Sustituye los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V por conexiones sin switches
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-karunesh
En ONTAP 9.3 y versiones posteriores, migra de un clúster con interconexiones mediante switches a uno donde dos nodos están conectados directamente, reemplazando los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V por conexiones directas.
Nota
NetApp te recomienda que actualices tu versión de ONTAP antes de proceder con la operación de cambio de clúster con switches a clúster sin switches para los switches Cisco Nexus 3132Q-V.
Consulta lo siguiente para más detalles:
Puede migrar de un clúster con una red de clúster conmutada a uno donde dos nodos estén conectados directamente para ONTAP 9.3 y versiones posteriores.
Requisitos de revisión
Pautas
Revise las siguientes directrices:
  • La migración a una configuración de clúster sin conmutador de dos nodos es una operación no disruptiva. La mayoría de los sistemas tienen dos puertos de interconexión de clúster dedicados en cada nodo, pero también puede utilizar este procedimiento para sistemas con un mayor número de puertos de interconexión de clúster dedicados en cada nodo, como cuatro, seis u ocho.
  • No se puede utilizar la función de interconexión de clúster sin conmutador con más de dos nodos.
  • Si tiene un clúster existente de dos nodos que utiliza conmutadores de interconexión de clúster y ejecuta ONTAP 9.3 o posterior, puede reemplazar los conmutadores con conexiones directas, de espaldas entre los nodos.
Antes de empezar
Asegúrese de tener lo siguiente:
  • Un clúster saludable que consta de dos nodos conectados por conmutadores de clúster. Los nodos deben estar ejecutando la misma versión de ONTAP .
  • Cada nodo cuenta con el número necesario de puertos de clúster dedicados, que proporcionan conexiones de interconexión de clúster redundantes para dar soporte a la configuración de su sistema. Por ejemplo, existen dos puertos redundantes para un sistema con dos puertos de interconexión de clúster dedicados en cada nodo.
Migrar los interruptores
Acerca de esta tarea
El siguiente procedimiento elimina los conmutadores del clúster en un clúster de dos nodos y reemplaza cada conexión al conmutador con una conexión directa al nodo asociado.
Los conmutadores de clúster se sustituyeron por conexiones directas.
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos del siguiente procedimiento muestran nodos que utilizan "e0a" y "e0b" como puertos de clúster. Es posible que sus nodos estén utilizando diferentes puertos de clúster, ya que estos varían según el sistema.
Paso 1: Prepararse para la migración
  1. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
    La solicitud avanzada *> aparece.
  2. ONTAP 9.3 y versiones posteriores admiten la detección automática de clústeres sin conmutador, que está habilitada de forma predeterminada.
    Puede verificar que la detección de clústeres sin conmutador está habilitada ejecutando el comando con privilegios avanzados:
    network options detect-switchless-cluster show
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo de salida muestra si la opción está habilitada.
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
       (network options detect-switchless-cluster show)
    Enable Switchless Cluster Detection: true
    Si "Habilitar detección de clúster sin interruptor" está activado false , contacte con el soporte de NetApp .
  3. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number_of_hours>h
    dónde h es la duración del período de mantenimiento en horas. El mensaje notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que puedan suprimir la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
    En el siguiente ejemplo, el comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Paso 2: Configurar puertos y cableado
  1. Organice los puertos del clúster en cada conmutador en grupos de manera que los puertos del clúster en el grupo 1 vayan al conmutador de clúster 1 y los puertos del clúster en el grupo 2 vayan al conmutador de clúster 2. Estos grupos se requerirán más adelante en el procedimiento.
  2. Identifique los puertos del clúster y verifique el estado y la salud del enlace:
    network port show -ipspace Cluster
    En el siguiente ejemplo para nodos con puertos de clúster "e0a" y "e0b", un grupo se identifica como "node1:e0a" y "node2:e0a" y el otro grupo como "node1:e0b" y "node2:e0b". Es posible que sus nodos estén utilizando diferentes puertos de clúster porque estos varían según el sistema.
    Conexiones de conmutación de clúster entre el nodo 1 y el nodo 2
    Verifique que los puertos tengan un valor de up para la columna “Enlace” y un valor de healthy para la columna “Estado de salud”.
    Mostrar ejemplo
    cluster::> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                 Speed(Mbps) Health  Health
    Port  IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper	 Status  Status
    e0a   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
    e0b   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
    Node: node2
        Ignore
    4 entries were displayed.
