Revisa los requisitos de sustitución de los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V
Revisa los requisitos de configuración, las conexiones de puertos y los requisitos de cableado antes de reemplazar los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V.
Requisitos de Cisco Nexus 3132Q-V
El conmutador de clúster Cisco Nexus 3132Q-V es compatible.
El número de puertos de 10 GbE y 40 GbE se define en los archivos de configuración de referencia (RCF) disponibles en "Descarga del archivo de configuración de referencia del switch de red en clúster de Cisco®".
Los conmutadores del clúster utilizan los puertos Inter-Switch Link (ISL) e1/31-32.
El "Hardware Universe" contiene información sobre el cableado compatible con los conmutadores Nexus 3132Q-V:
Los nodos con conexiones de clúster de 10 GbE requieren módulos ópticos QSFP con cables de fibra de breakout o cables de breakout de cobre de QSFP a SFP+.
Los nodos con conexiones de clúster de 40 GbE requieren módulos ópticos QSFP/QSFP28 compatibles con cables de fibra o cables de conexión directa de cobre QSFP/QSFP28.
Los conmutadores de clúster utilizan el cableado ISL adecuado: 2x cables QSFP28 de fibra o de cobre de conexión directa.
En el Nexus 3132Q-V, puedes operar los puertos QSFP en modo Ethernet de 40 Gb o en modo Ethernet de 4x10 Gb.
De forma predeterminada, hay 32 puertos en el modo Ethernet de 40 Gb. Estos puertos Ethernet de 40 Gb se numeran siguiendo una convención de nomenclatura de 2 tuplas. Por ejemplo, el segundo puerto Ethernet de 40 Gb se numera como 1/2. El proceso de cambiar la configuración de Ethernet de 40 Gb a Ethernet de 10 Gb se llama breakout y el proceso de cambiar la configuración de Ethernet de 10 Gb a Ethernet de 40 Gb se llama breakin. Cuando divides un puerto Ethernet de 40 Gb en puertos Ethernet de 10 Gb, los puertos resultantes se numeran usando una convención de nomenclatura de 3 tuplas. Por ejemplo, los puertos breakout del segundo puerto Ethernet de 40 Gb se numeran como 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 y 1/2/4.
En el lado izquierdo del Nexus 3132Q-V hay un conjunto de cuatro puertos SFP+ multiplexados al primer puerto QSFP.
Por defecto, el RCF está estructurado para usar el primer puerto QSFP.
Puedes activar cuatro puertos SFP+ en lugar de un puerto QSFP en el Nexus 3132Q-V utilizando el comando
hardware profile front portmode sfp-plus. Del mismo modo, puedes restablecer el Nexus 3132Q-V para que utilice un puerto QSFP en lugar de cuatro puertos SFP+ utilizando el comandohardware profile front portmode qsfp. -
Debes haber configurado algunos de los puertos del Nexus 3132Q-V para que funcionen a 10 GbE o 40 GbE.
Puedes dividir los primeros seis puertos en modo 4x10 GbE usando el comando
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. De manera similar, puedes reagrupar los primeros seis puertos QSFP+ desde la configuración de breakout usando el comandono interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. -
Debes haber realizado la planificación, la migración y haber leído la documentación necesaria sobre la conectividad 10 GbE y 40 GbE desde los nodos hasta los conmutadores de clúster Nexus 3132Q-V.
"Switches Ethernet de Cisco" contiene información sobre las versiones de ONTAP y NX-OS compatibles con este procedimiento.
Requisitos de Cisco Nexus 5596
Se admiten los siguientes conmutadores de clúster:
Nexus 5596
Nexus 3132Q-V
Los conmutadores del clúster utilizan los siguientes puertos para conexiones a los nodos:
Puertos e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
Puertos e1/1-30 (40 GbE): Nexus 3132Q-V
Los conmutadores del clúster utilizan los siguientes puertos de enlace entre conmutadores (ISL):
Puertos e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596
Puertos e1/31-32 (40 GbE): Nexus 3132Q-V
Los nodos con conexiones de clúster de 10 GbE requieren cables de derivación de fibra óptica de QSFP a SFP+ o cables de derivación de cobre de QSFP a SFP+.
Inicio: Nexus 5596 a Nexus 5596 (SFP+ a SFP+)
8 cables de conexión directa SFP+ de fibra o cobre
Interino: Nexus 5596 a Nexus 3132Q-V (QSFP a 4xSFP+ break-out)
1x cables de derivación de fibra QSFP a SFP+ o de cobre
Final: de Nexus 3132Q-V a Nexus 3132Q-V (QSFP28 a QSFP28)
2 cables de conexión directa QSFP28 de fibra o cobre
En los conmutadores Nexus 3132Q-V, puedes operar los puertos QSFP/QSFP28 en modo 40 Gigabit Ethernet o en modo 4 x 10 Gigabit Ethernet.
