Complete la migración de los switches CN1610 a los switches Nexus 3132Q-V.
Colaboradores netapp-yvonneo
Complete los siguientes pasos para finalizar la migración de switches CN1610 a los switches Nexus 3132Q-V.
Pasos
  1. Compruebe que las conexiones ISL están up En el interruptor C2 3132Q-V:
    show port-channel summary
    Los puertos eth1/31 y eth1/32 deben indicar (P), Lo que significa que ambos puertos ISL son up en el puerto-canal.
    Muestra el ejemplo
    C1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  2. Conecte todos los puertos de interconexión del clúster conectados al nuevo switch 3132Q-V C1 en todos los nodos:
    network port modify
    Muestra el ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo mostrar todos los puertos de interconexión del clúster conectados al nuevo switch C1 de 3132Q-V:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  3. Compruebe el estado del puerto del nodo del clúster:
    network port show
    Muestra el ejemplo
    En el siguiente ejemplo se comprueba que todos los puertos de interconexión de clúster de n1 y n2 del nuevo switch C1 de 3132Q-V. up:
    cluster::*> network port show -role Cluster
           (network port show)
    Node: n1
                    Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
    Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health Status
    e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    Node: n2
    8 entries were displayed.
  4. Revierte todos los LIF de interconexión del clúster migrados que estaban conectados originalmente a C1 en todos los nodos:
    network interface revert
    Muestra el ejemplo
    El ejemplo siguiente muestra cómo revertir las LIF del clúster migradas a sus puertos principales:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  5. Compruebe que la interfaz se encuentra ahora en casa:
    network interface show
    Muestra el ejemplo
    En el ejemplo siguiente se muestra el estado de las interfaces de interconexión del clúster es up y.. Is home para n1 y n2:
    cluster::*> network interface show -role Cluster
           (network interface show)
             Logical    Status      Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
  6. Compruebe la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores
Puede utilizar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad de la conectividad del clúster y, a continuación, muestre los detalles:
network interface check cluster-connectivity start y.. network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere varios segundos antes de ejecutar el comando show para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source      Destination   Packet
Node   Date                       LIF         LIF           Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2   n2_clus2       none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2   n1_clus2       none
Todos los lanzamientos de ONTAP
En todas las versiones de ONTAP, también se puede utilizar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Amplía el cluster agregando nodos a los switches de cluster Nexus 3132Q-V.
  2. Muestra la información sobre los dispositivos de la configuración:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
      Muestra el ejemplo
      En los siguientes ejemplos se muestran los nodos n3 y n4 con puertos de clúster de 40 GbE conectados a los puertos e1/7 y e1/8, respectivamente en los dos switches de cluster Nexus 3132Q-V y ambos nodos se han Unido al cluster. Los puertos de interconexión de clúster de 40 GbE utilizados son e4a y e4e.
      cluster::*> network device-discovery show
             Local  Discovered
      Node   Port   Device       Interface       Platform
      n1     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
      n2     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
      n3     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
      n4     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
      12 entries were displayed.
      cluster::*> network port show -role cluster
             (network port show)
      Node: n1
      Node: n2
      Node: n3
      e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      Node: n4
      Cluster
               n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
               n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
               n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a      true
               n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e      true
      cluster::> system cluster-switch show
      Switch                      Type             Address       Model
      C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3132V
           Serial Number: FOX000001
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
      C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3132V
           Serial Number: FOX000002
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
      CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610
           Serial Number: 01234567
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: 1.2.0.7
          Version Source: ISDP
      CL2                         cluster-network  10.10.1.102    CN1610
           Serial Number: 01234568
            Is Monitored: true
                  Reason:
      4 entries were displayed.
  3. Extraiga los interruptores CN1610 sustituidos si no se retiran automáticamente:
    system cluster-switch delete
    Muestra el ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo quitar los switches CN1610:
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
  4. Configure cluster clus1 y clus4 para -auto-revert en cada nodo y confirme:
    Muestra el ejemplo
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert true
  5. Compruebe que se supervisan los switches de clúster adecuados:
    Muestra el ejemplo
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  6. Si ha suprimido la creación automática de casos, vuelva a habilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:
