0/56 y muestra el estado del enlace para el canal de puerto 1/1 en el switch cs1:
(cs1)# config (cs1)(config)# interface 0/55-0/56 (cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown (cs1)(interface 0/55-0/56)# exit (cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port-channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long -
En el nuevo switch newcs2, vuelva a habilitar todos los puertos que están conectados a las interfaces del clúster de nodos (puertos 1 a 16).
Si adquirió licencias adicionales para puertos adicionales, cierre también esos puertos. Mostrar ejemplo
User:admin Password: (newcs2)> enable (newcs2)# config (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16 (newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit (newcs2)(config)# exit
Verifique que el puerto e0b esté activo:
network port show -ipspace ClusterMostrar ejemplo
El resultado debería ser similar al siguiente:
cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/auto - false -
En el mismo nodo que utilizó en el paso anterior, espere a que el clúster LIF node1_clus2 en node1 se revierta automáticamente.
Mostrar ejemplo
En este ejemplo, LIF node1_clus2 en node1 se revierte correctamente si
Is Homeestruey el puerto es e0b.El siguiente comando muestra información sobre las LIF en ambos nodos. La puesta en marcha del primer nodo se considera exitosa si
Is Homeestruepara ambas interfaces del clúster y muestran las asignaciones de puertos correctas, en este ejemploe0aye0ben el nodo 1.cluster::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0a false -
Mostrar información sobre los nodos de un clúster:
cluster showMostrar ejemplo
Este ejemplo muestra que el estado del nodo para
node1ynode2en este grupo estátrue:cluster1::> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ------ -------- ------------ -------- node1 true true true node2 true true true
Confirme la siguiente configuración de red del clúster:
network port shownetwork interface showMostrar ejemplo
cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Verifique que la red del clúster esté en buen estado:
show isdp neighborsMostrar ejemplo
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID --------- ---- -------- ---------- -------- -------- node1 0/1 175 H FAS2750 e0a node2 0/2 152 H FAS2750 e0a newcs2 0/55 179 R BES-53248 0/55 newcs2 0/56 179 R BES-53248 0/56 (newcs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID --------- ---- -------- ---------- -------- -------- node1 0/1 129 H FAS2750 e0b node2 0/2 165 H FAS2750 e0b cs1 0/55 179 R BES-53248 0/55 cs1 0/56 179 R BES-53248 0/56
Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
Después de haber reemplazado los interruptores, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
