Restablece el conmutador de clúster Broadcom BES-53248 a los valores predeterminados de fábrica
Restablece el conmutador de clúster Broadcom BES-53248 a los valores predeterminados de fábrica borrando la configuración actual del conmutador y restaurando sus ajustes originales.
Acerca de esta tarea
Debes estar conectado al switch mediante la consola serie.
Esta tarea restablece la configuración de la red de administración.
Pasos
Cambie al símbolo del sistema con privilegios elevados.
(cs2)> enable (cs2)#
Borre la configuración de inicio.
erase startup-config(cs2)# erase startup-config Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
Reinicia el switch.
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Si el sistema pregunta si desea guardar la configuración no guardada o modificada antes de reiniciar el switch, seleccione No. |
