Actualiza el RCF en los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Actualiza el archivo de configuración de referencia (RCF) en los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V cuando haya disponible una versión más reciente del RCF.
Antes de empezar
Asegúrese de tener lo siguiente:
  • Una copia de seguridad actualizada de la configuración del switch.
  • Un clúster en pleno funcionamiento (sin errores en los registros ni problemas similares).
  • El RCF actual.
  • Si está actualizando su versión de RCF, necesita una configuración de arranque en RCF que refleje las imágenes de arranque deseadas.
    Si necesita cambiar la configuración de arranque para que refleje las imágenes de arranque actuales, debe hacerlo antes de volver a aplicar el RCF para que se instancie la versión correcta en futuros reinicios.
Nota No se necesita ningún enlace entre conmutadores (ISL) operativo durante este procedimiento. Esto es así por diseño porque los cambios de versión de RCF pueden afectar la conectividad de ISL temporalmente. Para garantizar un funcionamiento ininterrumpido del clúster, el siguiente procedimiento migra todas las LIF del clúster al conmutador asociado operativo mientras se realizan los pasos en el conmutador de destino.
Precaución Antes de instalar una nueva versión del software del switch y los RCF, debe borrar la configuración del switch y realizar una configuración básica. Debe estar conectado al switch mediante la consola serie o haber guardado la información de configuración básica antes de borrar la configuración del switch.
Paso 1: Prepárese para la actualización
  1. Muestra los puertos del clúster en cada nodo que están conectados a los conmutadores del clúster:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
    cluster1::*>
  2. Verifique el estado administrativo y operativo de cada puerto del clúster.
    1. Verifique que todos los puertos del clúster estén activos y en buen estado:
      network port show -ipspace Cluster
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Verifique que todas las interfaces del clúster (LIF) estén en el puerto principal:
      network interface show -vserver Cluster
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. Verifique que el clúster muestre información para ambos conmutadores del clúster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      cs1                         cluster-network    10.0.0.1         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.0.0.2         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      2 entries were displayed.
    Nota Para ONTAP 9.8 y versiones posteriores, utiliza el comando system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true.
  3. Desactive la reversión automática en los LIF del clúster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Asegúrate de que la reversión automática esté desactivada tras ejecutar este comando.
Paso 2: Configurar puertos
  1. En el switch de clúster cs2, apaga los puertos conectados a los puertos de clúster de los nodos.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2# exit
    Nota El número de puertos que se muestran varía en función del número de nodos del clúster.
  2. Comprueba que los puertos del clúster se hayan conmutado a los puertos alojados en el switch de clúster cs1. Esto puede tardar unos segundos.
    Mostrar ejemplo
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  3. Verifique que el clúster esté en buen estado:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    cluster1::*>
  4. Si aún no lo ha hecho, guarde una copia de la configuración actual del switch copiando el resultado del siguiente comando en un archivo de texto:
    show running-config
  5. Anota cualquier modificación personalizada entre la configuración de ejecución actual y el archivo RCF que se esté utilizando.
    Nota
    Asegúrese de configurar lo siguiente:
    • Nombre de usuario y contraseña
    • Dirección IP de gestión
    • Puerta de enlace predeterminada
    • Cambiar nombre
  6. Guarde los detalles de configuración básicos en el write_erase.cfg archivo en la memoria flash de arranque.
    Nota Al actualizar o aplicar un nuevo RCF, debes borrar la configuración del conmutador y realizar una configuración básica.
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  7. Al actualizar a la versión 1.12 de RCF o posterior, ejecute los siguientes comandos:
    cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
  8. Verifique que el write_erase.cfg El archivo se ha rellenado según lo previsto:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  9. Emitir el write erase comando para borrar la configuración guardada actual:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  10. Copie la configuración básica guardada previamente en la configuración de inicio.
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  11. Reinicia el switch:
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  12. Una vez que la dirección IP de administración vuelva a ser accesible, inicie sesión en el switch a través de SSH.
    Es posible que deba actualizar las entradas del archivo host relacionadas con las claves SSH.
