Actualizar el RCF en los switches de almacenamiento Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Actualiza el archivo de configuración de referencia (RCF) en los switches de almacenamiento Cisco Nexus 3232C cuando haya disponible una versión más reciente del RCF.
Antes de empezar
Asegúrese de tener lo siguiente:
  • Una copia de seguridad actualizada de la configuración del switch.
  • Un clúster en pleno funcionamiento (sin errores en los registros ni problemas similares).
  • El RCF actual.
  • Si está actualizando su versión de RCF, necesita una configuración de arranque en RCF que refleje las imágenes de arranque deseadas.
    Si necesitas cambiar la configuración de arranque para reflejar las imágenes de arranque actuales, debes hacerlo antes de volver a aplicar el RCF para que se incluya la versión correcta en futuros reinicios.
Precaución Antes de instalar una nueva versión del software del switch y los RCF, debe borrar la configuración del switch y realizar una configuración básica. Debe estar conectado al switch mediante la consola serie o haber guardado la información de configuración básica antes de borrar la configuración del switch.
Paso 1: Prepárese para la actualización
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    Donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
  2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
    Aparece el indicador avanzado (*>).
  3. Muestra los puertos en cada nodo que están conectados a los conmutadores:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface       Platform
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/7     N3K-C3232C
                e3b    s2                       Ethernet1/7     N3K-C3232C
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/8     N3K-C3232C
                e3b    s2                       Ethernet1/8     N3K-C3232C
  4. Comprueba el estado administrativo u operativo de cada puerto de almacenamiento de nodo y de cada puerto de estantería de almacenamiento.
    1. Verifica que todos los puertos de almacenamiento del nodo estén activos y en buen estado:
      storage port show -port-type ENET
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      cluster1-01
                         e5a ENET  -         100   enabled  online
                         e3b ENET  -         100   enabled  online
      cluster1-02
    2. Verifique que todos los puertos del estante de almacenamiento estén activos con un estado saludable:
      storage shelf port show
      Mostrar ejemplo
      cluster1::> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Verifica que los switches están siendo monitoreados.
      system switch ethernet show
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N3K-C3232C
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N3K-C3232C
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
Paso 2: actualiza el RCF
  1. Inicia sesión en el switch s2 usando SSH o usando una consola serie.
  2. Apaga los puertos conectados a todos los puertos de los nodos.
    s2> enable
    s2# configure
    s2(config)# interface e1/1-32
    s2(config-if-range)# shutdown
    s2(config-if-range)# exit
    s2(config)# exit
    Precaución Asegúrate de desactivar todos los puertos conectados para evitar cualquier problema de conexión a la red. Consulta el artículo de base de conocimientos "Nodo fuera de quórum al migrar la LIF del clúster durante la actualización del sistema operativo del switch" para obtener más detalles.
  3. Si aún no lo ha hecho, guarde una copia de la configuración actual del switch copiando el resultado del siguiente comando en un archivo de texto:
    show running-config
    1. Registre cualquier adición personalizada entre el actual running-config y el archivo RCF en uso (como una configuración SNMP para su organización).
    2. Para NX-OS 10.2 y versiones posteriores, utilice el show diff running-config comando para comparar con el archivo RCF guardado en la memoria flash de arranque. De lo contrario, utilice una herramienta de comparación o diff de terceros.
  4. Guarde los detalles de configuración básicos en el write_erase.cfg archivo en la memoria flash de arranque.
    Nota
    Asegúrese de configurar lo siguiente:
    • Nombre de usuario y contraseña
    • Dirección IP de gestión
    • Puerta de enlace predeterminada
    • Cambiar nombre
    s2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  5. Verifique que el write_erase.cfg El archivo se ha rellenado según lo previsto:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  6. Emitir el write erase comando para borrar la configuración guardada actual:
    s2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  7. Copie la configuración básica guardada previamente en la configuración de inicio.
    s2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  8. Reinicia el switch:
    s2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  9. Una vez que la dirección IP de administración vuelva a ser accesible, inicie sesión en el switch a través de SSH.
    Es posible que necesites actualizar las entradas del archivo host relacionadas con las claves SSH.
  10. Copia el RCF al bootflash del switch s2 usando uno de los siguientes protocolos de transferencia: FTP, TFTP, SFTP o SCP.
    Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta la guía correspondiente en "Documentación de Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
    Mostrar ejemplo
    Este ejemplo muestra TFTP siendo usado para copiar un RCF al bootflash en el switch s2:
    s2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  11. Aplique el RCF descargado previamente a la memoria flash de arranque.
    Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta la guía correspondiente en "Documentación de Cisco Nexus 3000 Series".
    Este ejemplo muestra el archivo RCF NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt instalándose en el switch s2:
    s2# copy NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
    Precaución
    Asegúrese de leer detenidamente las secciones Notas de instalación, Notas importantes y banner de su RCF. Debe leer y seguir estas instrucciones para garantizar la configuración y el funcionamiento adecuados del conmutador.
  12. Verifique que el archivo RCF sea la versión más reciente correcta:
    show running-config
    Al comprobar la salida para verificar que tiene el RCF correcto, asegúrese de que la siguiente información sea correcta:
    • El estandarte de RCF
    • Configuración del nodo y del puerto
    • Personalizaciones
      El resultado varía según la configuración de su sitio. Compruebe la configuración del puerto y consulte las notas de la versión para conocer los cambios específicos del RCF que haya instalado.
  13. Vuelva a aplicar cualquier personalización anterior a la configuración del switch.
  14. Después de verificar que las versiones de RCF, las adiciones personalizadas y la configuración del interruptor sean correctas, copie el running-config archivo al startup-config archivo.
    Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta la guía correspondiente en "Documentación de Cisco Nexus 9000 Series".
    s2# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  15. Reinicia el switch s2. Puedes ignorar las alertas “cluster switch health monitor” y los eventos “cluster ports down” reportados en los nodos mientras el switch se reinicia.
    s2# reload
  16. Comprueba el estado administrativo u operativo de cada puerto de almacenamiento de nodo y de cada puerto de estantería de almacenamiento.
    1. Verifique que todos los puertos de almacenamiento se encuentren en buen estado:
      Mostrar ejemplo
                                            Speed
      cluster1-01
      cluster1-02
      Mostrar ejemplo
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Verifica que los switches están siendo monitoreados:
      Mostrar ejemplo
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
  17. Repite los pasos 1 a 16 en el switch s1.
Paso 3: verifica la red de almacenamiento
Completa los siguientes pasos en cada switch de almacenamiento para verificar que la red de almacenamiento funciona correctamente después de la actualización de RCF.
  1. Verifica que los puertos del switch estén up.
    show interface brief
  2. Verifica que los puertos de almacenamiento del nodo esperado siguen conectados:
    show cdp neighbors
  3. Verifica que los puertos de la estantería de almacenamiento previstos siguen conectados:
    show lldp neighbors
  4. Verifica que los puertos de almacenamiento del nodo y los puertos de la estantería de almacenamiento estén en sus VLAN correctas usando los siguientes comandos:
    show vlan brief
    show interface trunk
¿Que sigue?
Después de actualizar tu RCF, puedes"verificar la configuración de SSH" .
