Completa la migración a los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Completa los pasos finales para migrar de un clúster sin switches de dos nodos a un clúster de dos nodos con switches usando los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V.
Pasos
  1. Muestra los números de puerto del switch de clúster a los que está conectado cada puerto del clúster en cada nodo:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    	cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
  2. Mostrar los switches de clúster detectados y supervisados:
    system cluster-switch show
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3132V
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network      10.10.1.102    NX3132V
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
  3. Desactiva los ajustes de configuración sin switches de dos nodos en cualquier nodo:
    network options switchless-cluster
    network options switchless-cluster modify -enabled false
  4. Comprueba que la opción switchless-cluster esté desactivada.
    network options switchless-cluster show
  5. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espera unos segundos antes de ejecutar el comando «show» para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e4a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e4e	10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2		e4a	10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2		e4e	10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. Si suprimió la creación automática de casos, vuelva a habilitarla invocando un mensaje de AutoSupport :
¿Que sigue?
Después de que hayas completado la migración de tu switch, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
