Requisitos de migración
Colaboradores netapp-yvonneo
Los switches Cisco Nexus 3132Q-V se pueden utilizar como switches de clúster en su clúster AFF o FAS. Los switches de clúster permiten crear clústeres de ONTAP con más de dos nodos.
Nota
Para ello, es necesario utilizar tanto comandos de la ONTAP como comandos de la serie Cisco Nexus 3000; los comandos de la ONTAP se usan a menos que se indique lo contrario.
Para obtener más información, consulte:
Requisitos del CN1610
Se admiten los siguientes switches de clúster:
  • CN1610 de NetApp
  • Cisco Nexus 3132Q-V
Los switches de clúster admiten las siguientes conexiones de nodo:
  • NetApp CN1610: Puertos 0/1 a 0/12 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3132Q-V: Puertos e1/1-30 (40/100 GbE)
Los switches de clúster utilizan los siguientes puertos de enlace entre switches (ISL):
  • NetApp CN1610: Puertos 0/13 a 0/16 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3132Q-V: Puertos e1/31-32 (40/100 GbE)
    La "Hardware Universe" Contiene información sobre el cableado compatible con los switches Nexus 3132Q-V:
  • Los nodos con conexiones de clúster de 10 GbE requieren cables de fibra óptica QSFP a SFP+ o cables de cobre QSFP a SFP+
  • Los nodos con conexiones de clúster de 40/100 GbE requieren módulos ópticos QSFP/QSFP28 admitidos con cables de fibra óptica o cables de conexión directa de cobre QSFP/QSFP28
El cableado ISL adecuado es el siguiente:
  • Comenzando: Para CN1610 a CN1610 (SFP+ a SFP+), cuatro cables de conexión directa o fibra óptica SFP+
  • Provisional: Para CN1610 a Nexus 3132Q-V (QSFP a cuatro SFP+), un cable de fibra óptica o cobre QSFP a SFP+
  • Final: Para Nexus 3132Q-V a Nexus 3132Q-V (QSFP28 a QSFP28), dos cables de conexión directa de cobre o fibra óptica QSFP28
Los cables twinax de NetApp no son compatibles con los switches Cisco Nexus 3132Q-V.
Si su configuración actual del CN1610 utiliza cables twinax de NetApp para conexiones clúster-nodo-switch o conexiones ISL y quiere seguir utilizando twinax en su entorno, debe procurar los cables twinax de Cisco. Como alternativa, puede utilizar cables de fibra óptica para las conexiones ISL y las conexiones cluster-nodo-switch.
Acerca de los ejemplos utilizados
En los ejemplos de este procedimiento, se describen el reemplazo de switches CN1610 por Cisco switches Nexus 3132Q-V. Puede usar estos pasos (con modificaciones) para otros switches Cisco más antiguos.
El procedimiento también utiliza la siguiente nomenclatura de conmutación y nodo:
  • Los resultados del comando pueden variar en función de las diferentes versiones de ONTAP.
  • Los CN1610 interruptores que se van a sustituir son CL1 y CL2.
  • Los switches Nexus 3132Q-V para reemplazar los interruptores CN1610 son C1 y C2.
  • n1_clus1 es la primera interfaz lógica de clúster (LIF) conectada al conmutador de clúster 1 (CL1 o C1) para el nodo n1.
  • n1_clus2 es el primer LIF de clúster conectado al conmutador de clúster 2 (CL2 o C2) para el nodo n1.
  • n1_clus3 es el segundo LIF conectado al conmutador de cluster 2 (CL2 o C2) para el nodo n1.
  • n1_clus4 es el segundo LIF conectado al conmutador de cluster 1 (CL1 o C1) para el nodo n1.
  • El número de puertos 10 GbE y 40/100 GbE se define en los archivos de configuración de referencia (RCF) disponibles en la "Descarga del archivo de configuración de referencia del conmutador de red de clúster Cisco®" página.
  • Los nodos son n1, n2, n3 y n4.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan cuatro nodos:
  • Dos nodos utilizan cuatro puertos de interconexión de clúster de 10 GbE: e0a, e0b, e0c y e0d.
  • Los otros dos nodos utilizan dos puertos de interconexión de clúster de 40 GbE: E4A y E4E.
    En "Hardware Universe" la se muestran los puertos de clúster reales de las plataformas.
