Prepara los switches de almacenamiento Cisco Nexus 3232C para la instalación de NX-OS y RCF
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Prepara los switches de almacenamiento Cisco Nexus 3232C antes de instalar el software NX-OS y el archivo de configuración de referencia (RCF). NX-OS y el RCF deben estar instalados antes de que el switch pueda operar en una red de almacenamiento ONTAP.
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
  • Los nombres de los dos Cisco switches son s1 y s2.
  • Los nombres de los nodos son cluster1-01 y cluster1-02.
Consulta el "Hardware Universe" para verificar los puertos de red correctos en tus plataformas. Consulta "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para más información sobre los requisitos de instalación del switch.
Acerca de esta tarea
El procedimiento requiere el uso tanto de comandos de ONTAP como de comandos de los switches Cisco Nexus 3000 Series; se usan los comandos de ONTAP salvo que se indique lo contrario.
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprime la creación automática de casos enviando un mensaje de AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota
    El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
    La solicitud avanzada(*> ) aparece.
  3. Muestra cuántas interfaces están configuradas en cada nodo para cada switch:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                        Eth1/2            N3K-C3232C
                e3b    s2                        Eth1/2            N3K-C3232C
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                        Eth1/1            N3K-C3232C
                e3b    s2                        Eth1/1            N3K-C3232C
  4. Comprueba el estado administrativo u operativo de cada puerto de almacenamiento de nodo y de cada puerto de estantería de almacenamiento.
    1. Muestra los atributos del puerto de almacenamiento del nodo:
      storage port show
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. Muestra los atributos del puerto de la estantería de almacenamiento: storage shelf port show
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Verifica que el control del estado del switch (CSHM) esté activado para los switches para que se monitoreen:
      system switch ethernet show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::> system switch ethernet show
      Switch             Type               Address          Model
      s1                 storage-network    1.0.0.0          N3K-C3232C
         Serial Number: FFFYYYYYYY1
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        10.3(4a)
        Version Source: CDP/ISDP
      s2                 storage-network    1.1.0.0           N3K-C3232C
         Serial Number: FEEYYYYYYY2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.3(4a)
¿Que sigue?
Después de que te hayas preparado para instalar el software NX-OS y RCF, puedes "Instalar el software NX-OS".