  3. Confirme que todos los LIF del clúster están en sus puertos de inicio.
    Verifique que la columna “is-home” sea correcta. true para cada uno de los LIF del clúster:
    network interface show -vserver Cluster -fields is-home
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
    (network interface show)
    vserver  lif          is-home
    Cluster  node1_clus1  true
    Cluster  node1_clus2  true
    Cluster  node2_clus1  true
    Cluster  node2_clus2  true
    Si hay LIF de clúster que no están en sus puertos de origen, redirija esas LIF a sus puertos de origen:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. Deshabilitar la reversión automática para los LIF del clúster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  5. Verifique que todos los puertos enumerados en el paso anterior estén conectados a un conmutador de red:
    network device-discovery show -port cluster_port
    La columna “Dispositivo detectado” debe mostrar el nombre del conmutador del clúster al que está conectado el puerto.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos del clúster "e0a" y "e0b" están conectados correctamente a los conmutadores del clúster "cs1" y "cs2".
    cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
      (network device-discovery show)
    Node/     Local  Discovered
    Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    node1/cdp
              e0a    cs1                       0/11       BES-53248
              e0b    cs2                       0/12       BES-53248
    node2/cdp
              e0a    cs1                       0/9        BES-53248
              e0b    cs2                       0/9        BES-53248
  6. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Verificar que el clúster esté en buen estado:
    cluster ring show
    Todas las unidades deben ser maestras o secundarias.
  2. Configure la configuración sin conmutador para los puertos del grupo 1.
    Importante Para evitar posibles problemas de red, debe desconectar los puertos del grupo 1 y volver a conectarlos uno tras otro lo más rápido posible, por ejemplo, en menos de 20 segundos.
    1. Desconecta simultáneamente todos los cables de los puertos del grupo 1.
      En el siguiente ejemplo, los cables se desconectan del puerto "e0a" en cada nodo, y el tráfico del clúster continúa a través del conmutador y el puerto "e0b" en cada nodo:
      ClusterSwitch1 desconectado
    2. Conecte los puertos del grupo 1 espalda con espalda.
      En el siguiente ejemplo, "e0a" en el nodo1 está conectado a "e0a" en el nodo2:
    Conexión directa entre puertos "e0a"
  3. La opción de red de clúster sin conmutador realiza la transición desde false a true . Esto podría tardar hasta 45 segundos. Confirme que la opción sin interruptor está configurada en true :
    network options switchless-cluster show
    El siguiente ejemplo muestra que el clúster sin conmutador está habilitado:
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: true
  4. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
Importante Antes de pasar al siguiente paso, debe esperar al menos dos minutos para confirmar una conexión directa en funcionamiento en el grupo 1.
  1. Configure la configuración sin interruptor para los puertos del grupo 2.
    Importante Para evitar posibles problemas de red, debe desconectar los puertos del grupo 2 y volver a conectarlos uno tras otro lo más rápido posible, por ejemplo, en menos de 20 segundos.
    1. Desconecta simultáneamente todos los cables de los puertos del grupo 2.
      En el siguiente ejemplo, los cables se desconectan del puerto "e0b" en cada nodo, y el tráfico del clúster continúa a través de la conexión directa entre los puertos "e0a":
      ClusterSwitch2 desconectado
    2. Conecte los puertos del grupo 2 espalda con espalda.
      En el siguiente ejemplo, "e0a" en el nodo1 está conectado a "e0a" en el nodo2 y "e0b" en el nodo1 está conectado a "e0b" en el nodo2:
    Conexión directa entre los puertos del nodo 1 y el nodo 2
Paso 3: Verificar la configuración
  1. Verifique que los puertos de ambos nodos estén conectados correctamente:
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos del clúster "e0a" y "e0b" están correctamente conectados al puerto correspondiente en el socio del clúster:
    cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
    node1/cdp
               e0a    node2                     e0a        AFF-A300
               e0b    node2                     e0b        AFF-A300
    node1/lldp
               e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
               e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
    node2/cdp
               e0a    node1                     e0a        AFF-A300
               e0b    node1                     e0b        AFF-A300
    node2/lldp
               e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
               e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
    8 entries were displayed.
  2. Reactivar la reversión automática para los LIF del clúster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  3. Verifique que todos los LIF estén en casa. Esto podría tardar unos segundos.
    network interface show -vserver Cluster -lif lif_name
    Mostrar ejemplo
    Los LIF se han revertido si la columna “Está en casa” está true , como se muestra para node1_clus2 y node2_clus2 en el siguiente ejemplo:
    cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-port,is-home
    vserver  lif           curr-port is-home
    Cluster  node1_clus1   e0a       true
    Cluster  node1_clus2   e0b       true
    Cluster  node2_clus1   e0a       true
    Cluster  node2_clus2   e0b       true
    Si algún clúster LIFS no ha regresado a sus puertos de origen, rediríjalos manualmente desde el nodo local:
    network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name
  4. Compruebe el estado del clúster de los nodos desde la consola del sistema de cualquiera de los nodos:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que épsilon en ambos nodos es false :
    Node  Health  Eligibility Epsilon
    node1 true    true        false
    node2 true    true        false
    2 entries were displayed.
  5. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. Si suprimió la creación automática de casos, vuelva a habilitarla invocando un mensaje de AutoSupport :
  2. Vuelva a cambiar el nivel de privilegios a administrador:
    set -privilege admin