  13. Copia el RCF al bootflash del switch cs2 usando uno de los siguientes protocolos de transferencia: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta la guía correspondiente en el "Referencia de comandos de NX-OS de la serie Cisco Nexus 3000".
    Mostrar ejemplo
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  14. Aplique el RCF descargado previamente a la memoria flash de arranque.
    Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta la guía correspondiente en "Referencia de comandos de NX-OS de la serie Cisco Nexus 3000".
    Mostrar ejemplo
    cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
    Nota
    Asegúrese de leer detenidamente las secciones Notas de instalación, Notas importantes y banner de su RCF. Debe leer y seguir estas instrucciones para garantizar la configuración y el funcionamiento adecuados del conmutador.
  15. Verifique que el archivo RCF sea la versión más reciente correcta:
    show running-config
    Al comprobar la salida para verificar que tiene el RCF correcto, asegúrese de que la siguiente información sea correcta:
    • El estandarte de RCF
    • Configuración del nodo y del puerto
    • Personalizaciones
      El resultado varía según la configuración de su sitio. Compruebe la configuración del puerto y consulte las notas de la versión para conocer los cambios específicos del RCF que haya instalado.
    Nota Para saber cómo poner en línea tus puertos 10GbE después de actualizar el RCF, consulta el artículo de base de conocimientos "Los puertos 10GbE de un switch de clúster Cisco 3132Q no se activan".
  16. Después de verificar que las versiones de RCF y la configuración de los switches son correctas, copia el archivo running-config al archivo startup-config.
    Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta la guía correspondiente en el "Referencia de comandos de NX-OS de la serie Cisco Nexus 3000". .Mostrar ejemplo
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  1. Reinicia el switch cs2. Puedes ignorar tanto los eventos "cluster ports down" que se reportan en los nodos mientras se reinicia el switch como la salida de error % Invalid command at '^' marker.
    cs2# reload
  2. Vuelve a aplicar cualquier personalización previa a la configuración del switch. Consulta "Revisa los requisitos de cableado y configuración" para detalles de cualquier otro cambio necesario.
  3. Verifique el estado de los puertos del clúster.
    1. Verifique que los puertos del clúster estén activos y en buen estado en todos los nodos del clúster:
      Mostrar ejemplo
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Verifique el estado del switch desde el clúster.
      network device-discovery show -protocol cdp
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
    Nota
    Dependiendo de la versión de RCF previamente cargada en el switch, es posible que observe la siguiente salida en la consola del switch cs1:
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
    Nota Los nodos del clúster pueden tardar hasta 5 minutos en reportar que están en buen estado.
  4. En el conmutador de clúster cs1, apague los puertos conectados a los puertos de clúster de los nodos.
    Mostrar ejemplo
    cs1> enable
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1# exit
  5. Verifique que las LIF del clúster se hayan migrado a los puertos alojados en el switch cs2. Esto podría tardar unos segundos.
    Mostrar ejemplo
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  6. Verifique que el clúster esté en buen estado:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  7. Repite los pasos 1 a 19 en el switch cs1.
  8. Habilitar la reversión automática en los LIF del clúster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  9. Reinicia el switch cs1. Haces esto para que las LIF del cluster vuelvan a sus puertos de origen. Puedes ignorar los eventos de "cluster ports down" que se notifican en los nodos mientras el switch se reinicia.
    cs1# reload
Paso 3: Verificar la configuración
  1. Comprueba que los puertos del switch conectados a los puertos del clúster estén activos.
    show interface brief | grep up
    Mostrar ejemplo
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. Verifique que el ISL entre cs1 y cs2 sea funcional:
    show port-channel summary
    Mostrar ejemplo
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  3. Comprueba que las LIF del clúster hayan vuelto a sus puertos de origen:
    Mostrar ejemplo
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
  4. Verifique que el clúster esté en buen estado:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*>
  5. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espera unos segundos antes de ejecutar el comando «show» para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status: ......
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
¿Que sigue?
Una vez que hayas actualizado tu RCF, "verificar la configuración de SSH".
