Configure sus puertos para la migración de switches de CN1610 a switches de 3132Q V.
Colaboradores netapp-yvonneo
Siga estos pasos para configurar los puertos para la migración desde los switches CN1610 a los nuevos switches Nexus 3132Q-V.
Pasos
  1. En todos los nodos, quite los cables conectados al conmutador CL2 CN1610.
    Con el cableado compatible, debe volver a conectar los puertos desconectados de todos los nodos al switch C2 de Nexus 3132Q-V.
  2. Quite cuatro cables ISL de los puertos 13 a 16 en el conmutador CL1 CN1610.
    Debe conectar los cables de conexión entre Cisco QSFP a SFP+ del puerto 1/24 del nuevo switch C2 de Cisco 3132Q-V, a los puertos 13 a 16 del switch CL1 existente del CN1610.
    Nota Al volver a conectar los cables al nuevo switch Cisco 3132Q-V, debe utilizar cables de fibra óptica o conductores twinax de Cisco.
  3. Para que el ISL sea dinámico, configure la interfaz ISL 3/1 en el switch CN1610 activo para deshabilitar el modo estático: no port-channel static
    Esta configuración coincide con la configuración ISL en el switch de 3132Q-V C2 cuando se activan los ISL en ambos switches en el paso 11.
    Muestra el ejemplo
    En el ejemplo siguiente se muestra la configuración de la interfaz ISL 3/1 mediante no port-channel static Comando para que el ISL sea dinámico:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 3/1
    (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
    (CL1)(Interface 3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  4. Traiga ISL 13 a 16 en el conmutador CL1 CN1610 activo.
    Muestra el ejemplo
    En el siguiente ejemplo se muestra el proceso de puesta en marcha de los puertos ISL 13 a 16 en la interfaz puerto-canal 3/1:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  5. Compruebe que los ISL son up En el conmutador CN1610 CL1:
    show port-channel
    El "Estado de enlace" debe ser Up, "Tipo" debe ser Dynamic, Y la columna "Puerto activo" debe ser True para los puertos 0/13 a 0/16:
    Muestra el ejemplo
    (CL1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port        Port
    Ports  Timeout       Speed       Active
    0/13   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
  6. Compruebe que los ISL son up En el interruptor C2 3132Q-V:
    show port-channel summary
    Muestra el ejemplo
    Los puertos eth1/24/1 a eth1/24/4 deben indicarse (P), Lo que significa que los cuatro puertos ISL están activos en el puerto-canal. Debe indicar eth1/31 y eth1/32 (D) puesto que no están conectados:
    C2# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P)
                                         Eth1/24/4(P)
  7. Ponga en funcionamiento todos los puertos de interconexión del clúster que están conectados al switch C2 3132Q-V en todos los nodos:
    network port modify
    Muestra el ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo activar los puertos de interconexión del clúster conectados al switch C2 3132Q-V:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  8. Revierte todos los LIF de interconexión del clúster migrados que están conectados a C2 en todos los nodos:
    network interface revert
    Muestra el ejemplo
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  9. Compruebe que todos los puertos de interconexión de clúster se hayan revertido a sus puertos principales:
    network interface show
    Muestra el ejemplo
    En el ejemplo siguiente se muestra que las LIF de clus2 se revierten a sus puertos raíz, y se muestra que las LIF se revierten correctamente si el estado de los puertos de la columna "puerto actual" es de true En la columna "es de inicio". Si el valor es Home false, Entonces el LIF no se revierte.
    cluster::*> network interface show -role cluster
           (network interface show)
             Logical    Status      Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
    8 entries were displayed.
  10. Compruebe que todos los puertos del clúster estén conectados:
    network port show
    Muestra el ejemplo
    En el siguiente ejemplo se muestra el resultado del anterior network port modify comando, comprobando que todas las interconexiones del clúster lo son up:
    cluster::*> network port show -role Cluster
           (network port show)
    Node: n1
                    Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
    Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health Status
    e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    Node: n2
  11. Compruebe la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores
Puede utilizar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad de la conectividad del clúster y, a continuación, muestre los detalles:
network interface check cluster-connectivity start y.. network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere varios segundos antes de ejecutar el comando show para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source      Destination   Packet
Node   Date                       LIF         LIF           Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2   n2_clus2       none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2   n1_clus2       none
Todos los lanzamientos de ONTAP
En todas las versiones de ONTAP, también se puede utilizar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. En cada nodo del cluster, migre las interfaces asociadas al primer switch CN1610 CL1, para ser reemplazadas:
    network interface migrate
    Muestra el ejemplo
    En el ejemplo siguiente se muestran los puertos o las LIF que se están migrando en los nodos n1 y n2:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -destination-node n2 -destination-port e0c
  2. Compruebe el estado del clúster:
    Muestra el ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que las LIF de clúster necesarias se han migrado a los puertos de clúster correspondientes alojados en el switch de clúster C2:
    cluster::*> network interface show -role Cluster
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false
  3. Apague los puertos de nodo que estén conectados a CL1 en todos los nodos:
    network port modify
    Muestra el ejemplo
    En el ejemplo siguiente se muestra cómo apagar los puertos especificados en los nodos n1 y n2:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. Apague los puertos ISL 24, 31 y 32 en el interruptor C2 activo 3132Q-V:
    shutdown
    Muestra el ejemplo
    El ejemplo siguiente muestra cómo apagar los ISL 24, 31 y 32 en el conmutador C2 3132Q-V activo:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config)# exit
    C2#
  5. Quite los cables conectados al conmutador CL1 CN1610 de todos los nodos.
    Con el cableado compatible, debe volver a conectar los puertos desconectados de todos los nodos al conmutador C1 Nexus 3132Q-V.
  6. Retire los cables QSFP del puerto nexus 3132Q-V C2 e1/24.
    Debe conectar los puertos e1/31 y e1/32 en C1 a los puertos e1/31 y e1/32 en C2 utilizando cables de fibra óptica Cisco QSFP o de conexión directa.
  7. Restaure la configuración en el puerto 24 y retire el canal de puerto temporal 2 en C2, copiando el running-configuration en la startup-configuration archivo.
    Muestra el ejemplo
    En el ejemplo siguiente se copia el running-configuration en la startup-configuration archivo:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# interface e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  8. Conecte los puertos ISL 31 y 32 en C2, el switch activo 3132Q-V:
    no shutdown
    Muestra el ejemplo
    El ejemplo siguiente muestra cómo instalar ISL 31 y 32 en el switch 3132Q-V C2:
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
