Sustituye un switch de almacenamiento Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Sustituir un conmutador de almacenamiento Cisco Nexus 3232C defectuoso sin interrumpir el funcionamiento de la red de almacenamiento. Este procedimiento sin interrupciones consiste en preparar un conmutador de sustitución y restaurar la configuración de la red de almacenamiento.
Requisitos de revisión
La configuración de red existente debe tener las siguientes características:
  • La página de switches Ethernet de Cisco tiene las últimas versiones de RCF y NX-OS para sus switches.
  • Debe existir conectividad de gestión en ambos conmutadores.
    Nota
    Asegúrese de que se hayan completado todos los pasos de solución de problemas para confirmar que su interruptor necesita ser reemplazado.
El switch Cisco Nexus 3232C de reemplazo debe tener las siguientes características:
  • La conectividad de la red de gestión debe funcionar correctamente.
  • Debe estar habilitado el acceso a la consola para el interruptor de repuesto.
  • La imagen del sistema operativo RCF y NX-OS apropiada debe cargarse en el switch.
  • La personalización inicial del switch debe estar completa.
Reemplace el interruptor
Este procedimiento reemplaza el segundo switch de almacenamiento Nexus 3232C s2 por el nuevo switch 3232C ns2. Los dos nodos son cluster1-01 y cluster1-02.
Paso 1: confirma que el switch a sustituir es s2
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprime la creación automática de casos enviando un mensaje de AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota
    El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Revisa el estado de salud de los puertos del nodo de almacenamiento para asegurarte de que hay conexión con el switch de almacenamiento s1:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                     VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    cluster1-01
                       e5a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
    cluster1-02
  3. Verifica que el switch de almacenamiento s1 está disponible:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    storage::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                        Ethernet1/1       NX3232C
                e4a    cluster1-02                     e4a               AFF-A700
                e4e    cluster1-02                     e4e               AFF-A700
    cluster1-01/lldp
                e5a    s1                        Ethernet1/1       -
                e4a    cluster1-02                     e4a               -
                e4e    cluster1-02                     e4e               -
    cluster1-02/cdp
                e3a    s1                        Ethernet1/2       NX3232C
                e4a    cluster1-01                     e4a               AFF-A700
                e4e    cluster1-01                     e4e               AFF-A700
    cluster1-02/lldp
                e3a    s1                        Ethernet1/2       -
                e4a    cluster1-01                     e4a               -
                e4e    cluster1-01                     e4e               -
  4. Ejecuta el comando show lldp neighbors en el switch de red operativo para confirmar que puedes ver ambos nodos y todos los shelves:
    show lldp neighbors
    Mostrar ejemplo
    s1# show lldp neighbors
    Capability codes:
      (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
    cluster1-01             Eth1/1          121        S           e5a
    cluster1-02             Eth1/2          121        S           e5a
    SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
    SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
Paso 2: Configura el cableado
  1. Verifica los puertos de los racks en el sistema de almacenamiento:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf  id  remote-port  remote-device
    3.20   0   Ethernet1/5  s1
    3.20   1   -            -
    3.20   2   Ethernet1/6  s1
    3.20   3   -            -
    3.30   0   Ethernet1/7  s1
    3.20   1   -            -
    3.30   2   Ethernet1/8  s1
    3.20   3   -            -
  2. Quita todos los cables conectados al switch de almacenamiento s2.
  3. Vuelve a conectar todos los cables al switch de reemplazo ns2.
Paso 3: verifica la configuración de todos los dispositivos en el switch ns2
  1. Comprueba el estado de los puertos del nodo de almacenamiento:
    Mostrar ejemplo
                                          Speed                       VLAN
    cluster1-01
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    cluster1-02
  2. Verifique que ambos interruptores estén disponibles:
    Mostrar ejemplo
    cluster1-01/cdp
                e7b    ns2                       Ethernet1/1       NX3232C
    cluster1-01/lldp
                e7b    ns2                       Ethernet1/1       -
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                        Ethernet1/2       NX3232C
                e7b    ns2                       Ethernet1/2       NX3232C
    cluster1-02/lldp
                e5a    s1                        Ethernet1/2       -
                e7b    ns2                       Ethernet1/2       -
  3. Verifique los puertos de los estantes en el sistema de almacenamiento:
    Mostrar ejemplo
    3.20  1  Ethernet1/5 ns2
    3.20  3  Ethernet1/6 ns2
    3.20  1  Ethernet1/7 ns2
    3.20  3  Ethernet1/8 ns2
  4. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
¿Que sigue?
Después de sustituir el interruptor, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
