Revisa los requisitos de migración para los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V
Revisa los requisitos para migrar de un clúster sin switches de dos nodos a un clúster con switches usando switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V.
El procedimiento requiere el uso tanto de comandos de ONTAP como de comandos de los switches Cisco Nexus 3000 Series; se usan los comandos de ONTAP salvo que se indique lo contrario. |
Para más información, consulta
Asegúrate de comprender las conexiones de puertos y nodos y los requisitos de cableado cuando migres a un clúster conmutado de dos nodos con switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V.
Los conmutadores del clúster utilizan los puertos Inter-Switch Link (ISL) e1/31-32.
El "Hardware Universe" contiene información sobre el cableado compatible con los conmutadores Nexus 3132Q-V:
Los nodos con conexiones de clúster de 10 GbE requieren módulos ópticos QSFP con cables de fibra de breakout o cables de breakout de cobre de QSFP a SFP+.
Los nodos con conexiones de clúster de 40 GbE requieren módulos ópticos QSFP/QSFP28 compatibles con cables de fibra o cables de conexión directa de cobre QSFP/QSFP28.
Los conmutadores de clúster utilizan el cableado ISL adecuado: 2x cables QSFP28 de fibra o de cobre de conexión directa.
En el Nexus 3132Q-V, puedes operar los puertos QSFP en modo Ethernet de 40 Gb o en modo Ethernet de 4x10 Gb.
De forma predeterminada, hay 32 puertos en el modo Ethernet de 40 Gb. Estos puertos Ethernet de 40 Gb se numeran siguiendo una convención de nomenclatura de 2 tuplas. Por ejemplo, el segundo puerto Ethernet de 40 Gb se numera como 1/2. El proceso de cambiar la configuración de Ethernet de 40 Gb a Ethernet de 10 Gb se llama breakout y el proceso de cambiar la configuración de Ethernet de 10 Gb a Ethernet de 40 Gb se llama breakin. Cuando divides un puerto Ethernet de 40 Gb en puertos Ethernet de 10 Gb, los puertos resultantes se numeran usando una convención de nomenclatura de 3 tuplas. Por ejemplo, los puertos breakout del segundo puerto Ethernet de 40 Gb se numeran como 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 y 1/2/4.
En el lado izquierdo del Nexus 3132Q-V hay un conjunto de cuatro puertos SFP+ multiplexados al primer puerto QSFP.
Por defecto, el RCF está estructurado para usar el primer puerto QSFP.
Puedes activar cuatro puertos SFP+ en lugar de un puerto QSFP en el Nexus 3132Q-V utilizando el comando
hardware profile front portmode sfp-plus. Del mismo modo, puedes restablecer el Nexus 3132Q-V para que utilice un puerto QSFP en lugar de cuatro puertos SFP+ utilizando el comandohardware profile front portmode qsfp. -
Asegúrate de haber configurado algunos de los puertos en Nexus 3132Q-V para que funcionen a 10 GbE o 40 GbE.
Puedes dividir los primeros seis puertos en modo 4x10 GbE usando el comando
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. De manera similar, puedes reagrupar los primeros seis puertos QSFP+ desde la configuración de breakout usando el comandono interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. -
El número de puertos de 10 GbE y 40 GbE se define en los archivos de configuración de referencia (RCF) disponibles en "Descarga del archivo de configuración de referencia del switch de red en clúster de Cisco®".
Configuraciones correctamente configuradas y funcionando.
Nodos que ejecutan ONTAP 9.4 o una versión posterior.
Todos los puertos del clúster en estado
up. -
El conmutador de clúster Cisco Nexus 3132Q-V es compatible.
La configuración actual de la red del clúster tiene:
La infraestructura de clúster Nexus 3132 que es redundante y totalmente funcional en ambos switches.
Las últimas versiones de RCF y NX-OS en tus conmutadores.
"Switches Ethernet de Cisco" contiene información sobre las versiones de ONTAP y NX-OS compatibles con este procedimiento.
Conectividad de gestión en ambos switches.
Acceso por consola a ambos conmutadores.
Todas las interfaces lógicas de clúster (LIF) en el estado
upsin ser migradas. -
Personalización inicial del switch.
Todos los puertos ISL están activados y cableados.
Además, debes planificar, migrar y leer la documentación necesaria sobre la conectividad 10 GbE y 40 GbE desde los nodos hasta los switches de clúster Nexus 3132Q-V.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
Conmutadores de clúster Nexus 3132Q-V, C1 y C2.
Los nodos son n1 y n2.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan dos nodos, cada uno usando dos puertos de interconexión de clúster de 40 GbE: e4a y e4e. La "Hardware Universe" tiene detalles sobre los puertos de clúster en tus plataformas. |
Este procedimiento abarca los siguientes casos:
n1_clus1 es la primera interfaz lógica de clúster (LIF) que se conectará al switch de clúster C1 para el nodo n1.
n1_clus2 es el primer LIF de clúster que se conecta al switch de clúster C2 para el nodo n1.
n2_clus1 es el primer LIF del clúster que se conecta al switch de clúster C1 para el nodo n2.
n2_clus2 es el segundo LIF de clúster que se conectará al switch de clúster C2 para el nodo n2.
El clúster comienza con dos nodos conectados y en funcionamiento en una configuración de clúster de dos nodos sin switches.
El primer puerto del clúster se mueve a C1.
El segundo puerto del clúster se movió a C2.
La opción de clúster sin switches de dos nodos está desactivada.
Una vez que hayas revisado los requisitos de migración, puedes "Prepárate para migrar tus conmutadores".