De forma predeterminada, hay 32 puertos en el modo 40 Gigabit Ethernet. Estos puertos 40 Gigabit Ethernet se numeran siguiendo una convención de nomenclatura de 2 tuplas. Por ejemplo, el segundo puerto de 40 Gigabit Ethernet se numera como 1/2. El proceso de cambiar la configuración de 40 Gigabit Ethernet a 10 Gigabit Ethernet se llama breakout y el proceso de cambiar la configuración de 10 Gigabit Ethernet a 40 Gigabit Ethernet se llama breakin. Cuando divides un puerto de 40 Gigabit Ethernet en puertos de 10 Gigabit Ethernet, los puertos resultantes se numeran usando una convención de nomenclatura de 3 tuplas. Por ejemplo, los puertos de breakout del segundo puerto de 40 Gigabit Ethernet se numeran como 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 y 1/2/4.
En el lado izquierdo de los conmutadores Nexus 3132Q-V hay un conjunto de 4 puertos SFP+ multiplexados con ese puerto QSFP28.
Por defecto, el RCF está estructurado para usar el puerto QSFP28.
Puedes activar 4 puertos SFP+ en lugar de un puerto QSFP en los conmutadores Nexus 3132Q-V usando el comando hardware profile front portmode sfp-plus. De manera similar, puedes restablecer los conmutadores Nexus 3132Q-V para que usen un puerto QSFP en lugar de 4 puertos SFP+ usando el comandohardware profile front portmode qsfp. -
Has configurado algunos de los puertos en los switches Nexus 3132Q-V para que funcionen a 10 GbE o 40 GbE.
Puedes dividir los seis primeros puertos en modo 4x10 GbE usando el comando interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. De manera similar, puedes reagrupar los seis primeros puertos QSFP+ de la configuración breakout usando el comandono interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. -
Ya has hecho la planificación, la migración y has leído la documentación necesaria sobre la conectividad de 10 GbE y 40 GbE desde los nodos hasta los switches de clúster Nexus 3132Q-V.
Las versiones de ONTAP y NX-OS compatibles con este procedimiento están en "Switches Ethernet de Cisco".
NetApp requisitos de CN1610
NetApp CN1610
Cisco Nexus 3132Q-V
Los conmutadores del clúster admiten las siguientes conexiones de nodo:
NetApp CN1610: puertos 0/1 a 0/12 (10 GbE)
Cisco Nexus 3132Q-V: puertos e1/1-30 (40 GbE)
NetApp CN1610: puertos 0/13 a 0/16 (10 GbE)
Cisco Nexus 3132Q-V: puertos e1/31-32 (40 GbE)
Los nodos con conexiones de clúster de 40 GbE requieren módulos ópticos QSFP/QSFP28 compatibles con cables de fibra óptica o cables de conexión directa de cobre QSFP/QSFP28.
El cableado ISL apropiado es el siguiente:
Inicio: para CN1610 a CN1610 (SFP+ a SFP+), cuatro cables SFP+ de fibra óptica o de cobre de conexión directa
Provisional: Para CN1610 a Nexus 3132Q-V (QSFP a cuatro SFP+ breakout), un cable breakout óptico de fibra o de cobre de QSFP a SFP+
Final: Para Nexus 3132Q-V a Nexus 3132Q-V (QSFP28 a QSFP28), dos cables QSFP28 de fibra óptica o de cobre de conexión directa
NetApp los cables twinax no son compatibles con los switches Cisco Nexus 3132Q-V.
Si tu configuración actual del CN1610 utiliza cables twinax de NetApp para las conexiones entre los nodos del clúster y el switch o para las conexiones ISL, y quieres seguir usando twinax en tu entorno, necesitas adquirir cables twinax de Cisco. Como alternativa, puedes usar cables de fibra óptica tanto para las conexiones ISL como para las conexiones entre los nodos del clúster y el switch.
En los conmutadores Nexus 3132Q-V, puedes operar los puertos QSFP/QSFP28 en modo Ethernet de 40 Gb o en modo 4x 10 Gb Ethernet.
En el lado izquierdo de los conmutadores Nexus 3132Q-V hay un conjunto de cuatro puertos SFP+ multiplexados al primer puerto QSFP.
Por defecto, el archivo de configuración de referencia (RCF) está estructurado para usar el primer puerto QSFP.
Puedes activar cuatro puertos SFP+ en lugar de un puerto QSFP en los conmutadores Nexus 3132Q-V usando el comando
hardware profile front portmode sfp-plus. De manera similar, puedes restablecer los conmutadores Nexus 3132Q-V para usar un puerto QSFP en lugar de cuatro puertos SFP+ usando el comandohardware profile front portmode qsfp.Cuando usas los primeros cuatro puertos SFP+, se desactiva el primer puerto QSFP de 40GbE. -
Debes haber configurado algunos de los puertos en los switches Nexus 3132Q-V para que funcionen a 10 GbE o 40 GbE.
Puedes configurar los seis primeros puertos en modo 4x10 GbE utilizando el comando
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. Del mismo modo, puedes reagrupar los seis primeros puertos QSFP+ de la configuración breakout utilizando el comandono interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. -
Las versiones de ONTAP y NX-OS compatibles con este procedimiento se enumeran en "Switches Ethernet de Cisco".
Las versiones de ONTAP y FASTPATH compatibles con este procedimiento se enumeran en "NetApp CN1601 y CN1610 Switches".
