Actualizar los switches de almacenamiento Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Actualiza el software NX-OS y el archivo de configuración de referencia (RCF) en los switches de almacenamiento Cisco Nexus 3232C para mantener la compatibilidad con ONTAP y acceder a las últimas funciones.
Requisitos de revisión
Antes de empezar
Asegúrate de que existan las siguientes condiciones antes de actualizar el software NX-OS y los RCF en el conmutador de almacenamiento:
  • El conmutador funciona correctamente (no debería haber errores en los registros ni problemas similares).
  • Ya has marcado o configurado las variables de arranque que desees en el RCF para que reflejen las imágenes de arranque deseadas si solo vas a instalar NX-OS y vas a mantener tu versión actual del RCF.
    Si necesitas modificar las variables de arranque para que se ajusten a las imágenes de arranque actuales, debes hacerlo antes de volver a aplicar el RCF, de modo que se inicie la versión correcta en los próximos reinicios.
  • Has consultado las guías de software y actualización correspondientes disponibles en la página "Switches de la serie Cisco Nexus 3000" para la documentación completa sobre los procedimientos de actualización y degradación del almacenamiento de Cisco.
  • El número de puertos 10 GbE y 40/100 GbE se define en los archivos de configuración de referencia (RCF) disponibles en la página "Conmutadores Ethernet Cisco®".
Reemplace el interruptor
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
  • Los nombres de los dos switches de almacenamiento son s1 y s2.
  • Los nodos son cluster1-01 y cluster1-02.
Los ejemplos de este procedimiento usan dos nodos; cluster1-01 con dos puertos de almacenamiento y cluster1-02 con dos puertos de almacenamiento. Consulta el "Hardware Universe" para verificar los puertos de almacenamiento correctos en tus plataformas. Consulta "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para más información sobre los requisitos de instalación del conmutador.
Nota El procedimiento requiere el uso tanto de comandos de ONTAP como de comandos de los conmutadores Cisco Nexus 3000 Series Switches; se utilizan los comandos de ONTAP salvo que se indique lo contrario. Las salidas de los comandos pueden variar dependiendo de las diferentes versiones de ONTAP.
Paso 1: Comprueba el estado de los conmutadores y los puertos
  1. Si AutoSupport está activado, suprime la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Comprueba que los conmutadores de almacenamiento estén disponibles:
    system switch ethernet show
    Mostrar ejemplo
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                  Type               Address          Model
    s1
                            storage-network    172.17.227.5     NX3232C
         Serial Number: FOC221206C2
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(3)
        Version Source: CDP
    s2
                            storage-network    172.17.227.6     NX3232C
         Serial Number: FOC220443LZ
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(3)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  3. Verifique que los puertos del nodo estén en buen estado y operativos:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                       VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status        ID
    cluster1-01
                       e5a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    cluster1-02
  4. Comprueba que no haya problemas con los conmutadores de almacenamiento ni con el cableado:
    system health alert show -instance
    Mostrar ejemplo
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
Paso 2: copia el RCF al switch Cisco s2
  1. Copia el RCF en el switch s2 al bootflash del switch usando uno de los siguientes protocolos de transferencia: FTP, HTTP, TFTP, SFTP o SCP.
    Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta la guía correspondiente en el "Referencias de comandos de NX-OS de la serie Cisco Nexus 3000".
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra HTTP siendo usado para copiar un RCF al bootflash en el switch s2:
    s2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management
    % Total    % Received % Xferd  Average  Speed   Time    Time     Time                          Current
                                   Dload    Upload  Total   Spent    Left                          Speed
      100        3254       100    3254     0       0       8175     0 --:--:-- --:--:-- --:--:-   8301
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    s2#
  2. Aplica el RCF que has descargado previamente en la bootflash:
    copy bootflash:
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra el archivo RCF Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt instalado en el switch s2:
    s2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
  3. Verifique que el archivo RCF sea la versión más reciente correcta:
    show running-config
    Al comprobar la salida para verificar que tiene el RCF correcto, asegúrese de que la siguiente información sea correcta:
    • El estandarte de RCF
    • Configuración del nodo y del puerto
    • Personalizaciones
      El resultado varía según la configuración de su sitio. Compruebe la configuración del puerto y consulte las notas de la versión para conocer los cambios específicos del RCF que haya instalado.
    Nota
    En la salida del banner del comando show banner motd, debes leer y seguir las instrucciones de la sección NOTAS IMPORTANTES para asegurarte de la configuración y el funcionamiento correctos del switch.
    + .Mostrar ejemplo
    Details
    s2# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Cisco Nexus 3232C
    * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
    * Date     : Oct-20-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage : Storage configuration
    * Ports  1-32: Controller and Shelf Storage Ports
    * Ports 33-34: Disabled
    * IMPORTANT NOTES*
    * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF
    *   to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
    * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
    *   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
    *       - Please save config and reload the system...
    *       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
    *       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
    *   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
    *   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages:
    *       - % Invalid command at '^' marker
    *       - Syntax error while parsing...
    *   (4) Save running-configuration again
    s2#
    Nota Al aplicar el RCF por primera vez, es normal que aparezca el mensaje ERROR: Failed to write VSH commands, por lo que puedes ignorarlo.
  4. Después de verificar que las versiones de software y la configuración del switch son correctas, copia el archivo running-config al archivo startup-config en el switch s2.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra el archivo running-config copiado correctamente al archivo startup-config:
    s2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100% Copy complete.
Paso 3: copia la imagen NX-OS al switch Cisco s2 y reinicia
  1. Copia la imagen NX-OS al switch s2.
    Mostrar ejemplo
    s2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
    /code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img
    /code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  2. Instala la imagen del sistema para que se cargue la nueva versión la próxima vez que se reinicie el switch S2.
    El conmutador se reiniciará en 10 segundos con la nueva imagen, como se muestra en la siguiente salida:
    Mostrar ejemplo
    s2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
         1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required
         1        nxos                                    9.3(3)                9.3(4)           yes
         1        bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)    v08.38(05/29/2020)            no
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
    input string too long
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
    s2#
  3. Guarda la configuración.
    Se te pedirá que reinicies el sistema.
    Mostrar ejemplo
    [] 100% Copy complete.
    s2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
  4. Confirma que el nuevo número de versión de NX-OS esté en el conmutador:
    Mostrar ejemplo
    s2# show version
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 08.38
     NXOS: version 9.3(4)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: S2
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      System version: 9.3(3)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    s2#
Paso 4: vuelve a comprobar el estado de los conmutadores y los puertos
  1. Comprueba de nuevo que los conmutadores de almacenamiento estén disponibles tras el reinicio:
    Mostrar ejemplo
    s1
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    s2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
  2. Comprueba que los puertos del switch estén en buen estado y funcionen correctamente tras el reinicio:
    Mostrar ejemplo
                                          Speed                       VLAN
    cluster1-01
    cluster1-02
  3. Comprueba de nuevo que no haya problemas con los conmutadores de almacenamiento ni con el cableado del clúster:
    Mostrar ejemplo
  4. Repite el procedimiento para actualizar el software NX-OS y RCF en el switch s1.
  5. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
¿Que sigue?
Después de actualizar tu switch, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
